приключилась дома сабжевая беда. Включаю вчера комп. и в колонках Sven SPS-678 монотонный (about 50 Hz) гул. Колонки подключены сзади к основному выходу звука на мобо. Регулятор громкости (ни который на колонках, ни который в винде) на громкость гула не влияет. Теперь ряд экспериментов:
Выдёргиваю джек акустики из ПК - гула нет, заталкиваю обратно гул есть.
Выключаю ПК - гул есть.
Выключаю кнопку на БП - гул есть.
Выдёргиваю провод питания из БП - гул есть.
Включаю ПК Выдёргиваю джек из мобо и заталкиваю его в переднюю панель на корпусе (этот тот же самый звуковой тракт на мобо разведённый в другое место) - гула нет!
Подключаю к заднему входу мобо наушники (джениус брал жене общаться по скайпу) - гула в "ушах" нет.
к сожалению нету других колонок / звукавухи что бы совсем точно определить виновника. может быть многоуважаемый овер подскажет в какую сторону копать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: Россия
Вот это странно.
А так симптомы по большей части напоминают вздутые конденсаторы в усилителе колонок.
Разбери, проверь на наличие таковых.
А!
Еще можно попробовать подключить колонки к какому-нибудь портативу. Гул будет - значит точно колонки виноваты.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: РК, Кондопога
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Вобщем у меня такая проблема - при включении компа появляется гул в колонках (как трансформатор и чем выше громкость колонок выставлена тем выше гул), как доходит до загрузки винды - гул пропадает. Что может быть такое? и второй вопрос, недавно появились щелчки в колонках, с периодичностью в 15-30 минут (просто щелчок типа как коротнули джеки на акустике) раньше такого небыло замечано и что самое странное это то что не зависит на какой громкости установлен регулятор громкости (те в самый минимум если поставить тож есть щелчок причем такойже громкости как и на самом максимуме.). Акустика Creative Inspire T6100, звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy SE (SB0570). А, и да забыл сказать (может не в это туму будет, но может это и есть разгадка беды), недавно случайно дотронулся до батареи отопления и до системника и БАЦ меня тряхнуло током, проверил индикаторной отверткой - на системнике она загорается, при выключении компа - гаснет. Помогите чем сможете пожалуйста.
