Фото: 3
Доброго времени суток!
Внезапно сегодня перестала определяться данная звуковуха. До этого все было нормально, сейчас при старте системы на карте постоянно мигают все индикаторы (при нормальной работе горит только индикатор питания (синий) и активный канал (зеленый)). M-Audio Control Panel говорит, что устройство не подключено к компу и рекомендует переставить драйвера. Последовал этой рекомендации, однако результата - 0.
Комп - ноутбук Asus M51T, система Windows Vista SP1, драйвера 5.10.00.5054 v2. Ноут принципиально не подсоединяется к сети и интернетам, возможность вируса исключается на 99% =)
Что могло произойти?
Ryzen 5 3600 | Gigabyte B450 Aorus Elite | Inno3D GeForce GTX 1060 6 Gb Gaming OC | Patriot 16GB PV416G320C6K | SSD Samsung MZ-76E250BW 256 Gb
Есть что к FireWire подключить? обычно порты летят при горячем подключении
Фото: 3
Да, я к ноуту сканер по FW подключал - все хорошо. По ходу, с портом ноута все ОК.
Звуковуху ВСЕГДА подключал "по-холодному", т.е. все провода втыкал при выключенном ноуте и звуковухе. Потом уже стартовал ноут и карту, причем именно в такой последовательности. Все работало как часы, до вчерашнего дня...
ну тогда остается найти куда звуковую воткнуть, если там определиться, значит проблема по программной части, если нет, то :tooth:
Фото: 3
Типа, если нет, то погорела звуковуха? (порт(ы) на ней)
Фото: 3
В общем, на форуме офсайта M-Audio нашел информацию, что, дескать, не рекомендуется подключать звуковую карту через стандартный FireWire-провод одновременно с воткнутым питанием от розетки. Потому что, оказывается, по FireWire-порту карта тоже получает питание! И если запитать ее еще и от розетки, то может произойти перегруз и FireWire-порт просто сгорит. Что у меня и произошло.
Замечание: питание по FireWire НЕ ПОДАЕТСЯ, если FW-шнур имеет мини-разъем на другом конце (обычно подобный гнездо для такого разъема расположено на ноутах последних моделей), а также если при подключении по FW используется переходник формата IEE-1394.
Такие дела. Будьте осторожны!
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k, ttxy и гости: 55
