Парни подскажите кто знает как проверить выходную мощность усилка, тоесть допустим которая выдается в данный момент????
i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
Подать на вход синус 1000гц, на выход повесить эквивалент нагрузки и вольтметр переменного напряжения. Замерять и посчитать по закону ома ток (I=U/R). мощность будет равна I*U. Примерно так. Если надо измерить максимальную мощность, то подвесить на выход ещё и осциллограф, и добавить мощности до ограничения сигнала.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Gad_ster "мануал" не потерял, или так и будешь каждую секунду Замерять и посчитать по закону ома ток (I=U/R). мощность будет равна I*U
ASUS Xonar STX ,Yamaha RX797,Radiotehnika S400-M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
