Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Эта ветка создана про динамик 25гдн, а конкретно - сабвуфер с ним. Имеется данный динамик 25ГДН-1м-8 дома и нужно сделать саб. Перекопал нет, но чёткой последовательности действий так и не нашёл. Кто знает как сделать, пишите сюда всё, что знаете. Саб должен быть достойный.
Схемы, чертежи корпусов, в общем всё. В этом деле я новичок, но кое-что сделать смогу. Вроде всё просто, но живу я не в самом городе, а в посёлке Фёдоровском, рядом сгородом (поселение городского типа, если быть точным) и нашёл только одно место, где можно достать электронные компоненты.
За помощь благодарен буду.
Я думаю, что не зря 760р потратил с доставкой за динамик?8-)
Я думаю зря :) динамик маловат!!!! тебе ище прийдеться потратить много денег на усилок и фильтр!
Да я всё понимаю, но пока нет альтернативы, а брать катафалки за 1000р, у которых бас похож на пердение ваще не привлекает. Я думаю мужичёк мне скидачку сделает в ремонтной мастерской. Недавно думал на счёт 75ГДН, но стоит 1400р.(новая), я чуть ли не обосрался. Но конечно правда, что 25ГДН шняга, но пукалки за тысчёнки должен обойти полюбак.
ХЗ!!! тебеж ище усилок!! он мало стоит! а вот трансформатор! Думаю будет много стоить!
http://people.overclockers.ru/Gorilin/records
25ГДН-1-8 (25ГД-26)
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Частота основного резонанса Гц 40
Эквивалентный обьем, Vas Литр 30
Механическая добротность, Qms 4,72
Электрическая добротность, Qes 0,375
Полная добротность, Qts 0,35
Добротность 0.35 подходит как для ЗЯ, так и ФИ.
Если особо не мудрствовать, то можно сделать ФИ и _внутренним_ объемом 30 литров, геометрические размеры не особо важны. Фазоинвертор - трубка диаметром 5см из нескольки слоев ватмана (или плотного пластика), длину подобрать на нужную частоту резонанса. Для данной конструкции ящика и объема резонанс головки будет порядка 50Hz. Я бы попробовал настроить фазоинвертор на 40-45 Hz.
Если хочется повыеживаться, то можно сделать свернутый рупор, точнее лабиринт. Эффективность выше, но есть вполне конкретные трудности с настройкой. ;)
почему дорого, находишь любой, смотря какой усилок по мощности будет, трансформатор 220в конечно, а выход нужен на 12, если нет на двенадцать, берешь какой нить другой на 36в,24в и сматываешь до 12в, потом собираешь диодный мост и в путь, я себе собрал такой БП под машинный усилок и ничего работаешь,
если кстати сам будешь усилок собирать, то трансформ нужно подбирать под его напряжение, конечно есть еще и двуполярные, но это сложнее
Так, значит инфа набирается. У мя есть трансформатор на 10V 0.8A. Не подойдёт? А на какой микрухе собирать фильтр и усилок? Знаю точно, что у мужика есть TDA2020 помоему. А что если перебрать динамик, переклеить на другой подвес, уменьшить сопротивление? Или не стоит ковырять динамик? Ни чё, если он сильно плюётся на столе?
динамик надо проверять в корпусе, если хочешь чтобы было хорошо, то лучше параметры померять, а динамик лучше не разбирать, и уж точно не менять сопротивление
Если TDA2020 слабее TDA2030 жо думаю нет смысла! у меня 2,1! Усилок на TDA2030! И я както подключал за место динамика сабо С30! и иногда у меня загорадась лампочка перегрузки!!!
ничего сложного, а как выпедлагаете ставить автоусилитель - слишком жирно будет, тем более под такой динамик.
Нет
тда2050, тда7294, ЛМ3886 для усилка, ссылку на фильтр могу позже дать.
если руки чешутся совсем невмоготу, лучше займитесь чем-нибудь другим, ибо динамик вы угробите с такими знаниями и опытом 100%
не понятно. неужто слюнями плюется? )) я в соседней ветке про самодельную акустику писал на последней странице как должен вести себя заведомо исправный динамик.
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Друг продаёт систему 2.1 SVEN SPS818. Там саб деревянный имеет тип БП-4. Усилитель не знаю какой там, но вроде 100Wх2, а саб на 18W. При вскрытии название микросхемы рассмотреть не удалось. Может оттуда начинку взять или собирать лучше?
Может, вы знаете внутренности 2.1 SVEN SPS818.
100Wх2?
ruinternet писал(а):
100Wх2?
