Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Однозначного ответа найдено не было даже по типу ящика! Собственно, всё сводится к нескольким способам:
- оба динамика висят в едином пространстве
Стало быть надо тупо рекомендуемый (расчётный) обьём для одного дина *2 и ещё ширину фазика *2 и всё?
- динамики в раздельных камерах. Как будто склеили два саба - расчёт ясен. Однако.. Однако выскажу потом ;)
- динамики изобариком
Вот тут вообще не совсем понятно, ведь мощности усилителя и так хватает чтоб данамик сам себя раскачал до стука! А тут ещё второй его "подпихивает" снизу.. Если честно - сомневаюсь в эффективности этого метода.. Поправьте если неправ!
- динамики (как я понял - в одну коробку), но друг напротив друга, один внутрь - второй наружу или оба внутрь.
Почему задумался? Просто имеющийся саб у меня лучше всего играет когда стоит боком, да ещё и в стену упирается и щель между стеной и дином всего 4..5см.
http://www.marketone.ru/arteshok.phtml?cid=40040670
Теперь по поводу динамиков.
Сие есть они! http://www.radiotehnika.lv/product_info ... ts_id=2722 Правда, оба имеют две катушки по 4 Ом. Т.е. могу сделать 2 или 8Ом, либо по 4 ом на канал.
Один из динамиков не выдержал тестовых испытаний часами на всю катушку и порвало центрирующую шайбу.
#77 Когда её клеили, то порвали и резиновый подвес.. Подвес был поставлен с обычной ГДН50, который оказался жестче! Стало быть, чувствительность меньше, а резонансная выше? Следовательно, нижняя граница диапазона приподнялась!
Теперь по поводу двух ящиков рядом.
Есть идея. Поскольку всем известно, что на ГДН75 сложно получить (вернее - невозможно наверное )) )ровную АЧХ как полочку, то появилась идея, а что если сдвинуть АЧХ одного динамика относительно другого? Т.е. у одного, к примеру, настроить фаз на 26Гц, а у второго - на 32Гц. Может тогда они будут подвыравнивать общую АЧХ? Разумеется, на более высокую частоту вешать уже отремонтированный динамик..
Жду идей, пояснений где я олень и так далее ;)
это довольно удручает, что нет ни одного совета...
TranceBooster
ИМХО советов на подобные темы было бы логичнее просить на ресурсах типа "magnitola.ru"
Фото: 4
TranceBooster
Изучайте. Или поиск по словам "Пуш-пул" :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
сча попробуем..
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Что то что по запросу пуш-пулл, что по push-pull ничего толкового не нашёл (тут на форуме в акустике искал)
В моем сабе реализован вариант 1, но есть посередине усиливающая конструкцию перегородка с отверстиями.
Оформление ящика - вариовент. http://tkbsound.ru/uploads/gallery/main/9/inferno22.jpg
Дины стоят 8-омные включенные в параллель (Peerless XXLS-10-8).
Фото: 4
Вообщето ,тут форум оверклокеров! И искать схемы пуш-пулов тут немного безсмысленно. нуна искать на "вегалабе" - там дядки более прошаренные ;)
ВОт например:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... -%EF%F3%EB
Ого, jbl speakershop считать таких не умеет! да и вообще не знаю ни одной такой проги, чтоб такое могла подсчитать..
Да, я уже обратился к гуглу, но не густо с информацией! Особенно - как рассчитать..
TranceBooster
по сути вариовент это ЗЯ, который начинает стравливать избыточное давление ниже определенной частоты через отверстия в корпусе. У меня это где-то в районе 30Гц начинается. Так что рассчет идет как при ЗЯ, а остальное - ниже граничной частоты - уже методом научного тыка выверяется.
Получится частичное акустическое замыкание, спадх АЧХ аналогичный ЗЯ, но зато не будет компрессии. Тут более подробная статья http://tkbsound.ru/texts/14-variovent.html
Сам я не мастерил, делал один знакомый "сабостроитель".
Фото: 69
Делал в свое время бандпасс на 75ГДН, играл не плохо, всякие мистери уделывал на раз...
но, имхо, не стоит с такими динами заморачиваться, проще взять современный дин (саб) и рассчитать под него ящик ;) 75ГДН в утиль :weep:
Пока есть время и желание, а так же практически отсутствуют деньги - буду пилить )) А дальше посмотрим ;)
Добавлено спустя 1 час 14 минут 29 секунд:
Вариовент - это тупо ФИ что ли? По описанию похоже что да..
TranceBooster
нет, это не совсем ФИ, читайте внимательно статью
http://www.salonav.com/arch/2009/10/020-rbh.shtml
саб на двух динамиках
too late
Почитаем и это..
Кстати, я нашел прогу, способную считать пуш-пулл и прочие конфигурации!! BassBox 6 Pro. Фигова туча настроек, ещё не со всеми разобрался!
denvil
11-литровый саб да за такие деньги?...мда...
Спад АЧХ у динов начинается с 50Гц...нижний бас пытаются вытянуть только за счёт ФИ. Результат такого - пердение на значительной громкости, т.е. на средней.
Kryos писал(а):
denvil
Ты это про ГДН75?
TranceBooster
а разве по ссылке саб на головах ГДН75?
Чёйто не умеет-то?
Спор на форуме, это всё равно что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил, ты всё равно дебил.
Учитывая что совковые дины и так имею нехилый разброс, а темболее один из них ремонтировался и даже чуток изменился - тут без измерений чепуха получится, два разных дина на один объем...
:: Overclock your mind !!! ::
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 25
