Вобщем имеются данные колонки..
Как то раньше не замечал, но сейчас гул при прослушивани музыки начинает подбешивать).. у друга такие же колонки.. уже года 3-4 стоят.. и прекрасно играют.. как выяснилось дело в Блоке Управления (там где регулировка общего звука, саба..), я просто снес сам блок к другу..поменяли местами и тоже начался гул при прослушивании музыки..
Вобщем система у этого Блока Управления такая.. к нему подается по проводу от компа звук.. там он разрезается и уже по трем проводам идет на саб.. (R, L, SW).. от саба уже 2 провода на колонки..
Я не разбираюсь просто в электронике.. но можно ли какнибудь исключить этот гул?? может снесни в мастерскую?
Гарантии нет..
Вот картинка задней панели Блока Управления..
Раньше я соединял комп с этим блоком обычным проводом с джеком в input 1... потом этот, так скажем, сломался.. колонки начали гудеть, шипеть.. там с контактами чтото походу.. и я стал юзать input 2..сейчас подключено через RCA... может проблема связано с этим... что там чтото нарушилось
Вобщем не знаю можно ли какнибудь устранить такую проблему гула.. или нет..
в СЦ могут платно посмотреть/починить? Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды Еще прикол.. когда я купил эту систему..меньше чем через год у меня накрылся этот Блок Управления.. он не выдавал звук на саб.. я сдал по гарантии.. вскоре мне вернули новые колонки.. и что самое интересное на Блоке Управления написана модель не AH-200, а A-6300... в инете посмотрел такой системы с таким Блоком Управления нету)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
На сайте кея писал, скопирую и сюда:
Блок управление - вообще слабое место этой системы.
Попробуй подключить напрямую от компа к сабвуферу (усилок именно там). Для этого нужен провод 3,5jack -> 2RCA, из зеленого выхода в красный и белый на сабе, и 3,5jack -> RCA из оранжевого выхода в черный на сабе. В настройках звуковухи поставь 2.1. Звук будет регулироваться только с компа.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: Moscow
Dem78 аналогичная проблема после испрользования колонок в течении года проблем не было, потов вдруг перестал работать "input 1". аналогично перешёл input 2.
Проблем не возникало больше про сей день.
думаю ничего страшного самое главное чтоб работали )))
Вобщем в ходе всего тестирования пришел к выводу что гул создается сабом.. слушал отдельно саб.. выдает гул.. слушал отдельно без саба саттелиты тоже с гулом.. вобщем кажется что в самом сабе проблемы.. там же еще блок усиления встроен.. может в нем проблема..
Слушал вчера у друга.. у него звук просто нереально офигенный..
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
