Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Москва
Купил другу колонки указанные выше, усилок у него пионер A 109, так вот колонки еще не прогрелись играют около 20-30 часов, довольно тихо, решили послушать погромче примерно на полмощности усилка, заметили что периодически из твиттера одной из колонок доносится шипение, притом иногда настолько сильное что кажется что он вообще не воспроизводит а только шипит/кряхтит, может это быть связано с тем что он еще не прогрелся? В усилке всего мощей - 30ватт, колонки - 100, мы ручку выкрутили только до середины не думаю что могли навредить, или это брак динамика?:(
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд Кряхтеть может начать при воспроизведение всего, музыка, голос, игра, что угодно...
На низкой громкости этого нету
Последний раз редактировалось OKaIroN 21.06.2009 14:37, всего редактировалось 1 раз.
С колонками от муз центра все отлично, ставим эти, начинается...., хотя вот уже два часа все ок, правда одна стояла в противофазе. Лицом друг к другу стояли прогревались, в течение 2ух этих часов, пока все норм. А, кстати, на другой колонке при высокой громкости (ручка на 3/4) в сильно бысовых композициях (Bass I love you или Proverka subwoofera) появляется дребезжащий звук в низкочастотном динамике правда ходит он как сумасшедший, но всеравно на другой колонке этого нет... больше проблем с низкочастотником нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
ultrafx Иии? Чего странного? Я на своем ca340 на макс не выкручиваю потому, что развиваемая громкость достаточная высока для моего помещения. 30Вт на БР2 это громко для средней комнаты.
OKaIroN Басс буст, эквалайзер, темброблок - все это выключено? Греметь он не должен. Мидбас (большой динамик) Ходить при 3\4 громкости на вашем усилителе должен заметно, но не так чтобы прям экстремально, что очень похоже на выкрученные в плюс басы на усилителе или источнике.
И всетаки, поменяйте провода лево-право и послушайте еще раз.
ultrafx и что вы хотели этим сказать? Можно объясняться не жестами?
OM.Stream Сначала было с ними, без них греметь стал вполовину меньше, но все равно это есть, но только при высокой громкости и сильно басистых комозициях. Хорошо, попробую.
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
ТО же, что и я. Этот усилитель слишком слаб для этих АС. Если усилитель не справляется с нагрузкой, то явные признаки этого различные искажения в звуке.
Это вс ОЧЕНЬ чильно похоже на проблемы именно с усилителем.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
[Viru$] хорошо, я впринципе уже на 90% согласен с вами. НО просто так отставлять пионер не охота, что если сделать Bi-Amping? Пионер поставить на высокие, а на низкие что нить помощнее и получше?
А, еще вопрос не в кассу, если сопротивление у колнок 6, а пионер расчитан на 8 то ему проще их раскачивать или наоборот?:shock:
Ему тяжелей их раскачивать. Вы каналы поменяли? Пишите больше информации, а то получается какойто бесполезный чат. Вам советуют советуют а вы только новые вопросы задаете и ничего не пишете о результатах.
OM.Stream Шипение в твиттере исчезло безвозвратно, мне кажется дело было в плохом контакте, каналы менял динамик перестал дрбезжать и там и там , правда грелись они всю ночь стоя в противофазе. Вот, пока получается нареканий нет. По поводу НЧ динамика, бъёт как сумасшедший особенно в Bass I love you, если не верите могу снять мини видео и кинуть на youtube)) Добавлено спустя 26 минут, 53 секунды Собсно вот, ручка на половине только... http://www.youtube.com/watch?v=2NLyt9mr914
Пожиратель железа
Чем ниже импеданс тем выше громкость (при прочем равном) и тем тяжелее усилителю.
Уверены что изначально везде были хорошие контакты на межблочном и акустических кабелях?
Смотрите не доведите усилитель до клиппинга - попалите колонки (да-да, слабым усилком можно запросто сжечь АС).
На двухполосном полочнике с одним СЧ/НЧ динамиком нет никакого смысла делать пассивный биампинг. Активный в данном случае экономически не целесообразен. Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
НЕ делайте больше так! Усилитель просто в дауне - задыхается и рипит. Он не в состоянии выдать нужный ток. ЖУТКИЕ искажения на басе (или это микрофон на видеокамере захлебнулся?). Поберегите АС.
Это захлебывается микрофон естесно, звук чистый. Стоит как видно на видео Direct режим, эквалайзер ровный. А что будет, скажем, на качественном усилке? на той же громкости они будут бить меньше?
Насчет би ампинга, я имею ввиду что купится (а он в любом случае купится, но позже), скажем, приличный двухканальный усилитель, тогда к нему подключить НЧ динамики, а к пионеру ВЧ, чтоб просто так пионер не отставлять, что скажете?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Бить будут не меньше. Но бить будут чисто.
Для этого усилитель нужен совершенно другого уровня. Вот посмотри. Здесь в конце будет интересный финт с ручкой громкости. Оценишь.
Имхо.
PS. Вот чем мне из мультимедии Solo-2 нравятся, так это стойкостью к громкости. Видать хорошо подобрали компоненты друг к другу. http://stream.ifolder.ru/12770681
Последний раз редактировалось ultrafx 23.06.2009 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Moonk, z10yded и гости: 29
