Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте.
Плохо разбираюсь в звуковых деталях. Поэтому и пишу это сообщение.
Мне отдали дешёвенькую акустику microlab x2-5.1 без 2ух сателлитов.
Хотел вместо них подключить 2 пассивные колонки, ват по 35 каждая. Но, оказалось, что в microlabе разъёмы под тюльпаны, а на колонках просто 2 контакта вставляющиеся в зажимы ( не знаю как это правильно называется ).
Из этого у меня вопрос:
Если на контакты колонок припаять тюльпаны, будут ли они работать при подключении к этой "акустике"?И хватит ли мощности усилителя в сабвуфере, ведь он рассчитан на колонки гораздо слабее.
Работать будет...но недолго :grob: Надо чтоб усилок был помощнее колонок, вот тогда бы все работало как надо...и еще один нюанс. те провода как видишь окрашены в красный и черно-красный цвет - так вот тебе "тюльпаны" надо запаять так же по полюсам. Если спаяешь не так то все будет работать, но...блин не смогу объяснить с научной точки зрения...не помню точно формулировку :) Кароче в любом случае если запитаешь те пассивные то убьешь усилок.
Как тихо в лесу,
Лишь листва шелестит Под крадущимся ниндзей-одмином.
alTR берёшь провод с тюльпанами на концах, режешь его пополам, оголяешь контакты, тот что тоненький в красный зажим , тот что вокруг тонкого в чёрный зажим. Тюльпаны в усилок саба. С усилком ничего не случится, просто для собственного спокойствия не выкручивай полную громкость.
Пожиратель железа
Да ну? Если я подключу пару С90 к Радиотехнике 101, она что, тут же сгорит? :tooth:
Благодарю откликнувшихся.
Вот, нашёл характеристики (ели это конечно они) усилителя внутри этой техники:
Код:
4х6Вт/4Ом@14,4В,1кГц,10%
Выходная мощность акустики: 59 Вт (В стандартной комплектации естественно)
Может они вам о чем-то скажут, а то мнение слегка разделилось, а за колонками ехать довольно далеко.Поэтому хотелось бы чуток уверенности, потянет ли усилитель.
alTR всё потянет.
Не хочу никого ни в чем убеждать но говорю по собственному опыту, что когда пытался подключить колонки которые превосходили усилок то он просто не выдерживал, приходилось искать трансформатор новый (дважды). И к тому же надо смотреть сколько ватт честных дает усилитель Потому как разница между пендосовскими и нашими ватт такая же как между нашими температурами цельсием и их фаренгейтом
Как тихо в лесу,
Desud
Мощность колонок и мощность усилителя не обязаны совпадать, главное это сопротивление, может у вас усилитель только с 8омами работал и то ели ели, а колонки хоть и были по паспорту 4 ома, да на самом деле было 2,6 например. Вот и сгорело. А может просто усилитель был не пойми каким. Можно хоть к концертным кабинетам подключать усилитель от китайских пищалок за 100 рублей, от этого с ним ничего не будет.
Согласен полностью и даже этого не утверждал. Конечно лучше смотреть на кол-во ОМ, ватт ибо именно этого в свое время я и не сделал... зато как весело плавились трансформаторы... :)
Как тихо в лесу,
Если колонки по 4ом, то все будет в порядке, кроме фазировки сигнала. Её придется подбирать на слух. Купи один кабель тюльпан-тюьпан и разрежь по середине. На фронт хватит. Если сопротивление колонок больше 4ом, будут проблемы с регулировкой громкости(уменьшится) и повысятся нелинейные искажения. Если сопротивление меньше, теоретически может сгореть, хотя там защита, прямо в микросхеме. И искажения тоже подрастут.
DesudУ вас трансформатор слабоват, не более.
Так оно и бывает. Сопротивление колонок меряется по переменному току.
Пожиратель железа
Desud, если усилитель слабее, просто не нужно из него выживать на всю катушку. Если усилитель, имея к примеру 2х25 Вт использовать с теми же С90 но при мощности 2х25 Вт (то есть не делать громко) ничего и никогда не сгорит.
