Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Добрый всем вечер!
Могло ли быть такое что изза некоторой причины на дин подалось очень много тока в следствии чего диффузор с катушкой выплюнуло из зазора магнитной системы и он теперь туда не залазит обратно... Есть шанс его вылечить?
Это Infinity SW-12.
В итоге:
Симптомы: Диффузор двигается только в одну сторону. В обратную сторону двигаться мешает ЧТОТО в области катушки.
Как? : Сабвуфер был случайно во время работы переключен c высокоуровневых входов на LFE.
Что делать?: Менять дин, либо вскрывать имеющийся, и смотреть что там с катушкой. Предполагаю что она выскочила из керна (или не керна, вобщем отверстие в магнитной системе), возможно повредилась.
Сколько стоит?: Гугл сообщил что новый дин стоит 84$. По сравнению со стоимостью сабвуфера (10-12 тыс) это не так уж дорого... Только вот еще столько же придется выложить за доставку и ждать недели три...
Вобщем, прошу тех, кто имеет опыт диагностики и ремонта динамиков, подскажите пожалуйста как можно вылечить дин.
:: Overclock your mind !!! ::
Разобрать и посмотреть, а потом при случае пофиксить. Сам же написал.
разбирать и точка , если катушка не повреждена есть шанс что вылечат , если повререждена - надо смотреть
http://people.overclockers.ru/Gorilin
А, катушку прозванивал - целая?
По любому гильза катушки замялась и её необходимо выровнять прежде чем вставлять обратно.
Мультиметр показал 2.5 Ом вместо четырех... Буду разбирать. Пока тренируюсь на старых ГДС ))) Сабовый конечно сложней разобрать - там клея не жалели =\
Я так понимаю сначла желательно растворить клей растворителем, а затем аккуратно срезать лезвием?
Если хорошо растворишь, никакого лезвия не понадобится.
Сабовые, кстати, наоборот проще разбирать. Они больше.
Все, снял я центральный колпачек... Пипец...
OM.Stream Сочувствую, это просто жесть.
Таким же образом дома недавно погиб 13сантиметровый динамик Mystery.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Вобщем я так понимаю надо катушку перематывать, но одновременно присматривтаь новую голову...
"Мамай прошёл"
Не забудь посчитать количество витков - это важно
Хе.. да помойму самому её не реально перемотать :). Скорее всего только новая головка как вариант. Я как-то отдавал перематывать динамик.. згоревший ... Уж не знаю, мотали они там или новую катушку поставили (не помню.. давно было), но после ремонта ... это был уже не тот динамик, что раньше был... совершенно другое звучание и т.д :(.
Временное решение:
OM.Stream писал(а):
Временное решение:
Красиво! :)
Что за динамик? Почему наоборот поставил, неужели не влезает?
Serix Alpine SWR-1222D. Не влазил чуток изза распорки. Впринципе если проставочное кольцо из 18мм МДФ вырезать то можно по обычному поставить...
Подсчитал сейчас... Катушка имеет два слоя обмотки. 62 витка во внешнем слое. ПОдскажите пожалуйста, обычно внтуренний и внешний слой имеют примерно одинаковое число витков или оно может значительно различаться?
Фото: 3
Однозначно - выбросить в помойку. Мы не бережем свое время.
Даа, такую катушку вытагивать - я бы застрелился лучше.. Если бы подошла катушка от другого дина - вклеил бы её, а так..
Перемотка динамика - занятие, имхо, бесполезное - АЧХ изменится до безобразия, так что звук будет уже не тот, как уже было выше сказано. Проверено...
Здесь могла быть моя подпись...
Сейчас этот форум просматривают: trofey и гости: 26
