Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Рига, Латвия
Вот, собственно, собрал сие чудо уже давно, но никак руки не доходять довести до ума.. А сейчас, вроде как, придумал, куда его воткнуть, поэтому надо бы закончить!
В общем
class-B; THD = 10% 16min 19typ - W
class-H; THD = 10% 60min 70typ - W
class-H; THD = 0.5% 45min 55typ - W
Собственно говоря, собрал, впиндюрил ему на питание кондёр на 10000мкФ, провода потолще взял и.. не смог раскачать даже элипсы на 4Ом! Пионеровская магнитола и то лучше их качает В чём может быть причина? Почему может не включатся режим Н? Или, может, другая проблема?
По свечанию, всё выглядит так, как будто импульс ростёт, ростёт и резко срывается, как будто дальше питания не хватает или что то в этом роде..
На плате смонтировано два усилка (двухканальный), питание запараллелено, сигнальная земля тоже кинута на массу (спараллелено).
Гудит, зараза! Именно когда движок заводишь.. Когда параллельно 10тыс. мкФ кондёру впаял на 470пФ кондик - шум стал раза в два тише, но..
В общем, как от шума можно избавиться?
Ещё такой момент:
те конденсаторы, которые по 4700мкФ каждый, в даташите на 1560 давалась вот такая вот зависимость:
#77#77
Теперь- же, в даташите на 1562 такой зависимости уже не давали, ну я и поставил конденсаторы по 4700мкФ.. Эх, это придётся переделать.. Н овсё равно, не вижу в этом такой причины срыва усиления!
В общем, эксперименты и в правду показали, что с увеличением ёмкости конденсаторов, НЧ улучшается.
Если смотреть по выходу diag, то и в правду, когда происходит этот "срыв" на пике, то питание пропадает, т.е. усилок констатирует, что максимальная мощность.
Интересно, обещали минимум 45Вт номинальной мощности! А в реале - раскачал им динамик ГДН50-2 4Ом на ход едва- едва достигший 0,5см.. Короче, чёт не то!
При работе усилителя пользовался стрелочным вольтметром на 16В (реагирует быстрее). При максимальной громкости, когда ещё не "хрюкает" питание проседает с 13 до 12В. Напряжение на конденсаторах подъёма питания проседает на 1..1,5В при 4700мкФ, при 4700х2 - проседает на 0,5В.
Снял обдув - ура, радиатор нагрелся хотя- бы!
У меня уже подозрение, что он из своего 20ти ватового режима (режим В) не переходит в режим Н, но тогда непонятно, почему напряжение на кондёрах подседает. Есть идеи?
Ах да, на ножку MODE подаю напряжение питания, т.к. 12В!
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 11
