Материнская плата Gigabyte GA-EP-45-DS4 со встроеным звуком Realtek ALC 889A. Оп. система Vista x64. Проблема: При прослушивании музыки и просмотре фильмов в звуке появляются щелчки и посторонний шум. Шум появляется например при прокручивании окна интернет браузера и т.п. Очень похож на наводки от провода питания процессора, попробовал его максимально удалить и шум увеличился. А вот от щелчков ничего не помогает. Подскажите, как решить проблему.
Ну, тогда наиболее логичным будет максимально приблизить его...
Попробуйте переустановить дрова. Сначала на звук. Если не поможет, то еще и на и на чипсет. Щелчки, имхо, могут быть признаком того, что определяются аудиоустройства и правильность их подключения.
Шум естественно уменьшился. И дело не в драйверах, пробовал и без драйверов (автоматически с вин. апдейта) и все последние реалтековские версии. Шум (щелчки) не пропадают при отключенном чипе азалиа и использовании внешней усб-звуковухи.
попробуйте поставить в параметрах электропитания максимальную производительность вместо экономии и етц. мне в свое время помогало (;
Все инструменты экономии энергии выключены.
Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд:
Q: Я слышал о проблемах совместимости X-Fi с чипсетами nForce 4 и некоторыми другими. A: Проблемы действительно возникают и выражаются в постоянных щелчках при воспроизведении. Но на подавляющем числе материнских плат с проблемными чипсетами все работает прекрасно. Многое зависит не только от чипсета, но и от самого производителя, модели платы и версии BIOS. Дело в том, что DSP X-Fi требует достаточно низких задержек шины PCI. Проверить свой компьютер заранее можно с помощью утилиты DPC Latency Checker (проверять следует когда компьютер не загружен работой).
Q: Что делать, если карта уже куплена, а щелчки есть? Нести обратно в магазин? A: В большинстве случаев помогают следующие действия: - проверьте плотность контакта карты и слота PCI. - отключите все ненужные устройства (включая неиспользуемые встроенные в материнскую плату контроллеры IDE, порты COM/LPT, встроенный звук и прочее) - переставьте карту в другой слот PCI, желательно так, чтобы карте было назначено свое собственное, никем более не используемое прерывание. - смените версию BIOS материнской платы (не всегда самая свежая является лучшей) - измените параметр PCI Latency в BIOS компьютера Также были случаи, когда проблемы были вызваны банальной захламленностью Windows, различными пакетами кодеков и другими драйверами.
Это из фака по другим зв.картам, может ли в данном случае быть провблема с задержками и тп?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Тока что столкнулся с такой-же проблемой - мамка Gigabyte GA-MA78GM-UD2H, кодек соответственно ALC889A - при воспроизведении любым плеером на звук накладываются отчётливо слышимые щелчки, НО при воспроизведении виндовским плеером их почти не слышно(очень-очень слабые). Скачал програму DPC Latency Checker - она выдаёт инргда очень большие задержки(от 70мс до 225мс) - возможно из-за этого проблема? И как снизить эти пики?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2009 Откуда: Москва
У меня мать P5QL-E, да и кодек в ней другой, но тоже мучили щелчки. Пока не прочитал в одном из отзывов на яндекс.маркете о своей матери, что щелчки уходят после выключения в настройках звука PC Beep (там где громкость общая, системная,, линейного входа ит.д., если нету, то в настройках включите отображение), мне помогло. Попробуйте.
Извеняюсь, но моя проблема решилась увеличением ПИСИАЙ латенси до 128(негативных последствий этого ещё не заметил, но гдето встречал, что так ставить не желательно). Общем бум тестить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
