Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Привет.У меня акустика Creative M2600.Так вот,при попытки повысить звук из саба издаётся сильный гул.Раньше такого небыло.Приходится слушать не громко.
Что делать?
Спасибо за внимание.
AlarmZone13
скорей всего у тебя происходит фон! или кабелей ! или зафонил усил.
1. Откл. микрофон ( сам один раз так столкнулся с такой проблемой , на ноуте был. вкл. микр. вот он при повыщение громкости давал гул )
2. Замени все меж. блочные провода ( то есть от звук. карты до усил. )
3. Поменяй источник ( то есть подключи к другому комп. или ДВД , СД проигрователю )
4. Если не что не поможет значит дело в усил. ремонт
" Я ИДУ медленно, но зато никогда не двигаюсь назад". Авраам Линкольн
Большие конденсаторы скорей всего нужно заменить.
Хотя вариант поврежденного межблочного кабеля тоже возможен.
:: Overclock your mind !!! ::
Спасибо ребята.Проблнма в микрофоне была,я его отключил в меню и гул пропал.
Ребята у меня ещё одна проблема с внешними аудио разьёмами,они не работают.Втыкаю в них наушники и микрофон,но ничего не происходит.Звука в наушниках нету и звук с динамиков не отключается.Я в меню выставил опцию чтоб при подключении наушников к внешнему разьёму,автоматически отключается акустика.Но ничего этого не происходит.Штекер на мат. плате подключён правильно,кабель вроде бы не повреждён.
AlarmZone13
1. напиши хоть какая звуковуха.!
я как понимаю входа находяться на передней панели системника ? все таки просмотри все провода повнимательней
Звукавуха встроенная ALC888.
Кабели тщательно перепроверю.
Проверил провода,провода в норме.
AlarmZone13
у тебя карта не видит внеш. раз. это может быть как аппаратная так программная ошибка , для начала попробуй дрова переустонови поставь более свеж. версию
Драйвера все свежие.Недавно переустановил.
Есть возможность исправить это?
AlarmZone13
Хм , интерестно ! что же за трабла такая? сегодня посоветуюсь, напишу
Оки.спс.
У меня стоит сильный гул в колонках(не сабе) акустика 2.1 defеndеr (блин названия не знаю, ну там короче на дисплее павлин хвост у него прыгает )
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
Че с этим можно сделать, гарантии нет
Моё движение-сопротивление!!!
AlarmZone13
попробуй прозвонить проводку
Dead_ok
гул когда подаеш сигнал или даже в режими простой? кабеля пробовал заменить? источник
Дело скроее всего в усителителе, колонки другие ставил тож самое.
Dead_ok
а не менял источник ? то есть от куда подоеш сигнал? потом соеденительные кабеля на усилитель ! если не чего не поможит то значит накрылся уси.
AlarmZone13
ну что прозвонил?
Здравствуйте. Можно ли что-то сделать с сабом у Microlab H-500D, чтобы он не гудел на большой громкости? Гул начинается после прослушивания музыки (металл, рок) в течение ~10-15 минут. Подсоединен по оптике к X-FI titanium champion.
yogurt550
громкость на всю не выкручивать
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 58
