Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Фото: 11
Привет :)
Помогите если можете пожалуйста! :)
Если включить музыку, фильмы или игры, то низкие частоты в колонках пропадают, а вместо них эту работу выполняет саб. Подскажите плиз как исправить.
Теперь всё по-порядку:
Звуковуха X-FI Elite pro, колонки - Microlab A-H500 с цифровым декодером AC-3, DTS.
Если подключить по коаксилу, то вместо 5.1 начинает работать стерео, НО если переключить на предусилители в режим 5.1, то центральная колонка начинает чётко и грамотно играть низы! В симбиозе с сабом достигается изумительный эффект! Слаженность и глубина потрясают - душа радуется :)
Но такая красота только с центральной колонкой - остальные колонки низы не играют.
Если подключить по аналогам, то низов в колонках также нет, а если в THX не включить саб, то слушать музыку просто невозможно - только средние и высокие, а низы как на телефонах ))
Пробовал все варианты - аудио, геймер и мультимедиа. Колонки не играют низы, хотя сзади у них большая дырка именно для низов - видимо дело программах звуковухи. Помогите плиз настроить :)
По идее все колонки должны играть низы - ведь звуки слушают и без сабов...
А в дровах звуковухи в THX есть срез низов - если включить там саб, то исчезает последнее подобие низов, полностью перенаправляя их в саб, при этом саб начинает работать лучше.
Ещё такой вопрос: как исправить поток низов саба? Когда слушается музыка, то низы из саба летят вправо из дырки и отлично раздаются даже в соседней комнате, а у меня только небольшой стук :) . Саб расположен в 10 см от стула справа. Дырка у саба направо. Саб дыркой упирается в кровать, но она не отражает низы обратно в меня, а пропускает их дальше. Поставить саб слева невозможно из-за планировки квартиры... Всё это находится посередине квартиры - вокруг кровати и шкаф. Самые клёвые низы звучат почему-то под потолком справа у стены))) Можно ли придумать отражающий низы механизм?
По поводу всяких распределений частот по каналам не знаю, никогда особо не вникал что там с дровами (в проф софте настроил частоты среза и посылы по каналам и всё работает без дураков). А для того чтобы саб более активно бухал его можно поставить/направить фазоинвертором в угол. + к тому - если саб стоит прям почти под стулом, то вы скорее вибрацию почувствуете, чем звук - надо отодвинуть его на разумное расстояние.
Drugok001(new) Вы посты читали ? много раз уже писали про расположение саба !
Вкл. саб и начинайте ползать по комнате в каком месте более или менне будит для вас прия тно в то и ставте ! не в коем случае не стоит ставить в угол или направлять ФИ саба в угол получите эфект стоячих волн этот басс будит 1. С задержкой , 2. Будит раздражать при долгом прослушивание . . И не надо регулятор саба выкручивать на всю. И кстати это проблема всех ММ сабов.
Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд
- это не дырка а (Фаза инвектор) :D
" Я ИДУ медленно, но зато никогда не двигаюсь назад". Авраам Линкольн
Drugok001(new) может у вас неправильно воткнуты тюльпаны на усилителе?Поменяйте местами саб-центр. Если не поможет и будет по прежнему не хватать баса , значит громкость саба недостаточная, увеличьте ее.
На счёт расположения саба тема действительно избитая. Лично я выявил лучшее расположение это:
1) между фронтальными колонками, лучше всего ближе к середине комнаты - минимизация мод
2) если сильные моды по прежнему достают, то саб можно "поднять", т.е. поставить на что-то устойчивое и высокое
2) динамик саба направлен на слушателя - только так можно услышать нормальные тембры и атаку, достигается в лучшей степени синфазность
Фото: 11
а если его на бок положить? Он не сломается? Тогда дырка будет смотреть вверх. Передвинуть его никуда не получается - нету места - итак в центре комнаты сидим).
Смерть искренности в упрёке.
Kryos
нет ! у него дело в звуковухе
Drugok001(new) ничего ему не будет, можно поставить. Слушать надо в Audio Creation mode, в настройках консоли поставить Bit-match playback. Все эквалайзеры и улучшайзеры отрубить.
andeikaa не факт, может быть проблема и в декодере/усилителе
Kryos
можно и проверить.
