Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Москва
Есть Активный сабвуфер BBK FSW-65 подключенный к A/v ресиверу Pioneer VSX-D512. Подключен к Sub Woofer out (Pre out) ресивера по RCA. От ресивера идет к сабу идет кабель 1 RCA деленый далее на 2 RCA (через переходник). В смом сабе эти 2 RCA воткнуты в Линейный вход R и L. С недавних пор заметил, что саб стал как-бы пропускать направленные на него басы. То есть в том месте где они есть просто горит на нем лампочка зеленого цвета «Режим ожидания». Просыпается когда на пульте рисивера выкрутишь громкость на -24 - -26. Тогда загорается лампочка оранжевого цвета «Рабочий режим». Если в этот момент выключить сабвуфер и включить через секунд 20, то снова не слышим ни каких басов и видим лампочку зеленого цвета «Режим ожидания». Уровень громкости при этом стоит более чем на половине. Звук подается на ресивер с DVD проигрывателя по Коаксиальному кабелю. На этот же сабвуфер подается сигнал с Xbox 360 по оптическому кабелю через ресивер. Все чудесно слышно. Тут же включается в работу. Басы отрабатываются просто на ура! Можно играть час и более – в спящий режим не уходит.
Что предприниимал по решению проблемы:
- Носил сабвуфер в другую комнату, подключал к AV-ресиверу YAMAHA RX-V563. Происходит все тоже самое. Просыпается через раз и то если ручку громкости на ресивере выкрутить до - 19. - Подключал к сабу другие кабели
Заметил, что лампочка «Сигнал» изредка подмаргивает зеленым, когда саб начинает отрабатывать басы, но так чтоб горела постоянно зеленым такого не происходит.
Нужна ваша помощь
Последний раз редактировалось krip 88 12.12.2009 13:18, всего редактировалось 4 раз(а).
Из установок в ресивере есть следущие: Басовый динамик: включен, отключен, экстра бас. настройка поперечной чистоты: 100, 150, 200 Hz. (посылают басовые частоты ниже 100, 150, 200 Hz на басовый или передние динамии)
Вобщем вот что обнаружил в ходе решения проблемы: Включаем DVD проигрыватель, ресивер и сабвуфер (громкость на минимум). Вставляем диск DVD, воспроизводим. Тут же ставим ручку громкости саба на более половины и без перерыва гоним громкость на пульте рисивера до 35 (увеличиваем). И о чудо! Саб работает. Правда грохот стоит в комнате отменный. Переводим на пульте ресивера громкость на 45 (то есть уменьшаем) и через минуту саб уходит в спящий режим, как буд-то низкие частоты на него и не подавались.
Возникает вопрос. Должен ли себя так вести саб? Может у него просто есть какой-то порог чувствительности к низким частотам скажем на тех же -35? Как у вас сабы на минимальной громкости сигнал тоже поступает на саб? Или все-таки нужен какой-то звуковой порог для включения его в работу?
Частотный диапазон моего саба 40 - 140 Гц. Может ему потому и требуется больше выкручивать ручку громкости на ресивере?
Последний раз редактировалось krip 88 12.12.2009 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2008 Откуда: 78RUS
Где Вы нашли на BBK FSW-65 оптических вход? Скорее всего линейный. #77 Этот саб расчитан на работу от Line out, а не Sub Woofer out (высокоуровневые не в счет), этим и объясняется то, что от Xbox он работает, а от ресивера нет. То есть, для того что бы он включился на входе должен присутствовать какой либо сигнал, а так как на Sub Woofer out идет только низкочастотная составляющая то саб будет находится в режиме ожидания до прихода НЧ, и еще, скорее всего не хватает уровня сигнала Sub Woofer out, так как сигнал подаешь лишь на один из входов Line in.
этим все и объясняется. Я уверен, если ты подключишь ВВК к линейному выходу ресивера, то он будет нормально работать.
Если захочешь отключить автомат включения/выключения могу принципиалку скинуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Dimmka69
А разница? Sub-out это и есть линейный выход! Только в зависимости от настроек на него идет либо только LFE часть сигнала, либо LFE+FRONT. НО! Афтар пишет, что звук есть\нет в зависимости от ГРОМКОСТИ.
Ну так правильно, у него на выход идет просто LFE, и еще подключен на один из линейных входов, а не на два. Можно посоветовать использовать LFE+FRONT и кабель подключить одновременно ко входу левого и правого каналов, будет работать.
Автор еще писал что у него Xbox к сабу по оптике подключен.
На этот же сабвуфер подается сигнал с Xbox 360 по оптическому кабелю.
Чего тут гадать, пусть возьмет откуда нибудь линейный выход и послушает.
Dimmka69
Подключение кабеля из LFE <разветвитель > 2RCA ничего не изменит по сравнению с LFE <> 1RCA. В первомслучае сигнал поделится на два, и в сабе сложится, во втором сигнал не поделтся и сложится с нулем. Разнциы нету.
Давайте подоэдем объяснения афтора по поводу оптики )))
Ребят! В начале темы все исправил, чтоб было наиболее подробно и без путаницы! Извините за неясность.
Оптический кабель идет от Xbox в ресивер я имел ввиду. Просто когда играем в Xbox в настройках ресивера включаю Optical, а когда смотрим фильмы то в настройках ресивера включаем Коаксиал. Вобщем для того чтоб звук саба держался необходимо в момент воспроизведения перематать звук до - 35 и ниже, тогда саб включиться в работу и будет честно отрабатывать частоты низкие. Если же спустся минуту после такого саунда сделать на -44 то саб через несколько секунд уйдет в спячку. Причем при просмотре DVD это происходит быстро, а вот в играх с Xbox уходит в спячку на -44 неохотно как бы - через несколько минут.
Там на каждый канал стоит по сопротивлению 100к и если его распараллелить на 2 канала то суммарное сопротивление будет 50к, что уже есть хорошо. Можно конечно поэлемнтно проверить усилител тока управляющий релюхой включения выключения, но ИМХО проще вобще отключить эту схему и включать саб в ручную. Посмотри схему, может будут какие идеи, но мое мнение что на вход надо подавать сигнал с фронта. Если нет линейного выхода можно поробовать задействовать (для проверки) высокоуровневый вход. Схема http://depositfiles.com/files/5pec9cy4a не судите строго, электроникой я уже лет 10 как не занимаюсь
Последний раз редактировалось Dimmka69 12.12.2009 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
нашел в мануале ресивера "Установка LFE уменьшителя" . По умолчанию стоит 0. Можно выбрать 10. Сейчас попробую поставить 10 и отпишусь. Еще, подключал саб к звуковой карте ПК - работает все отлично.
krip 88 1. Да, LFE Attenuation можно поставить ближе к 10 (хотя тут эффект може быть строго-противополжный ) 2. Схему Mute в сабе надо лечить. 3. можно подкючить по высокоуровневому входу, синал брать с фронтов. Ничего плохого в этом нету (если саб номрально регулирует свой срез).
