Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всех приветствую!
Совсем уже запутался с выбором. Вобщем нужна акустика для домашнего кинотеатра. В названии темы я указала на чем сейчас остановился. Нужно что-то не очень дорогое ну и не дешево.
Акустика будет использоваться в составе: AV ресивер, DVD плеер и Xbox 360 + ЖК телевизор.
Сейчас установлена акустика BBK (года 4 где-то) - 5 колонок + саб. Хотим заменить на что-то более приличное, чтоб было мощно (особенно саб и передние колонки) и немного модно.
Просто сейчас столько брендов, что трудно выбрать правильного, тем более когда не совсем в акустике разбираешься.
Audica
B&W
Bolzano Villetri
CANTON
DALI
Davis Acoustics
Eltax
Energy
Fohhn
HECO
INFINITY
Jamo
JBL
KEF
Magnat
MIRAGE
MISSION
PSB
Pure Acoustics
Q-ACOUSTICS
Quadral
RBH Sound
Tangent
Velodyne
WATERFALL
Wharfedale
Yamaha
Klipsсh )
http://www.klipsch.com/na-en/products/h ... er-system/
выбирайте то , что по карману.
Radeon is Gaming
krip 88
HECO и саб не нужин будет ! для дом. кинотеатра Wharfedale
Yamaha, кстати а рес . что за марка ?
" Я ИДУ медленно, но зато никогда не двигаюсь назад". Авраам Линкольн
Ресивером располагаем Pioneer VSX-D512
Каналы:5.1
Форматы многоканального звука:Dolby Digital, DTS,Dolby Pro Logic II
Мощность на канал:80 Вт Вт
Диапазон:10 Гц - 100 кГц
Сигнал/шум: 110 дБ
Кстати, может тоже поясните вот какую вещь:
на этом усилке громкость в цифрах регулируется в сторону уменьшения по шцифровой шкале, то есть от 100 к 0. Чем ближе к нулю тем соотвественно громче.
У меня приемлемое качество звука возникает где-то на отметке 34-28. Это нормально?
Может все-таки усилок слабоват или колонки ему не пара?
Колонки BBK:
Фронтальные громкоговорители Magic 5 Series
Акустическое оформление Закрытый корпус
Максимальная мощность, Вт 120
Номинальная мощность, Вт 50
Номинальное сопротивление, Ом 8
Частотный диапазон, Гц 50 - 20000
Чувствительность, дБ 90
Количество полос 2
Диаметр динамиков, мм x количество, шт.
Среднечастотные 165,1x3
Высокочастотные 25,4x1
Материал корпуса MDF
Размеры, мм 1023x195x300
Вес, кг 11,7
Центральный громкоговоритель Magic 5 Series
Акустическое оформление Фазоинвертор
Максимальная мощность, Вт 90
Номинальная мощность, Вт 25
Частотный диапазон, Гц 80 - 20000
Чувствительность, дБ 88
Количество полос 2
Низкочастотные na
Среднечастотные 101,6x2
Размеры, мм 135x530x150
Вес, кг 3,6
Громкоговорители окружающего звука
Максимальная мощность, Вт 80
Номинальная мощность, Вт 20
Количество полос 2
Низкочастотные na
Среднечастотные 101,6x1
Размеры, мм 250x135x150
Вес, кг 1,8
krip 88 писал(а):
Кстати, может тоже поясните вот какую вещь:на этом усилке громкость в цифрах регулируется в сторону уменьшения по шцифровой шкале, то есть от 100 к 0. Чем ближе к нулю тем соотвественно громче.
многие производители ресиверов шкалу отметки громкости делют именно как у вас , ямаха например то же самое только там еще и в + входит! так что не чего страшного в этом нету !
нормально у меня на ресивере ( сони ) это примерно на + 45 ( шкала идет от 0 до 70 )
слабоваты колонки ( да и качеством они не блещют ! купите нормальную аккустику и тогда поймете что это не очень хорошая аккустика (ИМХО) когда то я тоже утверждал что кортланд звучит но с покупкой Heco все изменилось , так что стоит менять аккустику ! кстати вопрос какой ценновой категории и состав кинотеатра какой должен быть (5.0 или 5.1 )? сколько квадратных метров комната
Комната 14 метров.
