Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 5
тему создал именно в этом разделе, т.к. сдесь люди которых волнуют проблемы со звуком. пожалста не перемещайте в софт.
собственно вопрос:
в винде есть выбор частоты дискретизации и битности звука.
когда выбираешь 44,1кГц то все звуки с такой же частотой дискретизации звучат нормально.
если же выставить 48кГц, то возникает много искажений.
проверить легко. включаем Sound Forge генерируем допустим 60Гц, и параллельно этому слышим кучу искажений от передискретизации. переставляем обратно на 44,1 и жмём применить, и всё через секунду нормально
так и наоборот, если файл 48кГц а выставить 44,1кГц, то возникают искажения.
не выставлять же вручную частоту при прослушивании музыки и просмотре DVD ))
вот же намутили майкрософтовцы.
давайте братцы меломаны решать проблему
Проблема решается воспроизведением через WASAPI плагин, по крайней мере в foobar2000 передискретизации не было.
или же так: в винде выставить 48кгц, а к проигрывателю прикрутить качественный SSRC плагин, что бы музло в реалтайме передискретизировалось из 44 в 48
ASIO нам поможет! Зачем париться с этим недоразумением, когда есть ASIO и нормально работающий автомат переключения частоты дискретизации? (по крайней мере в картах Creative)
ну приплыли... совсем недавно на вегалабе читал восторженные отзывы о винде 7 - дескать в ней существенно переделали звуковую подсистему и никакие ASIO больше не нужны, а по факту как то всё не очень радостно :(
Фото: 5
я музыку слушаю через WMP, и ни на что его не променяю, отличный проигрыватель!
попробовал 2 файла, 1 - 44,1 кГц , 2 - 48 кГц. в винде выставил 48/24. через проигрыватель всё нормально звучит. а вот через Sound Forge уже нет.
раз уж WMP воспроизводит нормально, то тему можно считать закрытой.
почему спользуя Sound Forge искажается звук - не понятно.
может ещё поэксперементирую с SF и WMP
видимо из-за таких вот косяков винда еще не зарелизена
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Чудес не бывает. Лично я не нашёл разницы в звуке между вистой и вин7. В любом случае микшер винды катастрофически сливает ASIO.
Да, хотя, один ASIO не поможет, особенно если у вас как раз этот creative. Музло то в основном, в 44.1, а большинство креативов, за некоторым исключением, как известно, играть нормально 44.1 не умеют. Поэтому тут хоть asio, хоть Kernel streaming - все равно придется юзать софтварный SSRC плугин для плеера. в противном случае, 44.1 "поедет" в звуковуху, и она уже сама будет его с грехом пополам конвертировать в свои родные 48 (или 96). Отсюда и искажения. Так что лучше делать это софтварно, что гораздо более качественно. Ставим в том же фубаре в DSP manager плугин PPHS Resampler, выбираем 48кгц, в а в output - ставим kernel streaming, и все тип-топ.
А насчет вегалаба и этой мифической "переделки звуковой подсистемы" - действительно очень сомнительно, никакой разницы с вистой незаметно. Так же все криво и замудрено. В общем, в топку это горе-микшер :)
Фото: 5
Efrin
начиная от Audigy 4 они нормально работают с 44,1
мне в XP больше нравилась эта "звуковая подсистма"
микшер у WIN7 какой-то ущербный... или я что-то не понимаю.
например не могу юзать микрофон и line-in одновременно с выводом на динамики. а ещё задержка какая-то дурацкая :weep:
1. Покури ссылочку, тут плагины куда качественнее: http://otachan.com/
2. Как правильно замечено выше, начиная с А4 (любой правильный X-Fi делает это) креатив умеет 44,1. Но лично я всё делаю в 96 кГц :)
Тоже был замечен факт, если ставить 44 или 48 кгц, то звук портится описываемцм образом, но! поставил 24бит\192кгц и звук нормальный пошел.
PS: делал только у себя, попробовать где либо еще нет возможности.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 5
tool80
где это вы поставили 24 бит 192кГц ?
Никто не знает что это за галочка? По умолчанию стоит, но я подозрительно отношусь к разного рода дополнительным и непонятным обработкам звука. Хотелось бы знать наверняка что это. И какой режим лучше ставить для моей Audigy 4? По умолчанию ставится как на скрине #77.
Имхо, пока SF с поддержкой вин7 не выйдет вопрос не уместен чутка.
Но вообще то как они реализуют мультимедиа возможности - вешаться хочется, это да :(
DigiMakc писал(а):
tool80
Наверное тут.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 5
cure72
у меня до 96кГц :?:
всем
кто знает что за монопольный режим? и зачем он нужен?
Апнем древнюю тему, поставил Audigy 2 SB0240 в систему и заметил туже лажу в севене, при переключении 44кгц и 48кгц звук реально портится на вч, причем при 44кгц портится всегда, переключение в 192кгц\24бит полностью решило проблему, правда ЕАХ перестает работать и доступно только стерео, а вот в режиме 96кгц все по-максимуму 6.1 - но ЕАХ по-прежнему не работает - ограничение DSP, в играх приходится на 48кгц переключаться, 96кгц и 192кгц разницу можно услышать только на FLAC и OGG 500kbit и то только в качественных 48кгц\96кгц сэмплах, на 44кгц сэмплах разницы не слышно ни где. Значит проблема передискретизации проникла и в севен, надо будет RMAA намерить что же там в реальности происходит чтобы не быть голословным.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 97
Тоже мучался, переключал на 44.1 - 48 - 96 - 192, остановился пару месяцев назад на 24 бит, 96000 Гц, выставил это везде где возможно. Можно и 192кГц но разница с 96кГц ничтожно мала в пользу 192кГц, зато записи с 96кГц мне нравятся больше на родной частоте, а не на 192кГц. 44,1 записи на 48 звучат отвратно, появляется шипение и резкость на ВЧ. У Меня на 24/96 ЕАХ работает.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 15
Вообще непонятно зачем так сделано в семерке, в XP вроде автоматом переключалось, в зависимости от контента.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
