Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 11
Привет. Помогите пожалуйста настроить саб. В настройках звуковухи (элит про, microlab h500) есть частоты от 10 до 200, регулятор мощности и +15 дб. Подскажите какое соотношение должно быть в идеале?
Сейчас стоит 200 hz и 100%. Пробовал 125, 80 и 40hz - похоже в этих случаях саб играет не так активно (при 40 к тому же и опаздывает постоянно и совсем тих), но если дать +15 дб, то получается огого ). При 200 самые акцентированные удары получаются, но если сделать например 80герц и +15 дб то удары ещё мощнее, но какие-то другие. Интересно узнать какими должны быть басы саба по науке - я запутался.
В случае идеального звукового тракта и идеального саба ни к каким ухищрениям вроде эквалайзеров не прибегают - звук звучит так, как это видят сами музыканты. Тембровая настройка - по Вашему желанию и в зависимости от возможностей саба. Т.е. в идеале, "по научному", эквалайзер не нужен. На практике, Вы настраиваете его под себя и под конкретную композицию.
https://hwbot.org/users/terraraptor
в идеале саб должен работать на тех гц на которых начинаються фронты
т.е. имеем фронты 39-20000гц и саб 20-180гц в идеале должно быть на сабе так - 39 гц , но опять же это в случае если саб и фронты играют как одно целое а если саб играет свое а фронты свое то ставить можно столько гц скока нужна баса , чем больше гц на басе тем больше баса .
в обшем надо мяса ставь 200гц и не парься надо чистый правдивый звук ставь до 50
судя по этой статье http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-ah500.shtml
надо ставить 80гц на сабе или 120 , попробуй как больше понравиться , но учти саба недолжно быть слышно как колонку он должен дополнять сателиты , т.е. бас какбы идет не от сабв а от сателитов.
Пожиратель железа
Для этого набора частота среза для саба вряд ли должна превышать 70-80 Гц.
[Viru$]
с ixbt
Звучание сабвуфера по отношению к сателлитам, достаточно сбалансированное. Однако судя по невысокой чувствительности НЧ-динамика, саб рассчитан на высокий уровень громкости. При низком общем уровне (при фоновом прослушивании), звучности сабвуфера немного нехватает. Но стоит также заметить, что саб играет одинаково чисто без искажений на любой громкости. Благодаря выведенному диффузору НЧ-динамика на переднюю панель, саб помогает сателлитам воспроизводить нижнюю область средних частот. Благодаря нашим измерениям мы знаем, что рабочий диапазон саба достигает 150 - 200 Гц. При озвучивании сабвуфером этих частот, ощущения дополнительной колонки не возникает.
в общем нам эту акустику непонять :)))
Фото: 11
в THX/Bass Management:
Front Left/Right - Small
Front Center - Small
Rear Left/Right - Small
При этих настройках саб и колонки должны играть как одно целое или саб всё берёт на себя?
При 40Hz приходится выкручивать всё на 100% +15 дб, иначе не стучит. При 200Hz без +15 дб щекотно сидеть на стуле ) и на кровате в соседней комнате щекотно очень, удары самые звонкие и какие-то дополняющие низкие звуки. При 120 не щекотно но удары хорошие. При 80 одни удары без сопутствующих низких звуков - как-то пустовато.
Если ставить на Large, то саб не работает совсем. А если выводить через коаксильный кабель, то становится жалко соседей - он просто убивает и нет никакой его настройки в этом режиме чтобы снизить мощь.
Значит в идеале нужно ставить 40-50HZ и выкрутить саб на максимум? Хочется услышать музыку такой какая она предполагалась без излишек баса.
Пожиратель железа
Диапазон 150-200 Гц уже может позиционироваться человеческим ухом.
ЗЫ, Есть простой принцип - как больше нравится, так и делай.
Drugok001(new)
например если мой саб выкрутить на мах то будет не музука а дискотека отмороженных :) громкость тоже подбирать надо
судя по графикам оптимальной частотой раздела является ~100Гц, однако стоит учитывать акустику помещения. Если будет "грязь" в басе или гудение, то стоит снизить до 80Гц.
По THX резать надо как раз на 80-ти герцах.
THX- Bass Managment - автоматическое удаление низкочастотного сигнала ниже 80Гц из всех основных каналов и перенаправление его на сабвуферный канал; позволяет резко увеличить динамический диапазон и снизить искажения;
Акустика - сабвуферы.
ТНХ допускает использование активных и пассивных сабвуферов ( в последнем случае должен использоваться ТНХ усилитель для низкочастотного канала). Главные условия - воспроизведение частот 20…80 Гц и возможность работы с отключением фильтра. Требование к воспроизведению самой нижней октавы - 20 Гц, а также достижение звукового давления от 105 дБ, предполагают заметно более высокую мощность и серьезную конструкцию, нежели, чем у обычных сабов. Поскольку вся басовая составляющая от 80 Гц перекладывается на сабвуфер, аппарату приходится совершать титанические усилия для воспроизведения всей этой информации без искажений. Из-за всего этого, ТНХ сабвуферы имеют в своем арсенале динамики размером от 30 см, большими геометрическими размерами и весом. Кроме того, в ТНХ системах настоятельно рекомендуется использовать хотя бы 2 сабвуфера.
Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
Фигня всё это. Не получишь ты нормального баса с этой пукалки. ну 50гц ровный получишь, дальше даже непытайся, просто невывезет по объему корпуса и размеру фазика
Фото: 11
Самый лучший бас для музыки в итоге получился 80-100гц. Если опустить ниже, то удары начинают опаздывать и чем ниже тем сильнее нестыковки. Если выставить больше 100 герц, то появляется небольшой гул.
Для игр самый кайф ставить частота в 200hz - драйв повсюду )
Для фильмов 150-200hz самое оно ) Вот такой вот каламбур!
Спасибо за помощь ~ ! ~ :) ~ ! ~
не знаю как на вашем сабе,но на моём 70-80гц максимум,остальное уже бяка.
