Извините если тема поднималась но в поиске был и ничего не нашел
Проблема в следующем:
Решил поставить себе 5.1 акустику. Перед этим была мать Soltek FRN-2L и заменял я ее на FIC AU-13 исключительно из-за наличия на последней MCP-T южного моста. Затем купил акустику.
придя домой подключил все и в тесте на 5 каналов звук "center channel" у меня идет из сабвуфера.
При воспроизведении музыки саб работает только после включения галки на значке " создание центрального канала "
центральный динамик начинает работать при включении галки " включить кодирование Dolby " но при этом не пашут тыловые колонки.
кто знает это так и должно быть или глюк колонок или матери
взять DVD для проверки 5.1 звука нет возможности
помогите советом пожалуйста
Все люди равны но только одни чуть равней других
Это известный глюк Свена у него на вуфере разьемы перепутаны :D
добавлено
Китайцы они и в Африке китайцы :lol:
Они не перепутаны, если их поменшь то не будет центральный динамик, а только сабуфер будет работать. На сабуфере переключсь в режим 5.1, там такая кнопочка, короче поклацай там кнопочки.
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Я делал так
1.Поменял тюльпаны центра и саба местами.
2. Поставил создавать центр и ЛФЕ в настройках СаундСторм.
После этого все стерео звуки раскладыватся на все каналы (кстати чтобы он вообще начал играть при подключении на все 3 выхода из звука нужно на нем нажимать нижнюю из 3 кнопочек, после вкл/выкл иху опять же жно жать туже кнопку), при просмотре фильмов со зком АС3 (типа 5+1) формировать центр и LFE отклчаю, тоже и с ДВД.
Значит это написано на сайте SVEN:
Подключение 5.1 акустики к звуковой карте Creative Live! 5.1 достаточно сложный процесс. Поэтому, прежде чем приступать к подключению акустики к карте, внимательно изучите, используя прилагаемую к аппаратуре документацию, расположение входных и выходных разъемов, назначение и функционирование переключателей режимов работы, подберите необходимые соединительные кабели. Варианты карты Creative Live! 5.1 различаются конструкцией разъемов, есть случаи, когда под видом звуковой карты Creative Live! 5.1 продают карты с выходами 4.1. Ниже приведена раскладка выходных разъемов, которую имеют большинство карт Creative Live! 5.1. Раскладка гнезд (для миниджеков на 3,5 мм) на скобе карты следующая: · выход на фронтальные сателлиты - зеленый цвет, 2-е гнездо снизу; · выход на тыловые сателлиты - черный цвет , 1-е снизу; · выход на центральный сателлит и сабвуфер - желтоватый цвет, 1-е сверху. Следует отметить, что гнездо последнего разъема (выход на центральный сателлит и сабвуфер - желтоватый цвет, 1-е сверху) имеет не 3-контактную конструкцию, а 4-контактную. Назначение контактов разъема изменяется в зависимости от того, что Вы включили в микшере - аналоговый или цифровой выход. При включенном аналоговом выходе в это гнездо должен вставляться 4-контактный миниджек: его носик - это выход центрального сателлита, 1-й поясок - выход сабвуфера, 2 и 3-й - земля. При включенном цифровом выходе на носик миниджека подается цифровой сигнал для двух фронтальных сателлитов, на 1-й поясок - для двух тыловых сателлитов, на 2-й - сигнал для центрального сателлита и сабвуфера, 3-й - земля. Поэтому, правильно подключайте "тюльпаны" на вход центра и сабвуфера АС. При использовании обыкновенного стереоджека с третьим выходом карты и установленном в микшере аналоговом режиме высока вероятность того, что сигнал сабвуфера будет закорочен на землю - и динамик не будет звучать. В этом случае необходимо подобрать совместимый с картой миниджек или подвигать имеющийся вдоль оси. После соединения 5.1 акустики со звуковой картой Creative Live! 5.1 установите в микшере режим 5.1 и соответствующий Вашей акустике режим выходного сигнала - аналоговый или цифровой. Проверьте в микшере правильность подключения динамиков с помощью теста. Сабвуфер программой не проверяется.
Спасибо всем ответившим.
Я примерно так и делал но так как саб слышал в работе только когда купил его то не знал как оно должно звучать
сейчас подключил и все стало пучком.
Еще раз спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
