Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16720 • Страница 803 из 836<  1 ... 800  801  802  803  804  805  806 ... 836  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Keyco писал(а):
По dts планируются только фильмы.
если планируются только фильмы, то включай смело pcm и стерео везде, а в настройках видео плеера сделай проброс dts.
Аудиокарта Xonar DX, для общения используется игровая гарнитура.
Есть какой-либо способ побороть проблему, когда весь звук с ПК подмешивается в Mic (соответственно, при общении собеседники слышат и меня, и себя, и звуки игры)?
Stereo Mix выключен, мониторинг микрофона выключен, разницы между использованием передних и задних входов/выходов нет. Ситуация не исправляется даже если отключить наушники с микрофоном полностью (собеседники будут слышать только себя и звуки игры).
Драйвер переустанавливался, ОС переустанавливалась.
Добрый день! Пишет ошибку "Внутреннее электропитание для Xonar DX не обнаружено..." карта установлена в нижний PCI-E x4, доп питание разумеется подключено, перетыкал несколько раз, сидит плотно, на это не грешу. БП перекочевал из прежней системы, от него же нормально питалась карта в прежней системе, поэтому на кабель тоже не грешу. В диспетчере устройств карта опознается нормально, пробовал как официальные, так и не официальные дрова. Пробовал править EPPROM по методу из шапки - не помогло. Надеюсь на вашу помощь.
phioclio
Надо смотреть системные настройки. Не исключено, что какой-то софт объединил динамики и микрофон в единое целое. Буду дома - посмотрю свои настройки системы и выложу скрины. Я проблем с этой картой и лоджитековской гарнитурой не испытываю.
White_Darkness
При загрузке системы должны быть слышны щелчки карты. Если их нет, то или релюшка накрылась, или драйвер шалит, или питание все же не подается. Вольтметром проверял?
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
При загрузке системы щелчков нет, но были при установке дров. Вольтметра нет к сожалению. Попробовать купить переходник molex - FDD ?
Привет Винде, её качеству! Правленая загрузка, когда ещё до загрузки рабочего стола происходит загрузка основных драйверов системы - есть причина ваших бед. Можно попробовать отключить в Винде "быстрый запуск", но скорее всего надо ставить чистую оригинальную ОС и не лезть туда, куда не надо. На своём железе вижу по включающейся подсветке на мышке/клаве, когда загружаются драйвера на USB и подаётся на них питание, а по щелчку реле звуковой слышу момент загрузки дров на звук.
إن شاء الله‎‎
Нужна помощь с советом. Карта Essence ST, внезапно появились глюки в звуке, полностью пропал басс, вместо него хрипы, сам звук как из ведра с эхом. Это случилось посл обновления винды на днях в канале fast ring. Пробовал откатиться на предыдущую сборку, ставил разные драйвера, Uni и родные. Пробовал подключать наушники через вход для наушников и для колонок, а так же через rca через усилитель, наушники тоже разные пробовал. Никакого результата не дало. Что-то можно ещё сделать?
Cayin N3+FiiOE12;EssenceST+FiioE09K;AKG K450+K81DJ,Audio-Technika PRO700mk2;Sennheiser HD25-II;Takstar HD5500
Есть ли вариант usb ЗК сопостовимый по качеству xonar D1 с цирриусом. имеется данная карта, но матери с pci уже нет, да и хочется портатив, чтобы можно было и к ноуту подцепить например.
Фото: 8
Если ли смысл слушать музыку в формате *dsf, просто они довольно жирные по весу по 500-600Мб. Не обрезаются ли там частоты от 5644800Гц (если они вообще правильно определяются :oops: )?
Звуковуха ASUS Xonar Essence STX.
Пример файла:
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Ошибка проявилась на Windows 10 (2004) ? У меня такая же проблема с Essence ST, со звуком все ок, появляется в рандомное время посреди дня. Не решили пока?