Акустика впечатлила! Мощно
Из Heco вот пока что выбрал:
Сабвуфер
http://xcom-dom.ru/index.php?show=good& ... 1686878333
Фронтальные громкоговорители напольные
Центр
(Думаю, что центр мощный не нужен, ведь из него слышен только голос и можно немного на этом сыкономить)
Да, как считаете для этого подойдет такой к примеру усилок:
http://www.pult.ru/product/36823.htm
усилитель/ресивер Yamaha RX-V363 (HTR-6130)
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) 100 Вт
Мощность центрального канала 100 Вт
Мощность тыловых каналов 100 Вт
Цифровая обработка звука
DSP есть, 8
Частота дискретизации аудио ЦАП 192 кГц
Разрядность аудио ЦАП 24 бит
Или слабоват?
krip 88 писал(а):
Комната 14 метров.
для 14 квадратов по идее саб и не нужин аккустика сама прокачат данный объем ( только если уж потом ! )
фронты да ! хороши сам знаю у самого стоит несо витас 500 на тылах и метас 700 на фронтах а вот насчет центрального канала ! если честно то желательно брать все одной марки то есть как ты и сделал ( мощность центрального, канала то же нужна !)
вот рес я бы взял подороже ( не бери саб а возми лучше рес подороже ) ИМХО
Лучшие сабы из перечисленных брендов делает Велодайн. Бользано и Мираж хороши именно в ДК,благодаря омниоплярности своей акустики.
Насчёт нужен ли саб в 14 метрах или нет - можно поспорить. Если он берётся для ДК - однозначно нужен,ибо грохот,взрывы и проч. ничто лучше саба не воспроизведёт. Если для музыки - то он будет доминировать. Но во время прослушивания музыки его можно просто отключать.
А вообще в какую суму хотели бы уложиться?
Nigredo
но можно и оспорить! проиграть взрыв может и аккустика ! 1. если у нее разбег начинаеться от 20 гц. (многие сабы не могут и эту частоту поднять ) 2. в функциях ресивера просто отключаеться канал LFEE и переводиться весь низко частотный сигнал на аккустику ! а для 14 кв. тяжило подобрать саб!
На пункт 1. Если это пассивная акустика,то так,как саб - не сможет,ибо мощности усилителя на это не хватит. Если же это активная акустика (типа ATC, или Ван Дер Стин),где на низкочастотник,среднечастотник и твиттер выведены отдельные усилители - то вполне. Но цена АТС - цена хорошего ДК,ресивера и плазмы. А на сдачу ещё и иномарку купить можно)))))
2. Если акустика будет достаточно басовитая (НЧ-динамик хотя бы от 20 см) и благодаря такому сведение звук не превратиться в кашу - почему бы не попробовать,опять же? Но не уверен я что-то в приемлимом результате.
Nigredo
я не утверждаю! но это тоже вариант
B&W
CANTON
DALI
HECO
INFINITY
Jamo
JBL
KEF
Magnat
MIRAGE
MISSION
PSB
Yamaha
Работал инсталятором со всем этим перечнем,акустика добротная,нареканий мало,но дальше выбор на вкус,цвет и карман :D
Автор темы пропал куда-то) А темка интересная могла бы развиться)
andeikaa писал(а):
Nigredo
оспорить всё же нельзя ,недорогая акустика не сможет играть ниже 60 гц.
Опять херню спорол.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay писал(а):
Опять херню спорол.
Все было бы намного проще, если бы производители указывали частоту с которой начинается полка (хы -хы, конечно на некоторых крутых АС вместо полки ачха начинается горбом :dance: ). А пока каждый производитель сам решает как ему мереть (по уровню -10 или -6 дб ) такие вот посты будут появляться.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Aliendora писал(а):
B&W
...инсталировать-значится ставить тем,кто вообще не шарит в акустике.какие тут "нарекания".
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 41
