Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
На данный момент у меня соло2 то есть 2.0
Захотелось приобрести активный саб , но это довольно проблематично в нашем городе. а вот Logitech Z-2300 без проблем можно приобрести.
В связи с этом с этим и вопрос.
Получится ли к Logitech Z-2300 вместо штатных сателитов подключить Соло2 без паяльника ? просто невключаем усилитель на соло2 например и втыкаем в саб вышеозначеный ?
цель в данном случае 2.1 система.
пассивную колонку просто подключаем к усилителю саба, а у активной откручиваем заднюю панель и провод который идёт от встроенного усилителя к динамикам откусываем от усилка, провод который идёт к клеммам для подключения пассивной колонки тоже отключаем, и на его место припаеваем провод от динамиков активной колонки, ставим заднюю панель на место, и теперь активную колонку таже как и пассивную подключаем к усилителю саба.
Мне кажется лучше к солам докупить отдельный саб.
тоже хочу присобачить к Z5500 качественные фронтальные колонки, где-то по 100 Ватт(заявляют, что на саттелит по 65ватт ). А так Z5500 громыхает, что башню сносит. Вот только детальности не хватает.
Что лучше?
yager
Подключить получится.Только ничего хорошего из этого не получится.Пустая трата денег.Лучше купить отдельно активный саб или ничего не покупать.
Qen
Качественные колонки к Z5500))Улыбнуло)
Если любите слушать музыку и хочется качественных фронтов то купите усилитель и пасивные колонки к нему.А Z5500 используйте для игр и фильмов(для чего она и задумывалась).
Longon Искал что мощное и качественное, но кроме z5500 ближе по параметрам ничего не нашел, вот и подумал сменить фронтальные колонки. На китайский ширпотреп по-умолчанию физически смотреть не могу (там всякое г. типа микролаб).
А чем они сильно хуже, кроме завала на 18 кГ и детальности?
Qen
Да просто смысла нет к Z 5500 что-то на фронты вешать,толку мало,может прибавится высоких малость.
Если нужно что-то мощьное да с жирным басом то посмотри колоночки фирмы Cerwin Vega.Твои z5500 и рядом не лежали.У друга слушал недавно.так он настоящий басофил,звукавое давление такое что слушаеш не ушами а всем телом и всем домом.
У него Cerwin-Vega! VE-12F 300вт ,усь самодельный.Есть модели дешевле а мощность еще больше.
А какие у друга твоего колонки и усилок?И сколько стоят?
Я смотрю там для дома http://www.cerwinvega.com/VE15F.php без усилка. Звуковое давление 95 dB, y z5500 заявлено на 115dB
Хотя и у Z5500 можно по несколько этажей прокачать вверх и вниз, стены дрожат, говорить невозможно
Qen
У него Cerwin-Vega! VE-12F.Брал вроде за 15-16 тыс рублей.Усилок самодельный.У Edifier R1900Tlll давление 92dB а мощность 30 ват на канал,и что)))
Так для чего акустика нужна?Если для игр и фильмов то z5500 хватит за глаза.А если музыку слушать то z5500 не годится.Я слушал z5500 СЧ каша,ВЧ по ушам бьют,саб еще ничего,но для музыки не то, имхо.
Да и вообще если любиш слушать музыку то про всякие 5.1,7.1 забудь сразу.
Cerwin-Vega самое оно чтобы крошить соседей))Да и для музыки они в любом случаи лучше всяких Z5500.
Эхх помню и я когда-то таким был,S90 и тд и тп.А потом понял..не в басе счастье.не в басе))
У меня z-2300, саб зверский, сателиты так себе, но для игр вполне сойдёт, помню знакомый один подключал к z-5300 пару колонок типа соло2 (инфинити кажись, модель хз), результат хоть и не ахти какой, но всё таки был, так что если есть лишняя пара колонок, то можно попробовать, почему бы и нет, хуже точно не будет.
Зум
Так чтобы к соло 2 покупать Logitech Z-2300 .И тем более покупать к Z5500 качественные фронтальные колонки.Какой в этом толк?Даже если и будет разница то совсем не такая какую хотелось бы слышать.Если бы фронтальные колонки были изначально то можно было бы попробовать подключить их к z5500.А просто так тратится смысла нет имхо.
Longon
тратится смысла нет
это точно.
Longon, дБ это не линейкая величина, а степень числа: 40 дБ это еще шепот, 120 дБ это возле реактивного самолета. и разница между ними млны раз.Да и эти кихуйтайские "маркетологи" любят преувиличить, если некому их проверить типа незав тесторов
Насчет баса пока не наешься не успокоишся, так было у меня с ВЧ: когда не достал колонки от которых просто уши не сносило не успок.
Да и еще 5.1 не проелись- нравиться обьемность звучания. Если было бы что лучше - я бы взял.+ еще на z5500 почти 3 года гарантии.Где такое можно получить, если у меня постоянно что-то вылетает
Да и результат должен быть от смены фронтальных, ведь вся проблема в однодинамичных сателитах, а не в усилителе.Детальность зависит именно от работы диффузора
Qen
Про 92dB в Edifier.Я и пытался сказать на заборе тоже много чего написано.
От хороших ВЧ уши сносить не должно,и не в громкости дело.
Попробуйте заменить фронты допустим на недорогие полочники мощьностью 50W этого достаточно чтобы понять что деньги выброшены зря.Вся мызыка записана в стерео,за исключением DVD-Audio с дорожкой 5.1 но сомниваюсь что у вас вся музыка именно в этом формате.
Так что в музыке от новых фронтов толку 0,когда играют сразу все сателиты то звук превращается в кашу.В играх и фильмах от этого комплекта никакой детальности ждать и не стоит да она там и не нужна.
Так что попробовать всегда можно,но результат не всегда оправдывает ожидания.
Последний раз редактировалось Longon 12.07.2008 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Qen
как бы так понятнее сказать =)
для того, чтобы Z5500 развивала давление 115 Дб, ей надо приложить мощность скажем 100 Вт.
берём другие, колонки, где заявленно 95 Дб, но при мощности скажем 30 Вт.
Менять фронт - деньги на ветер, т.к. там проблема не в самих "чебурашках", а в усилке. и высоких там, как не было, так и не будет.
з.ы. Cerwin-Vega...ммм 15" лопухи) конечно прокачают так, что любая z5500 будет курить в сторонке)))
www.0.org.ua - Counter-Strike 1.6 | COD4 | WoW |
Longon, спс, тут вроде все понятно
_v0r0n_ писал(а):
для того, чтобы Z5500 развивала давление 115 Дб, ей надо приложить мощность скажем 100 Вт.берём другие, колонки, где заявленно 95 Дб, но при мощности скажем 30 Вт.
Ну а как они эти величины получают, вроде серьезные компании. Если прибавить больше на вход, то усилки повылетают.
А есть что-нибуть лучше них? С сабом.
Qen
Когда Edifier S5.1mk2 появится в продаже то любая 5.1 ММ система будит конкретно отдыхать по всем параметрам,мощность,звук,дизайн,удобство и самое главное качество.
http://www.edifier.com.ua/products.php?model=S5.1mk2
Там говорят саб будет 300 Ватт и стоимость 450 г.долларов
кто производитель? неужели наши славяне наконец?
саб 180 Вт, но с двумя! пассивными излучателями...
