Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
В общем, что было сделано:
выкинута плата усилителя.
Установил две платы, в каждой по две микросхемы ST TDA7293, соединённы в параллель.
Запитал от стандартного БП - 72В (+/-36В), установил два конденсатора ,вместо стандартных, по 10000мкФ 63В. Пож максимальной громкостью, что удалось выжать, напруга проседает с 72 до 64..62В (минимум).
Вопросы:
- Стоит ли устанавливать кондёры бОльшей ёмкости?
- Стоит ли выкинуть селектор входов и подключить вход непосредственно на вход эквалайзера?
- Может стоит вообще и эквалайзер выкинуть и подключиться непосредственно ко входу усилка? (конечно, тогда громкость отрегулировать не получится..)
И вот что то LOUDNESS пахать перестала (Тонкомпенсация). Она и раньше не шибко сильно давала эффект, а теперь - вообще по шулям.. А когда выключаешь эквалайзер (кнопкой TONE) то играть начинает наоборот тише! Хотя, раньше разницы не было. И, обычно, когда отключаешь шлейфы регуляторов эквалайзера, звук становится громче, а тут - наоборот! В чём может быть проблема? в КР551УД2А?
Короче, проблема с эквалайзером до сих пор актуальна..
Со входами, значит, сделал так:
Оставил один вход TUNER прямо на селекторе входов. осталиные выпаял и в освободившееся пространство установил панельку с 4 тюльпанами.
Т.к. отключение сигнального шлейфа от селектора входов особой (заметной на слух) разницы не давало по шуму - решил его оставить. Заодно там выполнена масса (экран, земля). Два тюльпана припаял прямо на вход в эквалайзер. Таким образом сохранилась возможность регулировать громкость и тембр.
Остальные два припаял прямо на вход усилка. Если подключиться к нему, то конечно эквалайзер не работает, как и громкость.. Приходится регулировать входом, в моём случае, выставлять громкость и тембр на компе. И вот тут есть небольшой бонус: хотя на дефолтовом звуке разницы и нету, но диапазон регулировой эквалайзером на компе даётся больше! Т.е. если задрать, скажем, 8 кГц, то эффект на таком прямом включении больше, чем если сигнал идёт через эквалайзер усилка ;)
Ещё один прикол - можно подавать сигнал на эквалайзер, воспроизводить и одновременно снимать сигнал со вторых тюльпанов. Таким образом отпадает необходимость крутить ручку громкости сразу на двух усилках (у меня 1 на колонки + 1 на саб)
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 25