Vault-Boy писал(а):
Креативов нет вовсе, разве только под заказ
вЗЯТЬ Ае-5 У НОРМ ПРОДАВАНОВ, В ЛС СТУЧИТЕ ДАМ СЫЛКИ
Народ, подскажите. Купил xonar SE. Буду работать немного со звуком и слушать музыку. Надо ли париться с настройками улучшайзеров или всякие Xear-ы лучше не включать?
AMD R9 9950X, Asus ROG Strix X670E-F, Gigabyte Aero 4090, G.Skill F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
Также подскажите выход на переднюю панель имеет такое же качество как и остальные?
Для U7 Echelon Edition кто знает какие дрова совместимые посвежее? От MKII например подходят?
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT (kraken) x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
остается только проверить зк на другом пк
Приветствую, кто нибудь сталкивался с синим экраном после сна?
Звуковая карта xonar d2x драйвер 8.1.8.1823 Бета-версия с офф сайта.
Рандомно вылетает синька с жалобой DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL cmudaxp.sys
Может с неделю без проблем работать, а может чуть ли не после каждого сна вылетать синька.
С питанием и остальным все в порядке.
В общем думаю еще дрова unixonar потетстить.
Удалите данное сообщение.
p.s. не хочу помогать на форуме где такое отношение к пользователю.
Все-таки несколько советов владельцам Xonar AE таким же как и я.
1. Так как карта использует USB чип C-Media CM6632AE используется USB-PCIe мост от Asmedia. Драйвер этого моста идущего в комплекте достаточно старый, но ничего не мешает обновить его до нового. Так как драйвера имеют некоторую стандартность то подходит драйвер "ASMedia USB 3.x Controller". Текущая версия v1.16.60.1. Есть пару тонкостей, если не хотите получить синий экран смерти. Перед началом обновления отключите через диспетчер само звуковое устройство "XONAR SOUND CARD". После чего обновляйте драйвер в следующем порядке сначала "eXtensible Host Controller", а затем уже "USB Root Hub".
2. Найти драйвер под само звуковое устройство после установки можно в папке по пути "x:\Program Files\ASUSTeKcomputer.Inc\nhAsusSC40\DriverAsusSC40". Например, для Windows 7 вы увидите папку win7 и там буду лежать драйвера. Копию их желательно держать отдельно. Ибо, например, у меня распаковать из дистрибутива не получилось.
3. По какой-то причине программа, отвечающая за быстрый доступ к Sonic Studio у меня слишком грузит процессор, в чем причина я так и не понял. Поэтому лучше ее не трогать, а Sonic Studio загружать из той же панели быстрого запуска указав ссылку на файл расположенный по следующему пути "x:\Program Files\ASUSTeKcomputer.Inc\nhAsusSC40\UserInterface\nhAsusSC40SonicStudioSC.exe"
4. У этой карты есть один для некоторых минус, который многие могут и не заметить вовсе. Она, к сожалению, не может выводить звук параллельно из других источников, если активен источник звука ASIO. Проще говоря, если стоит DirectSound и включаете ASIO, то первый глушится совсем. Если же первым был ASIO, то при активации DirectSound вы услышите только ASIO.
Народ, подскажите. Карта ASUS Xonar SE.
Беспокоят перодические заикания и постоянная смена с колонок на наушники (после перезагрузки). Решаются ли эти проблемы как-то?
Intel Xeon 2678 v3 | HUANANZHI X99-F8 | Samsung DDR4 ECC-REG 2133Mhz 64gb (4x16Gb 16-15-15-36)@12-11-11-27 | PowerColor Radeon RX 5700 XT
Последний раз редактировалось insert989a 13.07.2020 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 169
insert989a Кстати, а она может, как предыдущие модели, выдавать сигнал по оптике SPDIF независимо от выхода на наушники и линейного выхода на колонки?
i5 11400/MSI-Z490GP/4*8GB@3GHz/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W705B/Win10insider
