Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
какой мощьности надо ставить тут резисторы и с каими хар-ками покупать конденсаторы?
вот сама статья http://cxem.net/sound/amps/amp6.php
Вот pdf по микросхеме http://asu.info.kuzbass.net/documentati ... 8255ah.pdf
4х22Вт. Входит 12-13Вольт. Самых правый верхний С - 2200мкФ.
Заранее спасибо. #77
AMD + ATI = love!
www.u-antona.vrn.ru/forum - всем из Воронежа сюда
0.25-0.5-1W (какие найдешь, лучше 0.5)
Конденсаторы керамику тоже надо 'не отстой', иначе возбудится на ВЧ.
Акула пера
Возьми лучше 7384А - мтам гимора с обвязкой нет. Я себе наваял - рулеззз!!!
serj_ А можно посл. предложение расшифровать, а то чё то слова не сходятся. Заранее спасибо.
AMD + ATI = love!
я могу привести точные номинал конденсатора, но гдеж ты его найдешь? :)
0.1u на 50V размером с jumper. Если будет меньше - декоративный элемент, если много больше - тоже (похоже на дико-старый)
Тебе важно его сопротивление, иначе конденсатор не сможет подавить импеданс проводов и усилитель загенерит на 'странной' частоте. Без хорошего осциллографа можешь и не увидеть.
Дело в том, что конденсатор должен иметь внутреннее сопротивление не болше тех-же 2.2Om.
Т.е. - см. выше.
p.s.
Очень хороши K73-17 .... но они очень большие.
Я писал тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=30066 свои идеи. Опредеделился, вроде, попробовать собрать усилок(паяльник в руках держал, да и паяльщики профессиональные в родственниках есть, но серьёзного ничего не делал). Вот ежели соберу, потестю и всё будет хорошо то можно и колонки(SVEN HA-514 колоночками уже не назавёшь, и кАлоночками наверное тоже :D ) купить.
Люди, человеки, посоветуйте схему(и ИМС разумеется)5-канального усилка(или 2*2+1 или 2*3 канальных усилков, но вроде многоканальные микросхемы есть) мощьностью наверное 10Ватт на канал(или другой - я плохо понимаю в этом вопросе. RMS центр 40W, фронт2*100W, тыл 2*30W), пожалуйста. Колонки 8 Омные, а большинство схем для 4-х Омных. Есть 250Вт БП от старого корпуса(корпус тоже есть :) ), но я уже сомневаюсь в его применимости, разве что по частям. Что-то я губу раскатал, чтобы мне советовали сразу :oops: - дайте ссылки, пожалуйства, где почитать.
Всем пардон за офтоп.
serj_, привет :hi: . Есть маленькая идейка по AA, но к сожалению не пост-процессному. Сформулирую - напишу.
Everything counts in large amounts.
Акула пера
вот я и грю - TDA7384A пусти на 4 канала, а на саб - TDA1555Q мостом вруби(там два усилка, если меня не глючит).
Я сам сделал, запитываю от старого AT БП 200Вт - от канала 12В при 4-х 6-ваттных колонках кушает 0,75(не на полную мощность). У 7384 по ТТХ пиковая - 40 Ватт, так что задел большой.
Alexxx2
Резисторы 0,5Вт(и выше), кондеры К73-17( анйдешь на низкое напряжение 63В и ниже - будешь молодец).
serj_
Ага, с холодильник :) .
Ты так не шути.
Есть конденсаторы на 0.1мкФ , желные, размером 2х2мм с надписью ''104''. Но я не знаю на ск-ко они вольт. Можно ли их ставить?
AMD + ATI = love!
во-во, про них то я и говорил "декоративный элемент".
Впрочем .... уж лучше они, чем никакие вовсе. :(
Тебе что-то типа:
http://www.chip-dip.ru/shop/?p_1_1=&p_2 ... A%C0%D2%DC
обрати внимание на размеры.
serj_ Очромное спасибо.
Как всё соберу, сообщу что получилось.
AMD + ATI = love!
Alexxx2
RC-цепочка служит для срыва самовозбуждения. Резисторы не менее 0,5Вт.
Для динамика 8 Ом значение резистора может быть до 10 Ом (считается довольно просто).
Я ставил в самодельные усилители конденсаторы типа КМ6.
http://rudometov.com (статьи и книги)
... я 'мониторю' ....
Товарищи клокеры, я тут походу совсем лишний :oops: . Ну так скажите - "пошёл на..."
Я же много не прошу. Дайте ссылку на сайты по данному вопросу. Сам нашёл парочку, но там не то что-то
Или оформить отдельной темой - дык писал уже. Может переименовать?
Схема Alexxx2а подходила бы, будь она 5-канальной. Делать два усилка очень не охото. Есть пяти-шестиканальные схемы? Ладно, будем искать :roll: .
Народ, если у меня стоят колонки 2шт 10МАС-1М(10вт\8ом+3вт\8ом) это нагрузка на усилок 8ом или 4ома(8*8\8+8=4). Если на 8ом, мне точно надо ставить все сопротивления по 10ом.
AMD + ATI = love!
2Kola
поставь х4 и х2 или, что лучше, поставь х4 _не_мостовых_ и х2 _мостовых_ на базе одного и того-же chip'а.
Есть двухканальный усилитель, который может работать как х2 мостовой и х4 по одному.
Мостовой выход в 2 раза бОльше напряжение, что очень полезно для sub'а.
подробнее - см. http://www.masterkit.ru/
serj_ Спасибо за разъяснение. Ну о сабе пока я не думаю - на перое время там и фронты не слабенькими будут. Потом, если брать саб Свеновский, то они(сабы Свеновские) все активные, хотя есть разъём для усиленного сигнала, но надо ли? Наверное лучше сделать для фронтов 2x2, вроде искажений в мостовых схемах меньше и колонки позволяют. А вот вторую схему 1(фронт)x2+2x1(тылы)? Да пожалуй так - фронтальная колонка в этом наборе очень даже ничего - пишут.
Добавлено спустя 12 минут, 28 секунд:
TDA 1554 - serj_ ты его подразумеваешь?
Kola писал(а):
TDA 1554 - ты его подразумеваешь?
В этих усилителях я разбираюсь не лучше тебя, только общие знания.
Как-то читал HiFi форумы и знаешь .... разные они, хоть и характеристики схожи.
Почитай, что народ говорит - там не все однозначно.
например http://www.klausmobile.narod.ru/indexr.htm
ссылки на схемы:
http://yooree.narod.ru/shemes.htm
http://www.qrx.narod.ru/17001.html
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
... впрочем, ты и сам их видел. :)
serj_
Не все! Неплохо бы конечно просто купить наборчик из тех, что на http://www.masterkit.ru/. Надо посмотреть.
Спасибо :)
Kola А ты там цены видел? Себестоимость этих наборчиков от их цены 40%
AMD + ATI = love!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
