Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется: комп с Audigi + Edifier S5.1
Требуется: аудиокабель длинной 50-60 см с разъемами 3 миниджека на 6 тюльпанов. Ес-но устроит и 3 раза с миниджека на 2 тюльпана.
Пожалуйста обратите внимание, интересует именно длинна 50-60 см, лежащая "ботва" 1,5-2-х метровых вариантов не радует.
Что посоветуете? Существует ли такое вообще?
Если нет готового и насоветуете покупать под пайку, то где брать (интетесует г.о. кабель)? В какие деньги это выйдет?
Стоит ли обрубать родной (вроде не самые плохие тюльпаны?) и допаявать миниджеки?
Если денег много - поищи готовые на радиорынке, если нет длинных - попроси сделать короткие, однако советую пайнуть их самому - как нефиг делать термоусадкой сверху. Обрати внимание на толщину джеков - они разные бывают, бери тонкие, а то не влезут :)
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
бери сам, кабель нужной длинны (ну или максимум сам порежешь). Критерий качества один - чем толще провод, тем он качественнее. Смотри качество экранировки (без нее НЕ БЕРИ). Бери разьемы в металлическом корпусе (легче паять и перепаивать, они служат в десятки раз дольше, пластиковые миниджеки умирают быстро), чем солиднее выглядят, тем лучше. Опять же - самые здоровые=самые хорошие.
Кабель лучше бери хороший, типа proel а вообще сходи на www.moline.ru и почитай про кабели, заодно распайка там)
Стоят они реально дешево. Разьемы - вообще копейки.
Берешь стереокабель (там 3 проводника - земля, левый, правый), на один конец миниджек, на другой - 2 тюльпана.
В продаже таких - без конца, стоят оч. дешево.
родной руби, не жалей (только в гарантийке могут придраться, типа, где провода из комплекта), но провода там скорее всего - отстой.
Качество провода очень сильно влияет на звук.
pkunzip.zip
Valiant
Идешь в "Чип и Дип" или Митино, покупаешь нужные разъемы. Металлические, недорогие, и не очень большие, ибо могут не поместиться. Потом в любой компьютерной конторе покупаешь витую пару 5 категории, желательно брендовую. И используешь ее в качестве провода. Только старайся, чтобы сигналы по возможности пересекались (по жилкам),и чтобы на каждый сигнал приходилось по 4 жилки. В крайнем случае по 2.
Недорого и весьма качественно. Во всяком случае не хуже Хай Фая за 600 рублей.
bloodyMary
Ну что за чепуха. Совершенно глупый подход. Лучше уж сказать "Чем дороже, тем качественнее.." Это правильнее.
Правильно, но не всегда. К примеру, пластиковым пукалкам будет абсолютно пофигу, будь это неэкранированная железка или серебренный OFC 99.99999% за килобакс/метр. Во всём нужна золотая середина. :)
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
bloodyMary
Спасибо за советы...
Где ж он продается, на
межблочный proel в прайсе не значится.:(
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: как же всунуть в хвостик от миниджека два толстых кабеля???:insane:
добавлено
burkash
Вообще-то я думал о том, чтобы использовать антенный кабель типа RG-6, всем хорош и толстый, и экран есть приличный, и стоит не дорого... Одна проблема: КАК В ПОПКУ МИНИДЖЕКА ВСУНУТЬ ДВА ТАКИХ????? :insane: :( :insane: Бывают ли миниджеки с двумя выходами для проводов???
Valiant антенный кабель - рулёз!! Там экран суперский. В некоторых вообще фольга (экранирование 100%). Я внутри системного блока такой положил - супер, никаких шумов. С миниджеком мучался долго, в конце просто вывел из миниджека тонкий проводок 10см длиной, и к ниму припаял уже антенные, а проводок фольгрованным скотчем замотал и ее к экрану подпаял.
Миниджеки тоже бывают с большими задами.
У них еще пружинка торчит которая для прочности на провод недевается.
Но это все (типа антенные и езернет провода) геморрой. Затолкать в миниджек тяжело. Возьми обычный аудиокабель двухканальный экранированый (только чтоб толстенький, примерно как антенный, у тонких обычно экран символический), экран осмотри только, а то часто бывает просто жилка тонкая вместо экрана, типа земля, а значится, как экранированый.
