На днях появился треск в правой фронтальной колонке .как его можно вылечить? У кого то случалось уже такое?Треск если слишен но присуствует.При режиме колонок станд бай тож слышно.Звук встроеный ALC888 MSI P45 Platinum.
Нужно выяснить источник треска (колонки или интеграшка). Подключи колонки к другому источнику звука, если проблема в интеграшке, то попробуй отключить все лишние устройства воспроизведения в регуляторе громкости (Microphone, Line-In, CD...). Обычно помогает
Плохо забитый шуруп лучше хорошо закрученного гвоздя
Спасибо попробую.
ANDY_SP
тоже такаая фигня. Справляюсь с ней полным сбрасыванием с помощью кнопки на пульте "reset", "sound", "input", а если не помогает вытащил проводки той колонки что репит (была раньше на левой стороне, переставил на правую) и заново вставил в гнездо, пока не нормализуется. Очень бесит. Обычно ето рипение у меня наблюдается когда включаю систему. Проводок не причем, менял и не раз.
Так что я б тоже хотел услышать дельный совет.
вытащить плату усилителя и входов/выходов, посмотреть что не вспучены большие ёмкости на выходах с усилителей 2200мкф*25В(использование полярных конденсаторов на пути переменного тока - явный просчёт китайских инженеров-проектировщиков, но мера защиты от постоянного тока на АС, в отсутствие предохранителей). если целы, то менять необходимую микросхему усилителя. с большой вероятностью это TDA2030A... они горят у свенов часто, как и вспухают ёмкости
SAMSON_OV
это в самом сабе чтоли?
у меня рипит колонка саб тут не причем.
усилитель, если что, находится в САБЕ
хм, так почему тогда, когда я ету же самую колонку ставлю слева то она и тут начинает рипеть, а та что справа не рипит? Саб видит когда я меня колонки местами? я что-то не пойму.
вот с этого и надо было начинать. как вы написали изначально - так я и ответил, не телепат, извините. в этом случае замена динамика сателлита
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
а вот это указывает на усилитель всёже, ибо на него питание подаётся всегда когда включено в розетку (и тумблер сзади ВКЛ)
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify, Xardazzz, Яков и гости: 35
