Всем доброго времени суток.Подобной темы на форуме не нашел. Есть колонки Microlab solo 2, года через 3 полетела пассивная колонка,в ней появился очень громкий гул,ощущение как-будто закладывает уши от этого гула, при этом он постоянный,пропадает только когда колоку отключаешь от активной..Потом пользовался только активной колонкой еще около года и решил посмотреть внутренности, проверить их.. Но тут оказалось,что руки мои растут не оттуда,от куда надо..Замкнул на схеме с усилительной микросхемой то,что не надо было замыкать и теперь в активной колонке треск и если подключить пассивную колонку, то и туда этот треск тоже передается и при этом гул так же стоит.. думал заменой электролитных конденсаторов все излечится, но увы.. ошибся.. все так же шумит в колонках.. Не могли бы дать совет какой-нибудь по этому поводу? В чем может быть дело, в трансформаторе,в усилительной микросхеме TDA 7265 или диодном мосте? помогите пожалуйста.. Подключал для проверки обычные динамики и на них передавался этот фон.. Не много я смыслю в радиотехнике, но паять с осознанием того,что я делаю - могу.. Дайте совета,что делать.. Только чур без всяких сервис центров, хотелось бы самому разобраться..
выкинь свои соло2, купи нормальную акустику!
Без осциллографа не обойтись (нужно смотреть форму сигнала).
вот сдесь можно взять принципиальную схему (SOLO_2_MK2.pdf - 17Kb
по схеме
выпаять канденсатор С6 и С6' если гул пропал значит предварительный усь, если нет, то выходная микруха. Ее только менять
I5 2500 @3400 / ASRock H61iCafe / 4Gb ddr3 / HuntKey TITAN 650W / His 6950@70 bios 900/1400 / 7 64 / Samsung 2243nw / Akai am-2400 / tqwt на 10гдш-1
Последний раз редактировалось URAL85 01.04.2009 17:44, всего редактировалось 3 раз(а).
solo2 звучат нормально и дело не в том,что они фиговые и нужно новую акустику приобретать, а дело в том,что хочется разобраться в чем дело..
Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд
URAL85 писал(а):
вот сдесь можно взять принципиальную схему (SOLO_2_MK2.pdf - 17Kb по схеме выпаять канденсатор С6 и С6' если гул пропал значит предварительный усь, если нет, то выходная микруха. Ее только менять
а что на счет треска, можете что-нибудь сказать?
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
что за микруха?)) усилительная микросхема чтоли? а про усь? что это такое?)) извини, не очень понимаю.
Добавлено спустя 9 минут, 42 секунды
предварительный усилитель - микросхема U1AиB
выходной усилитель - TDA 7265
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
вопрос есть..можно ли за место конденсаторов C6 и С6' поставить кондеки по 1мф,до этого стояли 0.22 мф 50v?
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
и c1 c1' тоже замеить большей емкостью? или все же стоит ставить родные..
Добавлено спустя 1 час, 33 секунды
заменил усилительную микросхему tda 7265 .. треск пропал.. но гудение осталось в пассивной колонке.. правда и в активной наблюдается тоже гул.. звук воспроизводят колонки..но с гудением..что касается конденсаторов C6 С6' и c1 c1',то там стоят не на 50v а на 45v биполярные,той же емкости. из-за этого может быть гудение?
нет, напряг там с запасом, 45в ето евро стандарт
замена ничего не даст
скорей всего виноваты с15 и с16, они не сглаживают пульсации
