Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Есть два данных девайса. Сейчас использую Audigy, но хочу воткнуть в комп еще и Джулию. Как их можно соединить между собой и получить работу профессиональную со звуком и нормальные поигрушки.
Спасибо!!!
SomeWhere from NoWhere
http://aliensite.ru
Спасибо!!!
а зачем их соединять????
ставишь карты в РАЗНЫЕ :-) слоты, ставишь основным звукодевайсом Аудиджи, а в аудиоредакторах выбираешь запись\воспроизведение через джулию. на работе на одном из компов есть такая комбинация, если надо-спрашивай ася465540280.
В ккчестве дефолтного у-ва воспроизведения ставить аудигу, а Юльку выбирать как у-во воспроизведения в меню программ для работы со звуком и звуковых проигрывателях (ибо музыка это не самое сильное место плат от креатива). Единственное, что колонки либо придется перетыкать, либо брать усилок и менять в нем источник сигнала.
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
В том то и дело что не всегда охота перетыкать это дело. Собираюсь брать для целей музыки микшерный пульт с предусилителем. Но все же есть ли вариант. Может что то типа line out на Джулии и line in на audigy? Или мож наоборот?
http://aliensite.ru
Кстати, вопрос актуальный! Имею М-Audio Revolution 7.1 (игры) и Echo AudioFire 2 (музыка через наушники). Субъективно хотелось бы связать карточки. Однако толком не получается ничего хорошего: SPDIF с М-Audio передает необработанный сигнал, т.с. в чистом виде (звук в играх никакой), а через line-out выходит лажа какая-то. Может кто подскажет решение?
Недорогой ресивер, либо микшерный пульт с возможностью подключения нескольких источников сигнала и выходом на ваши колонки (по моему такие должны быть)
NKaado
Усилитель и переключаться между входами. Можно, конечно, Одиджи воткнуть во входы Джулии попробовать (наоборот было бы очень печально).
TSC! Russia - присоединяйтесь!
NKaado
по цифре попробуйте, выход с Audigy на Juli@
PocketPCUser
а зачем для игр Revolution 7.1? поменяйте ее на Audigy/X-Fi и будет вам счастье
Так уж получилось, что в свое время купил Revolution. Поддержка EAX какая-никакая есть все-таки и для музыки в свое время хватало. А позже появилась внешняя карточка, устраивающая меня по звучанию музыки в lossless-формате через хорошие наушники. Однако для игр она в принципе не подходит. Так родилась идея связать их вместе и в качестве выходного устройства использовать именно AudioFire с выходом на наушники и внешнюю акустику. Надеялся, что обработанный звук с Revolution'а достойно подхватится внешней картой, да просчитался видимо... Неужели так и придется туда-сюда разъемы перетыкать?
З.Ы. Про Creative в последнее время слышал негативные отклики по софтовой части, хотя может врут слухи...
PocketPCUser
если игры интересуют то Creative без вариантов. найдите бу недорого и заодно слухи проверите :-) про AudioFire тоже ужасов много написано... в лс загляните
Как реально использовать две карты в системе. Сейчас обе воткнул. Вывел с Audigy c Line OUT в Line IN в Джулии. Ничего не звучит. Входы вообще в тишине по мониторингу Джулии. Мож чего в Direct Wire надо еще законнектить? Только чего никак не пойму. Хочу использовать для всего обычного Audigy а для музыки Джулию. Никак не получается все это организовать.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 33 секунды:
Все удалось наконецто подключить по цифре. Но теперь волнует вопрос. Очень тихо все играет с основной звуковухи. В мониторинге вполне прилично но вот на колонки выходит очень и очень тихо.
http://aliensite.ru
да, например такой:
стоит ~100$. Как видно, имеет, 4 входа, а также 3 выхода - на основную акустику, контрольные мониторы, и наушники (по идее, значит ушной усил тоже встроен). У меня как раз 2 звучки, 2 пары колонок и уши, и этот микшер - то что доктор прописал )). Сам думаю, не купить ли его, но возникает вопрос, а насколько этот микшер будет ухудшать\изменять сигнал с источников? Будет ли это заметно?
Будет заметно , как ни крути , микшеры шумят!
Я бы взял такую штучку - http://www.smproaudio.com/produkte/moni ... oller.html , так как она пасивная то и сигнал менять не должна.Плюс усилок на уши 150 миливатт макс. на канал 32Ома.;)
Вот здесь обзорчик - http://www.soundonsound.com/sos/dec06/a ... mpatch.htm ,мне думается английский не страшен.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Последний раз редактировалось Keaton 11.09.2009 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Keaton писал(а):
http://www.smproaudio.com/produkte/monitor-controller/m-patch-2-passiver-lautstaerke-controller.html , так как она пасивная то и сигнал менять не должна.Плюс усилок на уши 150 миливатт макс. на канал 32Ома.;)
Да, отличный девайс!
Дело еще не только в управлении двумя картами. Еще хочется звук писать по чуть чуть. Думаю буду брать пульт MIX60 от TAPCO. Поглядим что получиться.
http://aliensite.ru
Еще вопросик.
При подключении активной акустики к пульту эту самую акустику на какой уровень громкости выводить? На максимальный? Или как?
http://aliensite.ru
Желательно 0дб не больше(примерно половина громкости) , так-как дальше идут искажения усилка акустики.
NKaado
От аудиги spdif out-> rca-rca coaxial -> юлькин spdif in
В драйвере Юльки поставить мониторниг spdif и включить ext.
Дефолтной карточкой в систему аудигу, а Юльку ставить устройством вопроизведения/записи в соответствующих программах.
Колонки - от Юльки... Если нужно отключить звуки аудиги - убираете мониторинг spdif и ставите int.
NKaado писал(а):
Еще вопросик.
На пульте есть номинал на каждом выходе и входе, а на мониторах(если вы конечно стремитесь к студийном звуку) есть номиналы по входу. Собственно уровни выставляются в соответствии друг другу. например вход на тюльпанах -10dB обычно, а на джеках +4dB.
На простой аккустике будут шумы и фон если вы выведите на максимум. Так что лучше всю "софт"-громкость на максимум, а "хард" регулировать.
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k, Setkos и гости: 43
