Хочу предложить очередной вариант сабвуфера, который собрал сам. Причем именно собрал, а не разработал, так как я его не просчитывал, а все просто подбирал опытным путем. Первоначальный вариант познал звук года полтора, и затем переделывался раз пять.
В итоге конечный (на данный момент) вариант получился несколько сложнее по конструкции, чем классические буферы. После того, как все было сделано, порывшись в инете я пришел к выводу, что это два бандпасса, соединенных в одном, объединенных пассивным диффузором., Сразу замечу, что никакие фильтры не использовались, тем не менее самые высокие частоты, которые внятно слышны, ниже 1000 герц, скорее, около
500. А самые низкие, извиняюсь, определить не получилось у меня. Единственно, что удалось выяснить опытным путем, при помощи
эквалайзера на компьютере, 31 Гц воспроизводятся замечательно. Подозреваю, что и ниже частоты тоже доступны.
Наверное, ничего тут такого особенного и нет, но мое "чудо" собрано на основе двух недорогих динамиков, для которых низкие ограничены
63 гц.
#77 Лепил я его из того, что было. Корпус из ламинированного ДСП, внешние размеры - 350х350х205 мм. Динамики - 15 ГД-11А, 8Ом, и 25 ГДН 4Ом
[/img]http://images.people.overclockers.ru/156370.jpg
На схеме показаны: динамики 3, установленные на перегородках 4; установленные на передней стенке( на схеме - сверху) трубки фазоинверторов 1, и пассивный диффузор 2.
Фазоинверторы выточены из березы на токарном станке, внутренний диаметр - 30 мм, длина 150 мм. Пассивный диффузор - сгоревшая автомобильная трехполосная АС, 130 мм, точнее, ее низкочастотный динамик с удаленной полностью СЧ ВЧ частью, и магнитом. Первоначально лицевая часть пассивника была заклеена, но в какой-то момент я попробовал убрать заглушку, и не пожалел. Таким
образом, теперь пассивный диффузор одновременно, частично, работает и как фазоинвертор. Отверстие в нем - это остатки крепления обмотки, около 25 мм диаметром. Изнутри все стенки оклеены поролоном, включая перегородки.
Динамики подключены к усилителю "Электроника 20 стерео" таким образом, чтобы качали в разные стороны, совместными усилиями раскачивая пассивник, и дули каждый в свой фазоинвертор. Хотя ничто не мешает подключить их вместе на один канал, параллельно, к примеру.
Мощности усилителя хватает на то, чтобы, даже оставаясь один дома, я не вкючал его на полную мощность, обычно - максимум до 2/3.
Из тех, что продаются в магазинах до 15т.р включительно, на которых пишут до 1 кВт мощности, мне не понравилось ничего больше, чем
мой. При этом я догадываюсь, что если после всех издевательств, которым подвергся сабвуфер, его части - пассивник, фазоинверторы -
еще и настроить, то будет лучше. Но одно дело изготовить инструмент, а совсем другое - его настроить. Был бы очень рад услышать хоть что-нибудь по поводу моего "инструмента". Только не надо писать, что «это» не может работать, как на другом сайте, и все, что я слышу, слуховые галлюцинации. Схема стопроцентно рабочая, и хочется услышать дельные вещи, может, кто чего посоветует, для улучшения. Фанат - любитель, изощренный профан, искренне ваш mefodj@list.ru[/list]
Последний раз редактировалось Михаил Попов 17.05.2008 22:53, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Москва, Выхино
Михаил Попов данный метод обречён на провал, так как ползунок с частотой на эквалайзере обрезает не конкретные частоты а некоторый промежуток от одной частоты до другой, плюс звук на этом промежутке не исчезает а просто становится тише (звук есть но действительно ли это например 50гц не факт), таким методом узнать начальную частоту с которой может играть ваш сабвуфер не определить.
Лучше генератором частот на слух определять
Выложи схему, интересно как это выглядит
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Михаил Попов Что есть буфер по вашему? Если бы вы не коверкали русский язык, ваша работа заслужила бы только респект. П.с.без схемы и фотографий напоминает очередной стеб.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: ин Москоу
Михаил Попов писал(а):
Буфер - сабвуфер, устройство для воспроизведения низких частот
Чесговоря, я подумал о каком-то "буфере" - памяти или о буферном растворе (постоянно вожусь с ними, потому и пдумал). Всё же лучше подправить название. И, плиз, фотки, эскизы, чертежи и схемы. Залить можно на местное файлохранилище в Персональных Страницах.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2007 Откуда: МО Кашира Фото: 0
Kryos писал(а):
а еще бывают у теток буфера)) вот и думай что автор имел в виду, глядя на название темы
Kryos этими словами ты обижаешь человека ! это его дело , выскажи своё мнение и всё. А вот мне прошу обьяснить самых сильных сабвуферолюбителей , если имеется пара колонок мощностью, допустим-200 ватт , диапазон-35-20000Гц , зачем нужен им этот ё........й саб мощностью допустим - 250Ватт, диапазон -35-170Гц.
Вот обьясните мне "слушателю" всё это, любым доступным способом?
_________________ ASUS Xonar STX ,Yamaha RX797,Radiotehnika S400-M
Какой такой мощностью? Пассивные колонки своей мощности не имеют... 200вт - всего лишь рекомендация о максимально-подводимой... А уж что там выдаст усилок- вопрос открытый.
ultra5 , насчет необходимости буфера - хороший вопрос. Лично мне не нравятся системы 5.1, 7.1, и т.д., точнее - маломощные доходяги - сателлиты с сабвуфером, в смысле как они звучат. Но это дело вкуса. По мне пара колонок - это то, что надо. Только колонки должны быть большого обьема, а динамики максимальной площади. Ну как то не так звучат маленькие диффузоры, даже если дорогие. Логичен вопрос - а зачем эта тема вообще открыта. Просто я решил проэкспериментировать с разными схемами, попробовал получить максимум отдачи, и представил результат на ваш суд. На мой взгляд, такой вариант звукового оформления имеет право на жизнь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2005 Откуда: Stavropol
разгрузить колонки в НЧ-диапазоне, уменьшив искажения, разгрузить усилитель колонок.
_________________ Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
