Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил на днях систему Edifier X-750 (5.1), все устраивает, если не одно НО!
Центральный, LF и RF ловят РАДИО! Вернее какие то голоса и помехи. Ессесно на небольшой громкости ети звуки перебивают музыку, что не есть хорошо! Я считаю дело в длинных, дешовых как мне кажется проводах. На коробке написано, что САБ-магнитноэкранирован, про сателлиты ни слова. Посоветуйте что то до конца недели, пойду на рынок за новыми проводами в субботу, какие взять и вообще может дело не в этом?
P.S. Провода у меня легко меняются
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Попробуй обмотай провода фольгой, вдруг поможет, всяко дешевле новых проводов.
Дешевле то оно да, но согласитесь будет не эстетично смотреться провода по комнате, в фольге.
Попутно пришла идея, а что если укоротить провода (отрезать и аккуратно припаять), спайка повлияет на качество звука?
Ерунда, проблема не в контакте и не в проводах, проблема в усилителе.
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Усилитель я так понимаю внутри саба находиться, так что же с ним делать? Фольгой обмотать :):):)
Однозначно усилок, либо где-то что-то не заземлено/неправильно поключено/недовоткнуто до конца в разъем. Какие характеристики сигнал/шум заявлены для усилка?
С другой стороны халявный тв-тюнер :)
Intel C2D E6750 @3756Mhz(TT Big Typhoon) / 3Gb DDR2 @935Mhz Kingston / MB - Asus P5K / 8800GT-512Mb @750-1900-935(TT DuOrb) ~ 13890 3DMarks
Особенности:
Разработано специально для Multimedia компьютеров с 5.1 звуковой картой и бытовых DVD плееров.
Отличный показатель соотношения цена/производительность.
Деревянные (MDF) корпуса сабвуфера и сателлитов.
Магнитное экранирование динамиков сателлитов и сабвуфера.
6.5-дюймовый профессиональный динамик сабвуфера (для сравнения у известной многим IHOO MT5.1 всего 5.25").
3-дюймовый широкополосный и 3/4-дюймовый ВЧ динамики сателлитов, двухполосное исполнение.
Малошумящая конструкция усилителя.
Регулировки звуком и управление питанием на фронтальной панели сабвуфера.
5.1 вход, Dolby Digital(AC-3) ready, DTS ready.
Спецификации:
Выходная мощность:
Сателлиты: RMS 7Wx4 + 14W (@ fo=1kHz, 10% THD, пять каналов нагружено)
Сабвуфер: RMS 20W (@ fo=80Hz, 10% THD, один канал нагружен )
THD+N (Amplifier): <=0.5% (сателлиты, @ PO=3W )
Соотношение сигнал/шум (усилитель): >=89dB
Входное сопротивление: 10K Ohms
Уровень входного сигнала: 400mv
Частотный диапазон: 42Hz - 20 000Hz
Тип коннектора входного сигнала: 5.1 channels RCA Line-in
Управление: Громкость, Бас
Динамик сабвуфера: 6,5" (166mm), с магнитным экранированием
Динамики сателлитов: 3" бумажный широкополосный, с магнитным экранированием; 3/4" PV membrane dome твитер (ВЧ), с магнитным экранированием
Размеры: сабвуфер: 234(W) x 280(H) x 306(D)mm
сателлиты: 90(W) x 172(H) x 120(D)mm; центр: 232(W) x 92(H) x 120(D)mm
Вес: около 13 кг
Параметры питания: 220V-240V ~ , 50Hz
Максимальная потребляемая мощность: 70W
http://edifier.com.ua/images/prod/X750.jpg - фото системы
Есть плеер? воткни в него систему и послушай, наверняка твой встроеный звук пропускает помехи
Честно гря, если все собрано правильно и подключено как надо, то скорее всего где-то в усилке что-то недопаяли/отвалился контакт. Обычно такой эффект заметен когда нет контакта на экране. Я бы отнес назад в магазин, т.к.
заявленные в спецификации явно не соответствуют действительности. Хотя мое ИМХО - это глюк не системы, а результат кривости рук тех кто паял усилок.
У меня "Creative Sound Blaster X-Fi Audio" Новая почти плата, на всех других системах показала себя прекрасно!
Да все подключено верно.
тогда идем дальше, поверни розетку усилителя может быть фаза ноль обратные.. может быть сам провод от звуковой до усилителя дает такой фон сильный или поврежден, отсоедини все кроме одной из фонящих и т.д. потести когда шумит когда меньше и т.п. от провода (усилитель->колонки) не думаю что будет фон
specialist
Спасибо, приду с работы, попробую, завтра отпишусь!
frost357 может межблочник фиговый, наводки собирает...
Не хочу показаться ламером, но это лучше чем быть дураком, что есть межблочник??
такая ерунда уже была когда-то давно с другой звуковой картой и другой акустикой в старой квартире. Слышно именно радио, как будто кто-то запустил в тракт старое радио из розеток. Возможно стоит попробовать поставить сетевой фильтр.
frost357
межблочный кабель)
Согласен с ребятами, радио ловить может только усилитель...Единственный момент поробовать поменять провода межблочные или хотя бы их убрать подальше от сетевых и остальных компьютерных. из-за компа проблем обычно нет. Были такие траблы со старыми компами на чипсетах Via...
Я тебе советую? поменяй эту технику...лучше возьми Microlab.
frost357 межблочный кабель - это провод, соединяющий комп и усилитель, то есть саб в твоем случае. Так вот, если он довольно длинный(метра или больше) и плохого качества(тонкий, не аккуратно сделан, плохие штекеры), то он может стать причиной твоей проблемы. Либо меняй по гарантии, а лучше на что нить получше :) Потому как, если китайцы сэкономили на фильтрации помех( буквально пару-тройку деталек рублей на 300), о каком качестве звука ("прозрачных верхах", "натуральных ударах бас-бочки" и "наиживейшем голосе вокалиста") можно вообще говорить.
Вот результаты проведенной работы:
Пробовал на 2х звуковушках: Realtek ALC 883 HD; Creative X-Fi Xtreme Audio - эффект тот же
Шумит даже при выключенно из сети компе.
Дале перебрал межблочные, когда Вкл тока фронт - почти тихо, подключаю любой другой - шипение и голоса, короче при ОДНОМ ЛЮБОМ подключенном, нормально при 2х,3х, все,начинается, провода между сабом и калонками пробовал заменить на 20-см ЭКРАНИРОВАННЫЙ, эффект - 0,шумы и помехи
Саб - шипение, голос
X-fi вытаскивал
Штепсель менял
Комп заземлял, ничего этого не помогло :( все больше склоняюсь отнести это чудо обратно, только возьмут ли? У нас знаете есть традиция говорить - "Это так онои работает, а вы чтохотели за эти деньги"
Если все же менять то что посоветуете? Вот то что есть в наличии :
Звуковые колонки Creative GigaWorks T40 2.0 шт. 3'914.54
Звуковые колонки Creative Inspire 5.1, 6100 Retail шт. 4'873.72
Звуковые колонки Creative Inspire 7.1, T7900 Retail шт. 3'523.64
Звуковые колонки Edifier M3700 5.1 ПДУ silver шт. 3'047.06
Звуковые колонки Microlab A6662 шт. 3'131.42
Звуковые колонки Microlab A6664 шт. 3'121.73
Звуковые колонки SONY SRSD511 5.1 Black шт. 3'102.87
да, видимо вход усилителя ловит помехи а усил усиливает, меняй!
Возьми Microlab SOLO 6
SOLO 6 нету, есть Microlab Solo-4 шт. 1'936.70, но это не годиться помоему
Есть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
