Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Есть акустика 5.1 сегодня обнаружил странные помехи только на фронтальные колонки. Происходит это на большой громкости больше 50%, примерно на 65% начинается хрипота, потом протяжный писк и в итоге я слышу какой-то разговор то ли из телефона, то ли из радио, так что ничего неопнятно.
В комнате есть только коммуникатор htc, помехи только он всегда создавал. Причем помехи только на фронтальные колонки, с остальными все в порядке на любой громкости. Пробовал через наушники, на этом пороге громкости - такие же проблемы.
Может что-то от соседей такой эфект создавать? Как бороться?
Заземлить компьютер, если это не поможет то экранировать звук. карточку.
Ну для начала попробуй подключить акустику к другому источнику. (не компу)
провода экранированные? если от соседий только это поможет...
Покупайте со скидкой в Юлмарте !!!
перейди и зарегистрируйся http://www.ulmart.ru/invite.php?i=5106226
Если есть мысль про соседей.
То нужно подойти к соседям, и в удобное для них время отключить рубильник в квартире. И посмотреть есть ли помехи.
Если помехи останутся, то тогда попробовать найти от чего они могут быть.
Но здесь скорее всего, проблема в самой акустике.
в давние вребена был комплект SVEN 5.1 на него очень страшные наводки давал телевизор
а у меня такая фигня была(непомню на какой карте), когда в "микшере записи" был выбран микрофон и включено встроенное усиление.отключение исправляет проблему.
другой случай. в "микшере воспроизведения" отключи "лин.вход".
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Скорее всего на провода наводка идет
А как его заземлить? Я не очень в этом разбираюсь, но кроме как "привязать к батарее" лучших способов не знаю.. да и как правильно привязать?
Некуда
А что с ней не так? и Откуда голоса? Явно он что-то "ловит", микрофон вряд ли виноват т.к. слушаю музыку громко и молчу обычно :)
зы: выключен он
Нет телевизора в комнате, но есть ТВ тюнеров 2 штуки, из этого ПК вытащил, проверю утром опять же, отпишусь :)
Утром завтра проверю еще раз т.к. вчера/позавчера вроде что-то слабое было, но еле еле слышно и так же помехи только на фронтальные, но с трудом слышные
Последний раз редактировалось Nikoshka 29.03.2009 18:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Nikoshka
привязывать к батарее не стоит :)
заземление надо брать из щитка где стоят автоматы, для этой задачи подойдет штатный электрик
Насчет экранирования, я делал следующим образом брал плотный лист бумаги А4 следующим слоем наклеивал столовую фольгу и сверху наклеивал еще 1лист бумаги потом этим бутербродом обматывал устройство в моем случае это был тв тюнер. От помех помогало очень хорошо, только надо соблюдать осторожность что б ни где не замкнуло.
briancev
Спс буду пробовать :) Соседи блин, не нравится им моя музыка понимаешь :gun:
А у них значит шедевры одни играют :)
Если не сложно, запиши этот писк, возможно у меня аналогичный когда-то был.
Nikoshka, у меня такое бывало при выкручивании на максимум звука в примочке и гитаре. Может кабеля ловят помехи? Если есть другие - поменяй и посмотри что получится.
