Друзья, возможно ли решить такую задачу.
Требуется иметь возможность смотреть два разных фильма на одном компьютере. Один будет выводиться на монитор, другой - другим проигрывателем на TV-out. Оба фильма, конечно - со звуком моно или стерео, никаких 5.1.
Все бы ничего, но звуковая карта у меня одна (на материнке) и свободных слотов PCI нет (а звуковые PCI-E и USB - дорогие).
В то же время, звуковая карта (ALC888) восьмиканальная. У нее есть стереовыходы как на заднюю, так и на переднюю панель компьютера. Нельзя ли это использовать? Нет ли каких-либо программ (например - микшеров, драйверов, либо специальных плееров), которые позволяют решить задачу силами одной звуковой карты?
Насколько я понимаю, при выводе 4/6/8-канального звука, на звуковую подаются все каналы, которые она преобразует в аналоговый вид и разбрасывает по выходам. В таком случае, что мешает иметь программу-микшер, которая принимает стереозвук с двух (да хоть четырех, если звуковая карта 8-канальная) программ-плееров и отправляет его на звуковую карту как 4-канальный звук? Или программу-видеоплеер, у которого в настройках можно указать, на какие каналы звуковой карты будет подаваться звук. Драйвер звуковой карты у меня позволяет вручную указать для каждого из четырех стереоразъемов (по два спереди и сзади) что к нему подключено (8 динамиков).
Спасибо!
Насколько я помню, в Media Player Classic есть настройка маппинга каналов аудио.
Покапайся в настройках от звука Realtek, там можно включить режим и у тебя будет разный звук выводиться на перед и сзади
Спасибо, получилось!
... Правда, теперь всплывли проблемы с качеством звука - резко ухудшилось. Разбираюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich и гости: 13