Drugok001(new)
есть какой нибудь DVD или просто что нибудь что бы подключить не через компь. а просто с носителя , источника вот тогда и можно будит уже делать выводы что у тебя не в порядке
Фото: 11
Просто интересно в идеале колонки должны быть с низами или так задумано? В самих колонках низкочастотного динамика нет, но центральная колбасит неслабо по коаксилу. Подключить можно к кпк, но только по аналогам. Сегодня попробую :) А по цифре наверно никак нельзя отрегулировать.
В Audio Creation mode звук неуправляем полностью и не работает 5.1 ни при каком подключении - слишком бледно звучит и басы просто убивают даже при тихом звучании. Не работает вкладка управления колонками и басом. Только искусственное разбиение стерео на 5.1 через предусилитель помогает, но с низами никаких изменений. По аналогам в любом режиме низов у колонок нет, даже у центральной. Видимо басы на центральной колонке включает предусилитель в режиме PII Movie и PII Music.
да может просто колонки играют только в сч/вч диапазоне ) и они просто не могут воспроизводить нч, тк не рассчитаны на это. Бас слышен будет у тебя в комнате если саб задвинешь подальше, метра на 4 от себя, мб и услышишь что то ) глубокие басы просто не слышны как правило вблизи колонок или саба, диффузор ходит - а ты ни чего не услышишь ) волны определенного нч диапазона будут слышны только на расстоянии нескольких метров от слушателя, забыл, почему.
Rastafarai
вот интерестно, вроде по фото и по харак. вроде должен быть хоть не большой басс ! а
? странно
я не силен в такой акустике )
Фото: 11
Спасибки :)
Ещё такой вопрос, не знаю создавать ли новую тему или здесь накалякать...
Поставил фикс на звуковуху чтобы звучал DD и DTS! Настоящий. Получилось :) ! Теперь во всех модах даже в режиме цифры на диаграммах видно что звучат все колонки (Audio Creation)! То есть звук распределяется на 5.1 в фильме Ограбление с DTS. Но на самом деле колонки не воспроизводят его - всё упирается в установки предусилителя - там стоит Stereo и играет 2 колонки, если поставить PII Movie или PII Music, то играют все 5 колонок с теми же звуками как и без ДТС как раньше, то есть аппаратный декодер предусилителя похоже перехватывает звук - пускает его в стерео, а потом делит снова на 5.1 по своему алгоритму - то есть никакого DTS после этого быть уже не может, как и правильного позиционирования
Помогите пожалуйста. Как на этой акуситке отключить аппаратный перехват звука. Разницы нет что на оптике, что на двух коаксилах... Или тут в чём-то ещё фишка?
А на аналогах можно включить DTS и DD? Там предусилок похоже ничего не меняет.
- по аналогу не передаеться! только по цифре за исключением когда стоит 6-ти канальное аналоговое подключение и то только DD, DTS- только оптика, коаксиал и HDMI
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
- может на аналоге? просто 2-х коаксиалок не бывает ( кабель идет один на коаксиальном подключение )
Фото: 11
Жаль что на аналогах нельзя DTS сделать... Все мечты рухнули... Там 2 коаксильных входа - пробовал в каждый - если написано на экране предусилителя стерео 2.0 - играют 2 колонки при любом раскладе в настройках звуковухи, а если поставить ещё 2 мод-режима распределающие стерео на 5.1, то работают 5 колонок, но без DTS от звуковухи... Надо как-то отключить встроенный декодер в предусилитель, чтобы он не мешал X-FI передавать чудесные звуки в колонки. Подскажите плиз что делать?
Drugok001(new)
а зачем тебе так DTS нужен ? ведь дисков с DTS не так и много!?
ведь DD ты можеш подключение сделать ! карта поддерживает 6 -ти канальное подключение (аналоговое ) а Microlab A-H500 держит только такое подключение .
Сейчас этот форум просматривают: seebox и гости: 46
