Фото: 11
Звуковуха X-FI Elite Pro. Колонки Microlab A-H500D.
Помогите пожалуйста советами - кто чем может. Звук в играх и музыке с включением по цифре с аппаратным Муви или Мюзик (разбивает стерео на 5.1) слишком сильно отличается от звука по аналогу 5.1. Разница в том, что в фильмах голос диктора и главных персонажей на крупном плане всегда звучит только с центральной колонки, а позиционируется только через остальные 4 колонки. Через 5.1 звук диктора может быть слышен даже с нескольких одновременно.
Соль в том, что непонятно как было задумано изначально в фильмах и играх - что правильнее раскладывает звук - софт Елит про или аппарат предусилка от Microlab Microlab A-H500D по цифре. А по музыке вообще лес вариантов - чуть-чуть и разум мной потерян станет на века. Хэлп!
Только не убивайте сразу за нубство плииииз.
Подскажите пожалуйста:
1) Через что лучше использовать Microlab H500 с фонящим предусилителем - коаксил или оптику? Или может быть через 5.1 аналог?
Здесь куча непоняток - от звуковухи можно одновременно подключить сразу 3 цифры в предусилитель - два от консольного блока (оптика и коаксил) и один из самой звуковухи - интересно какой ход правильней?.
2) Насколько точно он аппаратно позиционирует панораму в играх и фильмах по цифре в режиме Муви и Мюзик на предусилителе по сравнению с аналоговым ходом 5.1? (без этих фенек звук идёт только на две задние колонки с режимом стерео).
3) Есть ли смыл переключать звуковуху в гейм режим в играх если использовать цифру с аппаратным дсп? По ощущениям сильно страдает музыка в играх.
4) Какие настройки саба работают с подключением по цифре? (через драйвер саб не управляется по цифре и нельзя измерять частоты и силу).
Дык всё правльно. Голос всегда центральный канал.. На том же домашнем кинотеатре звук через центр идёт. И если перевод накладывают на англ.звук, то заменяют только центр.
На остальные вопросы ответить не могу. ))
Drugok001(new)
Игры в отличии от фильмов не имеют заранее записанную дорожку, без применения технологий DDLIVE и DTSinteractive Ваше стерео превращается в псевдо 5.1.
Для игр на данный момент лучше использовать аналоговое подключение. Для фильмов - внешний декодер с поддержкой DD и DTS.
Main Character
Подключать надо по аналогу и выключать любую раскладку в акустике. Будет качественней звучать музыка (ЦАП в EP на голову лучше того, что вставлен микролабом). Будет правильное позиционирование в играх. Фильмы должны звучать почти одинаково (с небольшим перевесом в пользу X-Fi, т.к. нынешние софт-декодеры DD/DTS куда лучше, чем те, что в мультимедийной акустике + опять же разница в ЦАП, но DD/DTS сжатый формат, так что разница будет менее заметна, чем с музыкой).
Вообще-то X-Fi - аппаратная карта. Причем ее DSP примерно на 2-3 порядка мощнее любого чипа, который может заниматься раскладкой в микролабе.
1. если выбирать из двух цифр, то оптика предпочтительней (впрочем практическая разница равна 0), а так я уже написал выше - аналог.
2. в играх по цифре вообще нет никакой точности, т.к. до акустики доходит стерео, из которого она тужиться собрать 5.1.
3. да, X-Fi с играми надо переводить в Game Mode.
4. никакие. цифра - это стерео (даже не 2.1) за исключением жатых дорожек DD/DTS
Фото: 11
Ой, спасибочки большущее! :)
Подскажите пожалуйста, можно ли через аналог заставить не срезать низы у колонок при включении саба? По оптике низы просто чудесные - одновременно с сабом в такт идут (при включении фичи 5.1 муви или мюзик) - потрясающе!
Оптикой пользоваться начал только из-за того что саб стал работать клёво - через дрова звуковухи не получается дать такой точный и мощный саб (получается или медленно или слабо) и вообще низы по аналогу какие-то плохие, да и высокие по цифре идут почему-то богаче (не чета кристаллизатору), но только через перегонку на лету стерео в 5.1 муви или мюзик на предусилителе - отсюда и вопрос про настройки по оптике (жаль что нельзя поглядеть...).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