Миниджеков-мутантов с двумя выходами не видел.
Кстати, миниджеки они хрупкие шибко, и под весом клевых кабелей часто ломаются :-(
про proel - это например, типа брэнд. Кстати, proel далеко не лучший.
pkunzip.zip
После прочтения вышесказанного, я мало что понял - что всё-таки лучше? Собираюсь тоже покупать Edifier s5.1 и скорей всего понадобятся хорошие провода, так как система будет находиться в 3-ёх метрах от звуковой карты..
Что посоветуете? Миниджеки - металлические естественно, но какие провода к ним брать? Если можно поподробней, не очень я разбираюсь в аудиопроводах :)
Спасибо.
Higher
Возьми межблочники от Profigold. Недорого и качественно. Придётся перепаять их со стороны звуковой карты, но это недостаток почти все звуковых из-за из дурацких выходах на миниджеки. Акустические тоже можешь взять от Profigold. Возьми потолще. Сечением мм 2,5-3 и хватит.
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
:beer: Profigold рулит! Очень хорошие кабеля. :wink:
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
Вообще то в любом радиомагазине, том же Чип и Дип есть переходники миниджек-тюльпан, есть даже позолоченные :) , у самого такой.
Особенно для своей цены. Думаю для мультимедия до 250 у.е. можно смело советовать их...
Правильно - витая пара от фирменного патч корда удовлетворяет почти везде.
Всем спасибо за советы, сегодня был в радиомагазине, предложили взять кабеля и миниджеки Tasker.. миниджеки позолоченные, с пружинками, стоят прилично по сравнению с другими - 4$ одна штука :) Что думаете?
Или лучше продолжить поиски и взять Profigold?
Higher
Так бери эти миниджеки и покупай профиголд. Миниджеки пойдут на перепайку межблочника.
Нашёл магазин, который продаёт продукцию Profigold, завтра пойду смотреть :)
Но всё же интересно сравнить Tasker с Profigold'ом.. Что лучше? Или качество одинаковое?
Muad_dib
думаешь миниджеки Tasker'а взять?
Higher
Судя по твоему описанию, эти миниджеки по-уму сделаны. Так что взять их стоит. А насчёт профиголда... Сейчас поищу точнее какой поприличнее и не дорогой. Хотя самый дорогой межблочник я у них видел где-то в районе 50$. Я сам хотел его купить, но потом купил другой (другой фирмы).
Добавлено спустя 21 минуту, 22 секунды:
Higher
Profigold PGA3402
Profigold PGA3403
Profigold PGA3405.
Вот какой нибудь из этих бери. Они отличаются только длиной. Первый самый короткий, стоит где-то 16-17$. Кстати, они же все с миниджеками с одной стороны, так, что перепаивать не надо. Лучше, по мне, взять Profigold PGA3000. Очень хороший кабель из бескислородной меди из аудиофильской серии OxyPure. Но он стоит 67-70$. Хотя, если подумать получше, для твоей акустики это будет лишним.
Muad_dib, спасибо тебе большое, скорей всего возьму PGA 3403. Готовый, то что нужно.. Надеюсь миниджеки там хорошие.. В противном случае придёться паять всё самому :)
Ну завтра посмотрю и напишу что у нас есть.
Спасибо ещё раз, акустисты ;)
Так, оказывается есть два вида PGA3403. Один специально для Multimedia (Sound card interconnects); второй простой (Audio interconnects). Ну если мыслить логически, то мне нужен первый, или я ошибаюсь? :)
Оказывается Profigold есть везде.. А вот как быть со шнурами от усилка к колонкам? Тоже Profigold? Или может взять Tasker?
Извините ради Бога за повторный вопрос, но завтра надо во что бы то ни стало купить провода от усилка к колонкам. Клеммы вмещают в себя 2.5 мм. Что брать? Экранированные или обычные? Profigold или Tasker? Длина нужна - 5 метров каждый кабель..
Стоит ли брать провода из безкислородной меди, или как там? :)
Higher Безкислородная медь обязательная в любой хорошей системе!
Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 36
