Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Tln.
На замену встроенного звука нашел SB Audigy (1) ES. Заменял потому, что интегрированный звук давал наводки (например, при сетевой активности, при открытии окна на полный экран, помехи были слышны в фоне, даже когда на микшере все звуки были отключены). Как оказалось, с Audigy ES то же самое, единственное фоновые помехи не такие выраженные. Пробовал экранировать звуковуху (через лист фольги =)), всё равно помехи остаются. По умолчанию, акустику подключаю к LIN_OUT1, однако попробовал подключить к LIN_OUT2, и все помехи исчезли! (для того, чтобы было что-нибудь слышно с LIN_OUT2 пришлось переключится на 4\4.1 Speakers, в 2\2.1 он не активен ). 1) Можно ли как-нибудь задействовать (софтверно, через драйвер?) выход LIN_OUT2,вместо LIN_OUT1, для передачи 2\2.1 сигнала?
2) Или сделать что-нибудь аппаратно, для окончательного гашения помех на LIN_OUT1? (конденсаторы напаять?, наподобии, как здесь)
Наверно слишком много букаф, читать неохота?
Подправил сообщение, чтобы главный вопрос был виден лучше.
Помню еще можно было переключать выходы на встроеном звуке на материнке 8RDA3I (nforce2).
Неужели на Audigy такого нельзя сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2007 Откуда: St. Petersburg
Jasha Насчет аппаратных модификаций не подскажу, но дам пару советов. Может поможет))
1. Улучшить качество подаваемого на компьютер тока, путем установки более качественного сетевого фильтра (стабилизатора напряжения);
2. Попробовать установить (может уже пробовали) альтернативные аудио-драйвера - kx project (http://kxproject.narod.ru/);
3. Переставить карту в другой PCI-слот;
4. Вручную распределить IRQ-прерывания для PCI-устройств;
5. Повысить латентность PCI-шины.
6. Заземлить ПК.
Может какой-то совет и поможет. Удачи.
AlexeyP Спасибо за ответ!
1. Возможно стоит попробовать, хотя с электричеством(в квартире,доме,городе) в целом проблем нет.
2. Пробовал, появлялось еще больше глюков, пришлось отказаться.
3. Не куда =( Всего 2 PCI слота в компе, один заблокирован радиатором охлаждения.
4. Это идея, хотя судя по программам(everest), на irq-прерывании звуковухи ничего больше не висит.
5. Может это не то, однако программа dpclat.exe показывает, что все в норме.
6. Уже заземлено.
Я считаю, что моя материнка плохо фильтрует питание, подаваемое на звуковую карту (да и вообще на все).
А помехи появляются, когда сильный потребитель питания - процессор начинает что-нибудь делать, как-бы и создавая этим помехи.
В статье про модификацию Live! 24-bit сказано:
Необходимо заменить штатные электролитические конденсаторы по питанию на более качественные. Например, для питания цифровых цепей рекомендуют Sanyo Os-Con, а для питания аналоговых цепей рекомендуют Rubycon BlackGate PK, но т.к. разница в качестве фильтрации импульсных помех между ними не большая, а по цене вторые гораздо дороже первых, то свой выбор остановим на Sanyo Os-Con. Я делал так:
На входе +12V c шины PCI: С85, С96 заменил c 22мкFх25v на Rubycon 47мкFх16v. Питание DAC (CS4382-KQ): C78, C102, питание ADC (WM8775): C98, C112, C100, C115 заменил c 10мкFх16v на Sanyo Os-Con 10мкFх6,3v. Питание операционных усилителей: C80, C81 заменил c 22мкFх16v на пару Sanyo Os-Con 10мкFх6,3v (один на штатное место, а второй снизу платы параллельно к выводам первого). Питание других цепей: C135, C136, C137, C142 заменил c 22мкFх16v на пару Sanyo Os-Con 10мкFх6,3v (один на штатное место, а второй снизу платы параллельно к выводам первого). Ёще один Sanyo Os-Con 10мкFх6,3v добавил параллельно С92.
Jasha Как вариант: проверить "звуковуху" на другом компьютере с другой мат. платой. По крайней мере это поможет понять не бракованная ли это карта и нет ли у нее проблем совместимости конкретно с вашей мобо. А насчет электричества.. Как-то вы неуверенно (ИМХО) говорите о его качестве)) Приведу пример: у меня года три назад комп был подключен к "пилоту" (причем самому продвинутому - "пилот про" по-моему). Так вот, каждый раз, когда холодильник (на кухне!) начинал "намораживать" я слышал треск в колонках. Карта была audigy 2NX. Прочитал на одном из железячных форумов совет: поменять фильтр на более качественный. Купил APC surge arrest performance (не реклама!) - помехи исчезли. Так что вот так. Но для гарантии надо бы все же потестить еще аудио - вдруг несовместимость\брак. Успехов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Рига, Латвия
Как вариант - фтыкнуть другой БП (ежели такой имеется).
Кстати, обычно на матерях, у которых 3 PCI слота, на втором PCI весит встроенная сетевуха.
Можно, ради эксперимента, поотрубать всё в BIOS из встроенного оборудования..
И, не может быть такого фокуса, что на 1ауте просто нет или плохая земля на сигнальный провод?
На другом компе помех никаких нет.
С другим БП, но на основном компе помехи имеются.
Стало быть виновата материнка, обеспечивающая некачественное питание.
Вот только не понятно, почему только это есть на LIN_OUT1?
Сигнальный провод проверял, земля в норме.
Похоже, что видео карта тоже дает помехи, т.к. при запуске 3d-приложений их уровень увеличивается.
С кожалению, в bios не нашел функции spread spectrum =(
