На моей P5Q Pro интегрирован чип ALC1200, имеются проблемы с регулятором громкости. Точнее проблемы может и нет, но из-за довольно громких колонок (Dialog 2.1, модель не помню) звук приходится ставить на 1 (и все равно это двольно громко) и при этом шаг между каждым делениями очень большой. Поставил свежие дрова, теперь звук появляется только на 6 (звучит как 1 раньше), тише звука просто нет, но шаг стал поменьше
Можно ли каким нибудь образом понизить громкость на выходе? заранее спасибо..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2008 Фото: 0
Странно, странно, тонкокомпенсация напрямую на громкость не влияет. Она поднимает уровень на НЧ и ВЧ при уменьшении громкости и наоборот. У меня на P5Q Pro такой проблемы не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Обнинск
Чтобы не плодить темы, спрошу тут:
На рабочем компе, со встроенной звуковушкой Realtek ACL882 я мог, кликнув на соответствующую иконку около символов разъёмов, вызвать менюшку и вручную указать, ЧТО у меня подключено к этому разъёму.
Дома же, на материнке P5Q с ALC1200, это работает почему-то ТОЛЬКО для фронтальных разъёмов, а задние разъёмы не могу переназначить P.S. Также, почему-то, на сайте Realtek-а не нашёл никакой информации про ALC1200 может дрова пока его не полностью знают? И сама система видит кодек как ALC888... Уже скачал и поставил свежие HD 2.13 - результат тот же.
Да и "внутри" дров про ALС1200 нету ни слова...
Выдержка из дров:
2. Windows 2000/XP WHQL Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC889, ALC861VC, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC260, ALC262, ALC267,ALC268, ALC269, ALC272, ALC273, ALC887
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: Российская импе
У меня обратная проблема с ALC1200, звук ОЧЕНЬ ТИХИЙ! До этого была MSI с ALC 888, звук был намного громче, кто знает как увеличить громкость на ALC1200?!
_________________ Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал. Л. Н. Толстой
Turek писал(а):
Moreido Эквалайзером поднимите.
Вы не поняли суть вопроса, звук именно очень тихий! В наушниках, так вообще не куда не годится, он именно тихий, дело не в эквалайзере, а именно в выходной мощности, она мизерная..
п.с. если поднять эквалайзером, появляются искажения
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2008 Откуда: Москва
Moreido Во всех приложениях? Операционная система какая? Смотрите микшер - вдруг что недовыкручено. + подключение колонок проверьте - кабель могли не до конца вставить. Если ничего не помогает - брак.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Блин почему Realtek висту не хочет воспринимать нормально? было 2 материнки со звуком realtek - обе играли тока 2 фронтальные колонки под вистой и 6 под xp, до этого была мать со звуком не от реалтэка - все 6 играли и под xp и под вистой
Сейчас этот форум просматривают: Ratveg и гости: 20
