Соратник по проблеме... как он у тя пальнулся??? из-за чего???
у меня SOLO2, случилось следующее подключили паралельно колонку от музцентра и активную микролабовскую и все... появился треск пронзительный на средних частотах... звук не воспроизводит, что может быть??? как излечиться??? что впаять или выпаять????
Дешевое китайское дерьмо . Во многих системах от микролаба транс не держит ,ибо местные ставят. В сервис неси ,там с понимаем заменят ,проверено. Либо аналогичный ставь по паспорту(напряжение тоже ,либо чуть ниже . А сила тока должна быть идентичнее ,иначе входящий сигнал будет слабее при заниженном i,и возможен треск ,легкий гул при повышеном) ,но обойдется он тебе в половину стоимости колонок.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
colloutfix Писали уже и не раз что очень вредно цеплять дополнительные колонки в параллель к основным.
Lerou Новый транс (или этот попробовать отремонтировать). Тока в 1.5-2А будет достаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Москва
Demaker Началось это с того, что стало слышно слабо один из каналов, пало подозрение на TDA 7265, после её замены почему-то погорел диодный мост. После этого возможно полетел и транс, хотя выбило еще и предохранитель (он там в термоусадке напаян близко к выключателю). Аналогичнный транс найти очень и очень трудно, подсказали, что можно вместо него отечественный ТПП 286 или 280
_________________ Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Там же транс 2*16 1,6 А
Да. Но тем не менее заменить его можно хоть на 2*12В, хоть на 2*18В. Просто с 2*15В потреяется пара Ватт мощности, что ИМХО вобще пофиг. А бОльший ток будет только в плюс. Хотя опятьже и 1.5А пойдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Сибирь
Имеет смысл попробывать аккуратно расковырять изоляцию первичной обмотки(к ней провода 220в подходят) на предмет поиска термопредохранителя-беленький двухвыводный такой такой размером 5х2х7мм. Он стоит практически во всех китайских и не только трансформаторах. Заменяется перемычкой при условии наличия обычного предохранителя в цепи 220вольт. Сам делал так много раз. А транс Вам менть в мастерской вряд ли кто будет-проще за те же деньги повозиться чуток. Не забудте выключить из розетки шнур питания!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Вообще, история ремонта выглядит несколько подозрительно... Трансформаторы горят с приличными вторичными эффектами, в виде дыма и т.п. Для защиты и ставится указанный mpa термопредохранитель. Или, отваливается вывод от обмотки. Что можно обнаружить аккуратно разобрав изоляцию. И вообще - ремонт без мультиметра - это слезы. Отключайте транс, и звоните обмотки.
Вообщем дело было не в трансе а в китайских умельцах запрятавших предохранитель в термоусадку, решилось просто, купил держатель предохранителя просверлил дырку в задней стенке и все. С колонками (усилителем) другая проблема - одна колонка играет громче и "чище", другая "грязнее" и тише - произведена замена ОУ в темброблоке, заменена TDA 7265, заменены практически все конденсаторы, в чем же причина этого может быть? На выходе TDA разные напряжения на этих каналах.
