Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2007 Откуда: Крым
Ну мое больное воображение рисует примерно следующее: подсоединяем на выход усилителя вольтметр (либо один, либо параллельно динамической головке), подаем на вход сигнал определенной частоты и по показаниям вольтметра оцениваем амплитуду сигнала на выходе.
Можно. Только предварительно нужно измерить частотную характеристику самого вольтметра - подключив его к выходу генератора. Если в исследуемой полосе частот никаких аномалий не будет, то почему нет?!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2008 Откуда: Воронеж
Ну в принципе если у вас есть вольтметр способный работать на частоте до 20кГц, то я думаю можно построить некое подобие АЧХ если подавать на вход усилителя по очереди все частоты, например 20Гц, 30Гц, 50Гц, 100Гц и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
надо параллельно резистору подключать, а не головке
DigiMakc
я вот не совсем уверен что вольтметр ваш может ровно работать до 20 КГц.
В том и дело, я писал:
Диапазон частот по перем. току 40 - 400Гц
А по поводу RMAA... Зачем обязательно 2 компьютера? Разве нельзя генерировать и анализировать на одном? Вот только качество карты сомнительное. Встроенный звук.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
А может взять диод с конденсатором и мерять уже "постоянное"(почти постоянное) напряжение? Диод брать "ультра-быстрый" или шотки. Ну и кондур плёночный на 2-4мкФ. Ещё это устройство называют "диодная головка" - её к осциллографам подключают для измерений.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad, наверное, это выполнимо Диод достаточно один или нужен мост? Напряжение на выходе усилителя переменное, в том смысле, меняет ли оно свой знак или только уровень?
Sickle Можно и мост, но там ужо другие формулы расчёта выходного напряжения. Знак меняет(ибо переменное таки, хотя, может и не менять, если питание усилка однополярное), Для большей, уверенности мона пропустить через конденсатор(чтоб отсечь постоянную составляющую). Самое сложное будет откалибровать мост в связке с вольтметром. Тоесть, вначале вы подаёте сигнал напрямую на вход моста и меняя частоту измеряете выходное напряжение ,а уж построив АЧХ моста мона приступать за АЧХ усилка.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Sickle
вы сами ответили на свой вопрос )) таким мультиметром не замерить АЧХ
Sickle
можно и на одном. звуковуха должна быть хотя бы уровня X-Fi Xtreme music.
если я не ошибаюсь напруга возрастает на корень из двух (т.е. на 1,41 (U*1.41))
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
конечно меняет.. это же переменка а не импульс. ненадо никаких конденсаторов... да и при нагрузке 4Ом кондёр придётся вешать примерно 10000мкФ 50В чтоб завал на НЧ не получился.
не правильно! при таком раскладе у него на выходе стоит разделительный кондёр, в итоге на выходе переменка.
DigiMakc, ну то, что мультиметром измерить не выйдет я уже понял, найдя его характеристики. Да и карта у меня встроенная, так что тоже не лучший вариант... Усилитель хотел проверить из своего комплекта 5.1 Logitech Z-5400.
Сейчас этот форум просматривают: HipHopSlam и гости: 36
