Требуется помощь в подключении передней панели корпуса (наушники и микрофон) к материнке . Корпус Thermaltake Swing, материнка MSI P965 Platinum.
В мануале к материнке написано:
The JAUD1 front panel audio connector allows you to connect to the front panel audio and is compliant with Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
2 . . 10
1 . . . 9
PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 PORT 1L Analog Port 1 – Left channel
2 GND Ground
3 PORT 1R Analog Port 1 – Right channel
4 PRESENCE# Active low signal - signals BIOS that a High Definition Audio dongle is connected to the analog header. PRESENCE#=0 when a High Definition Audio dongle is connected.
5 PORT 2R Analog Port 2 – Right channel
6 SENSE1_RETIRN Jack detection return from front panel JACK1
7 SENCE_SEND Jack detection sense line from the High Definition Audio CODEC jack detection resistor network.
8 KEY Connector Key
9 PORT2L Analog Port 2 – Left channel
10 SENSE2_RETIRN Jack detection return from front panel JACK2
от передней панели корпуса идет провод, с кучей тоненьких проводков на которых написано:
MIC-VCC, MIC-IN, GND, EAR L, EAR R, LINE L, LINE R
как правильно их подключить к материнке?
Я думаю, что выход на наушники заработал бы, если подключить
2 GND Ground
1 - сигнальный для левого +
2 - общая земля -
3 - сигнальный для правого +
Ну и аналогично со вторым портом, если надо..
В общем я все подключил, только микрофон очень тихо работает :(
Пробуй бустер врубить!
А что это?
Если усиление микрофона, то от этого только шум и все.
Бустер - да, усиление.
А если в задние джеки мик подключить - шум есть? Обычно он из- за некачественного микрофона.. (попробуй у друга попросить, потестись ;))
