Купил колонки Microlab Solo4, через пару месяцев пассивная колонка начала играть заметно тише основной колонки. Отнес в СЦ, чинили месяца 2. Буквально пару дней назад забрал их, правда изза спешки и дурости не прослушал их в СЦ. Принес домой включил - все играет. Но потом в тишине заметил низкочастотное гудение в колонках, похожее на гудение транфсорматорных будок. Гудение зависит от уровня громкости на колонках. Т.е. если на максимум выкрутить регулятор( именно на колонках) то гудение практически исчезает,если на минимум , то оно самое сильное.
Вопрос следующий возможно ли в дом.условиях выяснить в чем проблема и самому их починить или опять нести на 2 месяца в СЦ ? Самому кажется как будто в колонках нету заземления, т.к. была электрогитара и пока до струн не дотрагиваешься, из комбика шло такое же гудение. Гудение есть в независимости от подключения колонок к источникам звука.
ЗЫ ремонт по заключению СЦ являлся в следующем - Замена резистора на регуляторе громкости.
Заранее спасибо.
гудеть может из-за:
-некачественного блока питания
-плохого сигнального провода (с него я бы и начал )
-могут гудеть и сами усилительные элементы, но это уже сложнее..
1ое - до этого гула не было, значит по идее делов не в бп.
2ое - если отключить все провода,гул остается.
Значит скорее всего 3ье =(
Гудят обе колонки или т олько активная?
:: Overclock your mind !!! ::
Плёвая неисправность, для двух месяцев возни! Скорее всего, поставили резистор другого конструктива или номинала. Экран неправильно посадили. Непременно нести обратно! Бывает, так-же, внаглую снимают элементы для других заказов. Для ускорения процесса можно отнести в обычную теле-радио мастерскую, за деньги, ес.тно, если нет радиолюбителя среди знакомых. Желательно узнать тип резистора, который был снят. Там же, в СЦ. Вероятно искали замену и не нашли, или забыли за два месяца, что и где было припаяно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
