Рассказываю по порядку:
Материнка Biostar NF61S Micro AM2 SE. Решил обновить дрова на звук. Скачал Vista_Win7_R2.37. При установке выскочила ошибка следующего характера:
"Сбой установки драйвера Realtek HD Audio! Error code: 0х000005B4"
После ошибки никакие версии кодека не становятся! Стали только дефолтные дрова, но с ними не хочет нормально работать 5.1 система (работают только фронтальные боковые).
Что делать???
Мать: Biostar NF61S Micro AM2 SE
ЦП: AMD Athlon 64 3200+ Orleans-512 (2131 МГц, over. 7%); ОЗУ - 2 Гб; ОСь: Вынь7 RTM
Удалить дрова и устройство и заново все поставить.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
удалял и то, и другое, заново ставятся только дефолтные драйвера(((( HD Audio ни в какую...
А в системных устройствах аудио шину убивал?
bi6a, в том-то и дело, что убивал! Семерка потом сама ее устанавливает, сама устанавливает дефолт. дрова на аудио и все. А если успеть и не дать ей поставить дрова на звук самой, то это тоже ничего не дает((((((((( Просто напасть какая-то. Дернуло меня обновить, ведь все и так работало хорошо))))
ПС - вот скрин:
А разве она те не дает сделать выбор источника? Удалил дрова,удалил шину и звук,затем обновил список железок и она те все автоматом установила? А если сделать обновление дров для устройства?
да
получаю все тот же скрин...
На хп у меня была почти такая же проблема. Звук был найдем,но дрова на него не ставились ни в какую(вылезала ошибка,как у тебя). Система, даже устройство не давала удалить(написано было,что устройство нужно для запуска винды). Как я уже писал:удалил шину,затем и звук без проблем удалился,сделал новый поиск,нашлась шина(указал искать в папке с новыми дровами),затем так же звук.
такая же проблема была, в безопасном режиме вроде установилось
Выкладываю сюда траблу по данной карточке:
Вопрос: как без передней панели (только с помощью задней панели) включить воспроизведение нескольких потоков звука? (Пример: один поток на ТВ, другой поток - на аудиосистему компа. Все это выведено в разные комнаты и друг другу не мешает)
Материнская плата P5K, звук - Realtek HD Audio (AC'97) ACL883. Передняя панель отсутствует.
Знаю, что люди этого добивались, но, вероятно один поток шел через переднюю панель (наушники), другой через заднюю (линейный выход).
При включении функции "Включить воспроизведение нескольких потоков" #77 добавляется голая звуковая карта, в которой нет ничего кроме синтезатора, CD и ползунка общей громкости. Видимо другие выходы появляются там при подключении штекеров к передней панели.
Может быть кто-то подскажет как вышезадуманное можно реализовать с помощью какого-либо плеера, поддерживающего регулировку громкости различных каналов (убавляешь передние колонки, прибавляешь задние, во втором варианте наоборот)?
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Kryloff и гости: 30
