Помогите пожалуйста подключить рессивер Onkyo TX-SR501E к компу. Может проблема со звуковой. Звуковая карта SB Creative X-FI xtreme gamer fatality. Не могу разобраться инструкция на англ языке, не понимаю.
Подключаю все провода, на с колонок идет звук только на фронты. Когда переключаю на DVD идет очень хороший сигнал с центровой, с остальных почти ничего не слышно. Пробую на звуковой отдельно звук каждого канала, фронты есть тыла центра нет.
Подскажите пожалуйста, как поступить, что делать?
Может кто знает где можно бесплатно скачать инструкцию. Я с Украины.
Большое спасибо.
Просто маленький :)
там все на картинках видно, даже читать не надо
Маленький
Для Creative X-Fi нужен нестандартный оптический кабель?
преобразования сигнала от звуковой карты до ресивера.
SPDIF и цифровой коаксиальный вход на бытовой аппаратуре
Ну и поиск на хоботе выдаёт следующее http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=search:12144721503490:656724, на оверах этим как-то меньше интересуются.
Для настройки надо открыть Creative Audio Console перейти на закладку Decoder и там установить переключатель в режим "DolbyDigital/DTS Bit Stream Output". Всё теперь карта будт выводить звук напрямую на ресивер не вмешиваясь. Только в DVD плеерах надо будет выбрать пункт SPDIF. Но обычные приложения будут выводить звук на ресивер только стерео.
Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
mpx200
А там нет такой закладки Decoder.
Просто маленький :)
Маленький
Тебе в профильную тему по X-FI. Ты даже не написал, как что коннектишь. Какой режим стоит у карты? Какие драйвера используются?
Закладка Decoder появится только при разлоке DDL. Для получения 5.1 в фильмах, АС3, DTS, DVD-A необходимо включить spdif в плеере и в видеокарте.
Линейный вход/ Микрофонный вход / Оптический выход* (общий FlexiJack 3.5 мм)
5.1 по цифре бывают только в DVD-Video (при соотвествующей 5.1-дорожке). Включи в своем плеере отправку данных по SPDIF на ресивер без раскодировки, а в опциях карты digital out (use external decoder).
Еще раз повторю - выдача 5.1 цифрового сигнала возможна только при передачи DTS/DD5.1 потока по цифровому кабелю, а такой поток содержит только DVD-Video. Все остальные программы, выдающие 5.1 - игры, тесты, etc по цифре будут выдавать только фронтальный стереосигнал.
Сейчас этот форум просматривают: Ecowar, FELSHER и гости: 15
