Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Вообщем с покупкой XFi решил сменить усилок ПРО3 т.к его нехватает, на 55-60 он начинает качать калонки, но сильно фонит. Выбор пал на LM3886. В принципе услок выйдет 1000+-500р в зависимости от того где взять комплектуху(проблема с хорошим торроидальным трансом). Вообщем хотелось бы затолкать усилок в коробочку от родного и добавить 80мм вентиль для охлаждения, т.к в пассиве LM3886 непотянет родной радиатор, а больше места нет впихивать. Вообщем интересует кто на что менял усилок ПРО3, если ли схемы Ус мощности, темброблоков и пр. В идеале хотел заменить только усилитель мощности, но раз такая пьянка можно сменить все, оставить блок индикации и поддержку пульта.
Повестка дня:
1) Хватит ли усилка и как ограничить мощность для калонок ПРО3, нет точной специцикации по их DIN/RMS мощности (по схеме LM3886 качает S90, думаю его хватит)
2) есть ли кого готовые решения с печатками и описанием комплектухи
3) какие рекомендации по схемотехнике решения
4) Менять АС, покупать усилок нет смысла, будем лечить родной.
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Cramer писал(а):
Хватит ли усилка
Хватит.
Снизить питающее напряжение до ребуемого уровня.
В Инете навалом.
Найди схему Lincor'a - довольно простая и достаточно толковая.
ЗЫ. Микросхемы луше возьми LM3886TF - они в изолированных корпусах. В противном случае две микрухи весьма не просто будет поставить на общий радиатор (минус на корпусе).
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Россия г.Курск
Cramer Вот интересная статья http://sound.datagor.ru/gibridniy-usili ... 86-r79.htm Лампу выкинуть впринципе можно... А вот сатья и печатки одним архивом http://sound.datagor.ru/downloads/LM3886Corsair_all.zip (580кб) (кстати в архиве есть печатка Lincor'а). P.S Я из своих Sven Royal 2 то же на неделки усилок выкидывать собираюсь Уже два канала практически готовы. Правда с микросхемами заморачиваться не стал. Собрал транзисторный класа A. Выходной мощности вполне хватает чтобы раскачать свены. Хотя греется не хило, ды и ток покоя 2 ампера при 18 вольтах...
