Прошу прощения если тема такая уже была. Предлагаю обсудить у кого из производителей лучше драйвера - у M-Audio или ESI. Можно рассмотреть по пунктам:
1) ASIO (у кого быстрее и стабильнее? здесь важен личный опыт, а не формальные параметры)
2) MIDI-IN/OUT (вряд ли у обоих карт есть какие-то проблемы, но на всякий случай упомяну, т.к. важно)
3) Автомат воспроизводящей частоты (44100/48000)
4) Поддержка 64-битных ОС (XP/Vista)
5) Общая "красота" и удобство, дизайн
Возможности записи лично мне не интересны, т.к. карта берется для озвучки синтезатора, но можно обсудить и по этому параметру. Напоследок, хоть это в тему и не входит, выходы какой карты лучше прокачают наушники HD 595 (без отдельного усилителя)? Для меня это тоже важный критерий. Спасибо.
тоже интересно!
Телефон:
8.921-886-8866
Санкт-Петербург
Могу только про Juli@ рассказать:
При установке драйвера на карту в WinXP SP2, (после примерно 2х месяцев эксплуатации компа) слетел встроенный звук, Plug and Play, GPRS модем в телефоне работать перестал. Помогла полная переустановка винды.
больше никаких глюков не было ни в XP, ни в Vista 32/64bit. Доп софт не ставил.
у меня стоит на матери gigbyte ep45-ud3p, проблемы с подбором латенции, при нагрузке на винты, начинает либо потрескивать, либо попискивать, либо щёлкать, приходится часто латенцию менять, может чего не так поставил, обсуждения данной карты еще не смотрел, только собираюсь
nick1
такая же мать.
те же проблемы... энергосберегающий софт стоит к матери, DES?
вылечил удалением этих прог...
