Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Выдрал из активной колонки встроенный усь с целью подключения АС к более-менее приличному усилителю.
Да вот незадача - сопротивление у АС 3Ом, а усь расчитан на 4Ом.
Не сгорит ли усь? Или может просто на выходе последовательно подпаять резистор в 1Ом на 25Вт в каждую АС?
Whatever that hurts
Не сгорит, если громкость на выкручивать, и бас не прибавлять. Искажений просто больше будет, греться будет сильней, бас будет менее четкий.
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
не выкручивать - не более 50% громкости?
Whatever that hurts
RV280, а как сопротивление мерял-то? Сопротивление колонок вроде бы измеряется синусоидой 1В амплитудой и 1кГц частотой. А если 3Ом это сопротивление постоянному току, то цифра не та, что нужно получилась.
Sickle
Две НЧ-СЧ по 3Ом, и пищалка 6Ом
Сами микролабы у себя на странице в инете пишут, что сопротивление должно быть 8Ом
Whatever that hurts
От усилителя зависит, но лучше всё-таки припаять сопротивление, в зависимости от частоты сигнала сопротивление может проваливаться ещё ниже. Сгорит в любом случае врядли, защита сработает раньше.
Придурки засоряют сеть, поймал бы дал бы в ухо,
Люди поумней не пишут в гостевухах!
SpEcT@tor
И сколько напаивать? Просто допаять 1Ом, чтобы было 4Ом?
Whatever that hurts
Так чтобы общее сопротивление было не ниже 4 Ом (на концах провода, которые к усилителю будешь подключать), тогда всё нормально будет.
SpEcT@tor
Спасибо, на днях попробую.
Whatever that hurts
Стоп! А как они включены? Последовательно или паралельно? Если последовательно то усилку расчитанному на 4ома ни чего и не будет, общее сопротивление будет 6 ом, а паралельно врятли могли включить на заводе!
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
tool80
3+3 - последовательно и параллельно 6Ом пищалка
Whatever that hurts
Так сопротивление твоих АС получается тогда 6 ом) так что цепляй к усилу и не бойся если он 4х омный то ему наоборот полегчает, а резисторы фтопку-это не для качественного звука и + это потеря мощности в тепло.
tool80
Хм, я окончательно сбился с толку. :insane:
Имеем 3+3 = 6 Ом - две НЧ/СЧ головы.
Также 1/R = 1/6 + 1/6 = 2/6 = 1/3 => R=3.
Разве нет?
Whatever that hurts
Что это за формула??
У тебя два динамика включены в колонке последовательно? 3 ома + 3 ома = 6 ом, писчик не принимай в счет, он здесь не столь важен, основная нагрузка усила у тебя НС\СЧ.
Какой усилок у тебя? Скока ватт и на скока ом расчитан? Давай все данные в студию.
RV280
Правильно посчитал, если так соединены. Для уверенности померь мультиметром сопротивление, возможно вместе с проводами уже 4 Ом получится и не надо будет резистор впаивать ;) .
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
tool80
Это формула по которой вычисляют сопротивление цепи.
tool80
Амфитон У 002С
Выходная мощность номинальная - 2х25 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот 20...25000 Гц.
Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40...16000 Гц не более 0,15%.
Входное сопротивление АС - 4 Ом
SpEcT@tor
Мультиметр надо бы найти цифровой, у меня обычный да еще и с посаженными батарейками :)
Whatever that hurts
SpEcT@tor писал(а):
RV280Правильно посчитал, если так соединены. Для уверенности померь мультиметром сопротивление, возможно вместе с проводами уже 4 Ом получится и не надо будет резистор впаивать .Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:tool80Это формула по которой вычисляют сопротивление цепи.
Что это за провода которые дадут 1ом при их длинне в колонке не более 1метра??
А формула мне так и не понятно как работает, может я не правильно читаю ее :haha: я кроме простого закона ома не знаю ни чего :haha:
RV280
Цепляй этот усь к колонкам и ни чего не бойся) бойся порвать динамики в колонках тока :D
А что бы не порвать их не добавляй громкость выше того порога при котором начинаются искажения в звуке.
Почему в колонке? Я имею ввиду все провода от динамиков до усилителя. Когда подключал колонки медным проводом, длинной 10 метров (сечение сейчас не помню) замерял сопротивление, эти 10 метров провода как раз и давали сопротивление 1 Ом, я же незнаю проводами какой длины и сечения подключатся всё будет.
RV280
Тут особая точность не нужна, даже китайский за 200 рублей сгодится, да и в хозяйстве нужен бывает провода прозвонить, например.
SpEcT@tor
Ну на такие расстояния надо бы провод потолще брать :-) , а RV280 пусть подключает усь и не беспокоится за усилитель, две колонки по 6 ом он вытянет на ура :-) , хотя мне кажется там все таки 8 ом, но это другая тема обсуждения уже :-)
SpEcT@tor
Достал мультиметр, померял сопротивление на клеммах колонок - ~8Ом. Странно, но факт. Пора повышать скилл электроники :D
tool80
Все подключил, слушаю. :-)
Whatever that hurts
Сейчас этот форум просматривают: HELLdiego и гости: 53
