Подключил систему 5.1, все как положено, отдельное подключение передних, задних и саба\центра. Итого 3 провода к сабу, от него 5 колонок отдельно подключаются по плюсу\минусу (красному\черному). Проблема в том, что вообще нет баса. Саб молчит. Интеграха Realtek. Моих знаний по аудиосистемам 0 Скажите, что делать
ЗЫ: если включить проверку саба (вот в этой панели настройки жмакнуть на него), то звук идет через центр ЗЫЫ: саб рабочий ЗЫЫЫ: пробовал "Поменять местами с центром" - центр молчит, а саб слегка гудит, только под столом слышно
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2007 Откуда: Крым
Serix, он это уже делал. Тогда пропадает центр. Возможно, повреждена жила в шнуре. Я имею в виду, замену полностью шнура на заведомо рабочий. Например, от фронтов.
Serix Sickle Точно. Пробовал втыкать провод от выхода на саб в, например, передние. С провода, который подключаю в разьем для центра\саба сигнал идет только на центр Проблему можно решить подключением саба отдельным проводом к выходу на, допустим, боковые Уже попробовал так, надо только шнур еще один купить, чтобы все колонки задействовать. Проблема решена, спасибо за маленький намек
ЗЫ: виноват не шнур, он в порядке, просто почему то звуковуха выдает сигнал для баса\центра только на центр
