Купил сабж в олди. При вращении регулятора громкости колонки издают слабый треск. Но хуже - шум из ВЧ-динамика, зависящий только от положения регулятора тембра.
Это плохая партия или так у всех? Можно это исправить?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Лучше меняйте по гарантии
Efrin
На каких основаниях? Из-за этого слабого треска-шипения при вращении Volume поменяют? Сетевой шум ведь обычное явление...
было дело, в старом, долго простоявшем проигрывателе с усилком (советском), тоже самое. пошёл на рынок, купил, заменил резюки, всё решилось.
однако гдето через год, наткнулся на инфу, что это решается также чисткой поверхности резюков, где напыление. если туда попадает чтото, то при вращении получается треск.
можно ещё смазать маслом поверхность. чтобы ползунок лучше скользил.
а вот это
уже огрехи усилка я думаю. гдето не проэкранировано или не заземлено.. надо искать. можно попробовать корпус резистора регулятора тембра на "-" посадить.
ещё может быть что "чтото" наводит определённую частоту, и когда регулятор тембра на неё выходит, получается тот самый шум.
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
system
почистил зубной щеткой все резюки - не помогло)
если тут по усилителю на динамик - значит прблема в ВЧ-усиилителе? Тут до внутренностей регуляторов не добраться, только можно на них поглазеть, открутив НЧ.
не...
Позвоню в олди и в СЦ, посмотрим что скажут. Но чувствую, придется мне поставить колонки куда повыше.
Окончание истории таково: Из магазина попросили обратиться в СЦ. В СЦ ничего не сделали, только проводки поковыряли. Пришел в магазин - у них вся партия такая. Пришлось смириться. Всем спс.
Gouranga, щеткой почистил регулятор, а смазывать не стал? Буквально вчера на своих наушниках Koss UR29 исправлял регулятор громкости - он там ползунковый. При регулировке был дикий треск и по очереди отключались каналы, приходилось ловить положение, в котором был нормальный звук. Не разбирая пшикнул жидкостью WD-40, поелозил регулятором, шум пропал, работает как новый.
Sickle
если в СЦ ниче не сделали, то я экспериментировать больше не буду) тем более что я регулирую громкость на клаве, а основная проблема - сетевой фон.
Подойдёт ли эта АС для проигрывания рока на компьютере( Дип Пёпл, Рэйнбоу, Блэк Саббат, Юрай Хип и т.п.)? Клубную музыку, дискотечную и рэп не придётся воспроизводить на ней. Планируется воспроизведение обычных CD и MP3 320kbit c аудиокартой Creative X-Fi XtremeMusic.
Holy Diver
Не в тему.
Я бы предпочел этой акустике solo5 только из-за качества. Подходит она для прослушивания чего угодно. Это-же мультимедиа...
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, HELLdiego и гости: 43
