Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
На встроенной звуковой карте имеется оптический и коаксиальный выход.Как лучше соединять с рессивером?Я прочитал что для музыку лучшим будет соединеие через коаксиал.Вопрос следующий.Провод хотелось бы как минимум метра 3!Но везде они почему то по метру.нашел вот такой вот http://orenburg.mvideo.ru/products/160180.html 3 метра..Стоит ли платить за него такие деньги?или можно как то самому спаять?
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
А вот еще нашел например вот такой от автоакустики - http://www.kicx.ru/russian/catalog/akse ... ca-06.html всего 460р
ИМХО лучше подцеплять через оптику.
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
wwaassdd хмм...я уже вычитал что для звука коаксиал будет получше и дешевле..вот теперь только с кабелем определиться
Vitek(Neg)
Сходи в магазин специализирующийся по аудио технике, сам в феврале искал такую штуку и нашел 3м коакс кабель за 500р, качеством доволен , рес пионер всх-515 акустика варфедэйл вр200 + их же саб вр-8. слушал подключение через опитику разницы не вижу,но стоит больше и сломать легче
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Доброго времени суток, не стал создавать новой темы, проблема похожа на эту, но
нужно подключить 3 компонента:
Ноутбук - ASUS M51Ta ссылка (HDMI, SPDIF присутствуют)
Минисистему - Sony MHC-S7AV (ссылка)
ТВ - Sony KDL-40V4000 (ссылка)
сейчас подключаю ноут --> ТВ через HDMI и ТВ к ---> минисистеме посредством цифрового шнура, все отлично показывает, но само собой звук 2.0.. хочется 5.0, как это лучше всего сделать?
смотрю в основном 720, 1080 рипы фильмов.
з.ы да, возможно слабое звено - это минисистема, система старенькая.. но пока нет возможности поменять ее, да и надобности нет, смотрит в основном отец, он не гурман, ему хватает этого с головой, хочется максимум выжать из того что есть
Фото: 13
а ноут к минисистеме нельзя оптикой подцепить? Или на крайняк аналогом 5.1?
т.е. соединить ноут через SPDIF -> оптический вход на минисистеме? а есть такие шнуры?
аналогом? не могли бы объяснить подробнее
тебе надо рыть в сторону переходника с коаксила на оптику - ибо в твоем случае на ноуте у тебя выход ТОЛЬКО коаксил , а на мини системе ВХОД ТОКА оптический.
В оптике потери меньше,но SPDIF музыкальнее,имхо для компа провод должен стоит не больше 3тыр(но это о5 жэ моё субьективное мнение)...
эт че за бред????
по коаксилу и оптике пеедается одно и тоже!!!!!!!!!
и не нада про кабеля за 3тр - это технический форум а не бредоаудиофильский, которые нихрена не понимают в технике.
нормальный кабель с 2 медными многожилами с нормальной оплеткой-экраном и изоляцией будет ЗВУЧАТЬ ТАК жЕ как кабель за 1000 5000 50000р.
нужно тока руки прямые и голову.
а для цифры использовать кабеля за 3тр - это вообще идиотизм чистой воды.
здесь хватит нормального коаксилного кабеля 75Ом. опять же с нормальной изоляцией. и пущай центральная жила - моножила. лишь нормально гнулся.
если во время работы не будет пропадать звук - усе работает. пропадает - значит провод ловит гдето помехи. Шуметь или ухудшать звук, который передается цифрой - провод не может :).
то что оптика музыкальнее - возьми любую схему ресивера и посмотри как сигнал идет. увидишь что по коаксилу он как раз напрмую топает в процессор, а по оптике через преобразователь.
Приветствую. Такой вопрос: почему и карта SB Creative Audigy4(SB0610) и 8-канальный HDA Realtek ALC889A выдают не правильный звук, т.е. каналы играют не правильно( при установке 5,1 вывод звука идёт только на фронты). Ситуация с SB более-менее понятна (не совместимость S/PDIF с другими брендами), а вот с Realtek...??? 6 канальный вывод jack3.5->RCA не пробовал, но с ним то проблем не должно быть. Кто может знает?
Подключай коаксиалом, всё путём будет. Кстати с видеокартами оч качественные кабели кладут в комплект, для подключения видео по композиту, обычно 2 или 3м.
А так, в любом М-Видео или МИРе продаются коаксиальные кабели, 3м/~800р. - для ресивера более чем, думаю.
Да уж.Лучше на заказ сделать коаксиальный кабель.Дешевле и качество(если конечно нормальный чел будет Вам делать)
Зачем? у вас ресивер класса А или Б? смысла в кабеле на заказ -нет, ИМХО.
Kregore Без понятий какого класса у меня рессивер.Думаю один из простых ямаха rx-v 463.На заказ можно найти антенный кабель с толстой медной оплеткой и купить два тюльпана позолоченных и все.Я именно так и сделаю.
Сейчас этот форум просматривают: god01 и гости: 22
