Я сожалею что не смог найти похожую, тему. Я долго искал и не нашел ответа. По этому создаю еще одну( простите. Не могу подключить микрофон ни сзади на самой карте, где этот флексиджек (не разбераюсь я в разьемах, но понял что типа 3 в 1) Ни на фронтальной панели на самой плате, подключил проводом от chieftec_aegis_ch-02b Когда подключаю наушники на передней панели, то колонки выключаются, а наушники исправно работают. Микрофон = шипение в вентрило, не могу сделать звукозапись и тд. А тест Test hardware пишет что какой то там direct play voice. exe не может запустить. Переустанавливал directX 9.0c, удалял "полностью" звуковые драйвера, смотрел в реестре "detectmic" стоит "0". Значит микрофон не детектит? значит что то не так подключил? ладно забьем на переднюю панель, тогда как вставить микрофон сзади?
плз!!! помогите! я уже обратилося в супорт креатива, на инглише отписался.
#77 #77 #77 #77 вот эта штучка для чего?
Добавлено спустя 1 час 45 минут 7 секунд:
умею я юзать гугл, умею юзать поиск на оверклокерс. не нашел я ответа, ни на зарубежных сайтах ни тут. я действительно в панике У меня в пятницу свидание с Аион.
при чем тут "режим Entertainment " ? если мне нужен гейммод? да... я по всякому пробовал. Там не выбирается эта функция. Потому что там "оптический выход".. и эта настройка всегда будет серого цвета - нельзя выбирать.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: вот что ответил мне этот глупый сапорт креатива.
Dear Dmitry,
Thank you for reaching us at Creative Technical Support. I am very glad to have the opportunity to assist you.
1.About the flexijack, the sound card comes with a Flexijack where it functions as a Mic In/Line In and you can configure it to use as a line in jack or mic in jack. For more information and instructions, you can refer to the article below.
2. If changing the volume does not have enough of an effect on microphone volume, enable the Mic Boost option:
1. Click Start, Control Panel (or Settings, Control Panel) 2. Open Sounds and Audio Devices (or Sounds and Multimedia or Sounds, depending on the version of Windows running on the PC). 3. Click the Voice tab and click on the Advanced button. 4. In the Play Control window that opens, click on the Advanced button below the microphone slider. If the Advanced button is not displayed, click Options then click Advanced Controls to place a check next to it. 5. Place a check mark in the Mic boost check box to enable the Mic Boost option.
If you still require assistance, please reply to this email with any previous correspondence to ensure the quickest and most accurate service.
Best Regards,
Qian Wen Creative Customer Support Services Creative Labs Europe
да я не могу его сконфигурировать... да нема у меня этого!!! я видел много скринов в инете где можно выбирать... между Mic In/Line In и S/PDIF Digital I/O.. но у меня этого нет!!! у меня стоит самое последние по с сайта! http://support.creative.com/Products/Pr ... tremeGamer
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: 100% уверен что миниджек микрофона можно вставлять в флексиджек вход, но нужно сконфигурировать это где то в ПО. может мне подсунули какой то туфтовый креатив консоль лаунчер?(
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Включаем компьютер и убеждаемся, что наушники, воткнутые в морду корпуса, исправно работают, более того, при их подключении отключаются задние выходы звуковой карты (если, конечно, у вас HDA-разъёмы, а не AC’97). Единственный минус по сравнению с современными интегрированными кодеками — нельзя на фронтальные и тыловые разъёмы одновременно выводить два разных аудиопотока (у всех последних Realtek’ов это штатная функция).
Теперь подключаем микрофон… и с большой долей вероятность обнаруживаем, что он не работает. То есть, в динамиках что-то сдавленно хрюкает, но назвать это работой трудно. На зарубежных форумах — по крайней мере тех, что я сходу нашёл — по этому поводу исписаны многие страницы, но примерно с той же результативностью, с какой на другом форуме ищут ультрафиолет в свете ЖК-монитора.
Причина, тем временем, проста — большинство компьютерных электретных микрофонов работает от напряжения +5 В, в то время как на внутренний разъём Creative подаётся питание +2,5 В. На тыловой разъём идут стандартные +5 В, так что при втыкании в него тот же микрофон работает прекрасно.
На плате (далее речь идёт конкретно об Audigy 2 SB0240, но не думаю, что другие карты Creative сильно отличаются) стоит один источник +5 В. Напряжение +2,5 В получается банальным резисторным делителем — в означенной карте это резисторы R16 и R19:
Берём в руки паяльник, убираем нахрен R16 — и получаем +5 В питания для микрофона. Втыкаем, убеждаемся, что всё работает
без паяльника никак? или к моей x-fi extreme gamer не относится? (((
Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды: #77
но в хтримгеймер только оптика.. и такой настройки нет.
Мне знакомый сказал, что можно использовать оптическое соединения для моей акустики, а для микрофона использовать другие "программируемые" разъемы. Такое Возможно?
Добавлено спустя 7 часов 53 минуты 31 секунду: позор мне. причину, почему у меня не работало напишу только в пм. звуковая карта стоит своих 99 уе. подключена и передняя панель и задняя, все работает, ничего не надо было делать =) ..идиот... убить себя хочется об стенку. xD
