Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
С недавних пор заметил что из высокочастотных динамиков (пищалок проще говоря) идет мерзкое электрическое шипение. Сначала не напрягало, но со временем оно нарастало, вот теперь решил узнать, в чем же его причина. Звуковая карта отпадает сразу, т.к. шипят они и без подключения к ней, остается дело или во встроенном усилителе или же в заземлении (розетка куда подлючен пилот, заземления не имеет)
Кто что думает по этому поводу, как глушить это шипение?
Такая же фигня с центром.
[url=http://restoranam.net]кулинарные рецепты[/url]
Это могут быть наводки, это могут быть фильтры-кроссоверы в самих колонках(если таковые там имеются, в чем я сомневаюсь), это может быть усилитель. Я советую для начала проверить усилок, т.к. чаще всего такая ботва вызвана им.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
У меня обычные дешевые колонки, я взял и сделал прослойку тонким паралоном
Получилось чтото типа фильтра, потом ставиш звук громче и кайфуешь
Ptirodaktill Усилок встроенный, проверить наверное не получиться... другого усилка нет, т.е. отсоединив родной проверить кроме им же нечем :(
Slet а на колонках есть выход для наушников?
Ptirodaktill Нет, для наушников нема.
Сейчас с человеком разговаривал он как раз в мастерской аудио\видео работает. Говорит что возможно электролитические кондеры подсели в усилителе (если таковые там имеются) и из за этого шумы. Короче на днях отвезу к нему, о результатах тогда отпишу.
В журнале Chip, каком номере уже не помню, была статья, что чаще всего шум появляется из-за того, что ситемный блок подключен через UPS, а акустика простосто подрублена в сеть. Проблема может решиться если акустику тоже подключить через UPS. Попробуйте, можт получится!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник!
Замкни все контакты на разъеме который втыкается в комп и скажи что получилось
А не угадаете ВЕК МЕНЯ ПОМНИТЬ БУДЕТЕ
Slet
Это монитор очень может быть. Проверь при отключённом/включённом - есть разница?
Slet
Со временем - может и кондёры, но скорее стёрся регулятор громкости.
У меня 7.1 (см. конф. в профиле.), шипит пульсирующими звуками передний центральный канал. Под столом стоит саб к которому собственно и подключены все колонки и тамже стоит системник. Так вот если саб от системника отодвинуть хотябы на 10-20 см шипение пропадает.
Все очень просто.
1.Замыкаеш на входе колонок кольца на джеке все между собой.Если шум пропал-виноват излишне чувствительный усилитель.Лечится установкой резистивного делителя непосредственно на вход усилителя.Максимальная громкость немного упадет но ее обычно итак с избытком.
2.Если подсыхают кондеры то обычно появляется гудение а не шипение.
3.Почти все современные интегральные микросхемы усилителей имеют очень низкий уровень шума. По этому любые шумы-это неправильно включенная микросхема.(либо по питанию емкости мало либо чувствительность завышена либо разводка кривая)-отсюда искаем источник шума.
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
У меня такая же проблема.
Grigory писал(а):
Это монитор очень может быть. Проверь при отключённом/включённом - есть разница?.
И знаете, это действительно монитор!!!
Вот только теперь возникает вопрос: чё делать?Не включать монитор вообще?!
Получается что это проблема не решаемя.
herrberger
Решение - заземлить монитор. Только не спрашивай меня как :D. Я подключил его к нечту проведённому в щитке, не уверен, что земля, но помогло и за несколько месяцев не было никаких проблем, но... Заземлять на батарею опасно, но тоже работает.
Grigory писал(а):
herrberger
КАк заземлить?:D:lol::oops:
herrberger
Я же говорю, я не спец... Варинт для истинных экстрималов - вкопать во дворе в землю лист железный и провод себе наверх протянуть. Если никто это дело трогать не будет, то всё просто супер. Вариант попроще, но НЕБЕЗОПАСНЫЙ, на батарею провод подсоединить. Чем опасно? А мало ли чего на батарею коннектит кто-то другой, скажем сварщик придёт и тоже подключится... и пипец компу... или скажем какой-нибудь сосед дядя Вася тоже что-то подключит на батарею... Вариант три, выяснить что в плане заземления в доме. В щитке на лестнице обычно что-то есть, я туда провод протянул, ну а точнее подключился к уже протянутому проводя для стиральной машины. Третий вариант тоже не совсем безопасен, но лучше второго. Как собственно это делать? Подключить провод к третьему контакту, на всех евро- разъёмах/розетках он есть. Можно в розетку подвести, можно конкретно к устойству нужному, а можно и на сетевой фильтр прицепить, как сделал я.
Вообщем так, проблема есть, а вот решения ее нет. :weep: :weep: :weep:
RYZEN 5800X3D \ MAG B550M MORTAR MAX WIFI \ DDR4 2x16GB \ RX 6700XT \ SSD 1024GB \ SSD 512GB \ HDD 16TB \ HDD 8TB \ 750W
Если это и правда монитор - оклеить внутренность колонки с усилителем сигаретной фольгой. Такая экранировка реально помогает :)
A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Ага оклеить фольгой и покрасить изнутри черной краской-вобсче шумы пропадут
Сейчас этот форум просматривают: Grominuss, spellcraft и гости: 15