Наверно я ошибся, но на железке написано: 200+2Х100Вт (PMPO). Сейчас кстати гднка используется без коробки на плате от genius sp-e200 :insane:
:shock::shock::shock:
Имхо с такими познаниями возьмите трифоник за 50у.е. и радуйтесь
А зачем ты взял 25ГДН? Видь за эти деньги можно было купить
DY1220G динамик 200Вт RMS за 442,00 руб. http://www.chip-dip.ru/product0/647816400.aspx
DY6510A динамик 100Вт RMS за 307,60 руб. http://www.chip-dip.ru/product0/351902800.aspx
да и ваще их тут http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1544.aspx?page=1 много!
У меня вызывает подозрение отношение указанное количество ватт к цене, вот 75ГДН стоит 1400р на 75Вт а там аш за 350Вт только 1340р. Что-то уж слишком большая разница. Вам так не кажется или вы их слышали или знаете?
"Цена/ватт" это очень уж странный показатель... Случаются просто исключительные по качеству динамики, которые стоят более 1,5К$ при допустимой мощности 50Вт (RMS) -- басовики, в смысле.
А по теме: ну не получится из 25ГДН саб!!! При частоте резонанса динамика 50Гц (реально -- выше)... Посмотрите что-нибудь автомобильное, дюймов на 10 -- тогда будет иметь смысл делать саб. Т.е. саб должен работать от 30Гц, и где-то до 90-110, и без дурацких выбросов на 60-70Гц!
Для удобства я бы рекомендовал какой-нибудь "фриэйрный" динамик с парой 4-х омных обмоток (паралельно -- 2Ом, последовательно -- 8). Стоимость такого составит 60-100$, и он ещё долго будет радовать ;)
Оформление см. вот здесь: http://www.passdiy.com/projects/el-pipe-o-1.htm (скачать описание в PDF!).
все верно
а вот это ерунда. Дубовые двухобмоточные автоголовки не пойдут для сабвуфера, тем более фриэйрный динамик - это чудо вообще никуда не пристроить кроме полки авто для полуглухого...
_VANES_ писал(а):
а вот это ерунда.
Для четверьволнового резонатора?! Посмотрите второй вариант искомого El-Pipe, тот, который без ящика.
Едва ли не единственные 8-ми омные -- в заданном ценовом диапазоне т.е..
фриэйрный динамик
Бесконечный экран -- оформление распространённое, просто его часто принимают за акустический подвес (закрытый ящик), потому как тоже в виде ЗЯ ;) делается. Пример -- АС Linn Ninka.
А теперь промоделируейте вполне реальный динамик: Fs-31 Гц, Qts-0,37, Vas-50, зовут Hyundai H-CSP101F (45$, по рекомендации производителя -- именно freeair) с трубой резонатора в 1,82м и диаметром 250мм (заполнитель -- по условиям комнаты) для объёма 40 кубов -- что-то вроде комнаты 18мкв.. (двухкатушечный не попался вот так вот быстро ;)) Не всё же фриэйрное имеет добротность 1 :)
Timf
1) Очень интересно почему вам не угодила ветка "обсуждение самоделок" ?
2) поледовательность действий :
а) получение необходимой информации
б)покупка комплектующих а никак не наоборот
serj
Зачем это тыкание в небо ?
парметры разныне и разброс в них очень большой и зависят от конкретного динамика ...
b]ruinternet[/b]
предложенные вами динамики , если чесно - это полный ширпотреб , 35гдн на их фон покажутся высшим хи-фи
_VANES_
quote]Дубовые двухобмоточные автоголовки не пойдут для сабвуфера[/quote]
не факт
Michey
:applause: ,такими темпами уж могу тогда предложить рупор ( замечу не свернутый ! , настоящий с десяток метром в длину и метров 3 в высоту и ширину ) ,в рупоре по отзывам 35гдн очень неплохо играют
это не показатель
или проиводитель перепутал коробки или кто-то у них ошибся ...
фриэерные динамии разрабатываются именно для того чтобы получить нормальную ачх в салоне автомабиля без использования зя , фи , бп и прочего т.е. просто вставив динамик в заднюю полку и отделив объем салона от остального "мира :) "
кстати фигсдва , это динамик не будет играть в фриэере , это динамик (по параметрам) исключительно для фи , притчем на нем можно сделать и не плохой авто саб и домашний ..
неспроста ини имеют большую добротность , не обязательно 1 . обычно просто более 0.7
Сейчас этот форум просматривают: AleksHort и гости: 21
