Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Озадачила следующая проблема. При использовании этой звуковой карты температура ЦП в простое держится 44 гр. Если звуковуху отключить через диспетчер устройств, температура падает до 39 гр. (в ждущем режиме у меня тоже 39). Никаких программ в фоне, в автозагрузке нет. Пробовал менять драйвер на звуковуху, полож. результата нет. Попробовал просто удалить драйвер, а устройство оставить включенным (т.е. в диспетчере устройств восклицательный знак, неизвестное мультимедиа аудиоустройство, не установлен драйвер). Температура тоже снизилась до 39 гр. Значит дело точно в драйвере?
Мой конфиг в профиле. Помогите разобраться, озадачило не на шутку.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2007 Откуда: Санкт-Петербург
это почему ты решил что дело в драйвере?если дрова не установленны,соответственно и устройство не работает имхо.вероятно сия звуковуха неслабо загружает проц,и может быть нужно настроить именно звуковуху?
_________________ если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Системная плата - ECS N2U400-A. Всегда пищали два дросселя ЦП. Заметил, что при отключении звуковухи писка совсем нет, не при каких обстоятельствах. Отсюда вопрос - может дело в несовместимости BusDisconnect и этой звуковухи? Где-то про это читал, не помню где.
Короче не стал мучаться - убрал звуковуху, оставил встроенный AC97. Темпа нормальная, писка нет. Тему можно закрыть.
shurik 25, спасибо за помощь и поддержку!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
