Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Недавнем временем пользовался системой 5.1 Sven HT-425
Решил убрать все колонки и подключить к сабу свой муз центр Panasonic SA-PM25
Характеристики колонок такие
SPEAKER SECTION
Type 2 way speaker system
Speaker(s)
Superwoofer 10 cm (315/16˝) cone type
Full range 8 cm (31/8˝) cone type
Impedance High (6W), Low (6W)
Input power High 10 W (Music)
Low 35 W (Music)
Output sound pressure level 86 dB/W (1.0 m)
Cross over frequency 110 Hz
Frequency range 55 Hz–25 kHz (–16 dB)
75 Hz – 22 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 140 x 240 x 213 mm
(51/2˝ x 97/16˝ x 83/8˝)
Mass 2.3 kg (5.1 lb)
Звуковая карта M-audio Revolution 5.1
Колонок хватает, а вот саб на 30 Вт не тянет.
Покупать новый комплект колонок не хочу, а хочется качественных низов
Посему назрел вопрос
А могу ли я купить саб например SVEN HA-626W и подключить к нему муз центр
Вменяема ли будет система, не нужен ли усилок к сабу?
Я в этих делах мало понимаю, так что разъясните пожалуйста
Clubber
хм смотря как у вас сигнал идет
как я понимаю что - комп - музцентр , но каким образом ? по цифре , через 3.5мм джек ???
если через джек ,то тут проще пареной репы : берем раветвитель для 3.5мм гнезда (копейки стоят) и в одну дырку вставляем муз центр , во вторую саб и потом все настраимаем по громкости и частоте раздела
если через цифру , то тогда у музыкального ценра должен быть выход на саб или линейные выходы к которым он и будет подключаться
http://people.overclockers.ru/Gorilin
GoRiLin
Название всех кабелей я не знаю, поэтому приведу пример своего подкючения фотками
Это муз центр (имеется optical out)
#77#77
Это саб
#77#77
а это подключение к аудиокарте
#77#77
Как я понял нужно покупать активный саб, но на сколько ватт?
Еще одна проблема в том что напрямую колонки к новом сабу подключить по видимому не удасться т.к. от каждой колонки по 2 разветвленных провода - НЧ и ВЧ
#77#77
Активный саб с пиковой около 80 диновых ватт, думаю, спасет отца русской демократии. Захлебываться не будет, но с согласованием могут быть проблемы: придется использовать в качестве усилителя для колонок музыкальноцентр. Либо строить свой с бивайрингом/биампингом (пассивный/активный фильтр разделения).
Clubber
саб нужен активный
я бы посмотрел в сороону старшей модели свена
не 626 ,а 636
дальше , у вас как очень странно все подключено
1) нужен разветвитель для 3.5мм джек который вставляться будет (т.е из 1 выхода делаем 2)
2) к aux цетра от звуковой карточки провод ( нужен провод 3.5 джек - и те которые в музцнтр вставляешь)
3) и ко второму гнезду разветвителя подключаем активный саб
GoRiLin
Не слишком ли много будет 636 модели. Ведь 96 это только номинальная мощность. Да и усилок наверняка под такой саб же затребуется
Как выглядет этот разветвитель?
По вашей схеме получается что саб никакого отношения к муз центру иметь не будет? Все отдельно подключать? саб --> карта, музоцентр --> карта, так?
Мемbеr
Фото: 85
Саб уже активный, это значит, что усилитель у него встроенный.
А подключаться и центр и саб будет к ЗК к одному гнезду, в котором будет разветвитель, который и позволить подключить одновременно и центр и саб.
Я так GoRiLin'a понял.
Вот такой разветвитель в ЗК к основному (обычно зеленому) стерео-гнезду. Далее два таких кабеля, один в центр, другой к сабу.
Clubber
636 не особо то и мощный , реальных ватт там 60 где-то , так что думаю лишней громкости у него не будет сильно много
на все остальноне ответил ultrafx
ultrafx
А зачем подключать все в одно гнездо?
GoRiLin
Ок, тогда буду склоняться к покупке 636-го или посоветуете что-то еще?
Мемbеr
Фото: 85
Ну вы же про стерео говорите ? А стерео идет на один выход.
на м-аудио рева по ходу есть отдельный выход на наушники , видимо на него и он и втыкает скажем центр ,а на выход на фронт кидает саб , но имхо будет лучше если в одно гнездо
Сейчас этот форум просматривают: Gonshik и гости: 46
