Привет! Помогите перепробывал все все лишнее в BIOS отключено слоты менял похрустывание так и не проходят .IRQ зараза остается на 16 ниже никак не опускается(на форуме м-аудио пишут что должно быть ниже 16) при отключении встроеной сетевой карты звук нормализуется хруст исчезает отключил встроеную сетевую и поставил реалтек с ней тоже хрипит что делать помогите!!!!! Плиз помогите!!!!! Интерестно что после перезагрузки компа какоето время со звуком все впорядке потом появляется хруст все нервы измотал ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2007 Откуда: Крым
lllGoRlll, а если, отключив сетевую, указать в настройках IRQ менее 16, после чего активировать сетевую карту? По идее, IRQ должен остаться указанный, может это решит проблему?
lllGoRlll, ну если на то пошло, можно попробовать выдернуть плату, после чего загрузиться в безопасном режиме и в диспетчере устройств удалить драйвера этой платы. после чего вернуть ее на место и загрузиться в обычном режиме. Это будет примерно тоже, что и установка устройства после установки системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Санкт-Петербург
У меня тоже Audiophile 2496, такая же ерунда с хрустами в ASIO, немного помогает в ASIO увеличение буфера. В обычном режиме (WDM) работает нормально. У карточки должен быть свой , отдельный от других IRQ , для аудиофила это важно. У меня, к сожалению это не так, сколько я не перетыкал карточку, все равно она делит прерывание с каким либо устройством, не знаю, что и придумать. P/S Вот http://www.muzoborudovanie.ru/articles/pc/pc.php , нашел неплохую статью по оптимизации компа для звука, может поможет
lllGoRlll писал(а):
вот прикол а с джулькой та же херня блин чо посоветуете
Я думаю, надо с прерываниями на плате разбираться, для карточки надо отдельное прерывание. Кстати, как звук у Juli после аудиофила, а то я свой тоже собираюсь менять, пока не знаю на что.
lllGoRlll писал(а):
по мне так джжулька получше будет
Я тоже про джульку много хорошего читал, пока решил попробовать E-MU 0404 PCI, у нас такую можно за 3600р новую купить. Аудиофил меня полностью устраивал, пока у меня был внешний оцифровщик, но вот как я его продал... так что то звуком перестал быть доволен. Хотя, если быть объективным, у аудиофила самые лучшие драйверы для профессионального софта, по его вине ни разу не происходило сбоя или зависания в ASIO, чего не сказать о других картах.
Вчера "прокачал" свой Audiophile 2496 как описано в статье, результат очень хороший, звук пошел такой, что не хотелось выключать, слушал весь вечер музыку, фильмы смотрел, в общем, наслаждался, звук просто чудесный. Что я сделал: конденсаторы в цепях питания, кроме С28, С27 заменил на танталовые SMD конденсаторы 22,0/16v Kemet. С28, С27 поставил Nippon Chemicon 470х16v, С32 - 4,7х16v ELNA Silmic II, во входных цепях - 10,0х25V ELNA RJH, в выходных цепях - 33,0x25v ELNA Silmic II . Теперь на очереди замена операционников на входах и выходах, сейчас читаю форумы, выбираю, какие лучше поставить.
Также попробовал вчера карточку E-MU 0404 PCI, что сказать, за 3600р очень неплохо, но для проф. работы со звуком не годится. Основная проблема - на ней установлен всего один кварц на 24 с копейками, а в E-MU 1212 и в E-MU 1616 их два, на 22 с чем то и на 24 с чем то (и в Аудиофиле 2496 тоже 2 кварца). О чем это говорит? О том, что E-MU 0404 PCI перецифровывает сигнал 44,1кГц в 48,0кГц для обработки в процессоре и назад в 44,1кГц, хоть это нигде в явном виде и не написано. Плюс, на ней стоят такие же копеечные конденсаторы от фирмы G-Luxson, какие стояли и в Аудиофиле до переделки, соответственно и звук получается тусклый.
Последний раз редактировалось Alex_n 27.08.2009 9:28, всего редактировалось 1 раз.
После смены компа (всего, кроме сетевухи и аудиофила) начались щелчки. Ставил миилион виндусов, пертыкал в разные слоты, морочился с прерываниями, плясал с бубном.. Помогло удаление сетевухи. На старом компе все работало нормально, а на этом - какой то глюк короче... Вроде пока без треска. Встроеная сетевуха спасла))
Ну все, закончил твик Аудиофила. В результате целой недели экспериментов с конденсаторами и операционниками подобрал очень удачный вариант, вот думаю, может статью выложить. По цене твик оказался не самый дешевый - конденсаторы обошлись в 650руб и операционники 750руб (еще на 1000 руб накупил деталей для проб), но результатом я очень доволен, пишет и воспроизводит звук очень чисто, на уровне приличных профессиональных карт. Голос, записанный с микрофона Shure SM58 теперь хорошо слышно в миксе даже без обработок, до переделки этого не было. Трески я победил перестановкой в PCI разъемах, нашел разъем со свободным прерыванием, установил в него, после этого все заработало как положено. Для пробы прописал 40 треков в Samplitude в формате 44,1kHz 24bit, при работе с ними тресков не наблюдалось.
